Forum Klubu ROVERki.pl :: [218sd, 96r kanciak] Problemy z odpaleniem silnika :(
biermi77
  Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:03   [218sd, 96r kanciak] Problemy z odpaleniem silnika :(
Witam!! Mój znajomy ma taki problem...ładował akumulator...podłączył go spowrotem...przy podłączaniu zaczął wyć alarm (alarm jest fabryczny z rover'a)...i teraz już nie może go odpalić przy pomocy kluczyka :( (na pych się udało)...teraz rozrusznik nie kręci. Samochód zachowuje się tak jakby był słaby akumulator, czyli występuje tylko "pstrykanie" (akumulator jest dobry)...gdzie szukać usterki?? może ktoś miał taki problem to bardzo bym prosił o porady!!
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 14, 2007 22:18 ]
Dodałem nawiasy do tematu i dookreśliłem model autka. Proszę zapoznać się z zasadami kącika i forum ;)
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Paź 14, 2007 22:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:09
wejć do środka zamkni drzwi i duś na pilocie kila razy zamknięcie i otwarcie, powinno pomóc, jeśli nie to komputer i zczytanie kodu , w jakiej wersji masz nadwozie już nowy model czy kanciak?
biermi77
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:15
kanciak
co to znaczy?? mógłbyś bardziej opisać tą czynność??
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:18
żeby odpalić rovera w trybie awaryjnym każdy powinien posiadać kod immo , składa się z 4 cyfer i wprowadza się go zamkiem w drzwiach kierowcy zamknięcie/otwarcie
biermi77
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:23
kodu nie ma...a to pierwsze nie pomogło :(
[ Dodano: Nie Paź 14, 2007 22:25 ]
a może to problem z bezpiecznikiem??
PHJOWI
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:26
skąd jesteś?
biermi77
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 22:27
z Anglii - Hednesford (koło Birmingham)
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 14, 2007 22:31 ]
Dodaj tą informację do swojego profilu.
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 15:38
biermi77 napisał/a:
hehe. Cios nokautujący. ;-)
Pierwsza rzecz. Skoro rozrusznik pstryka, to moim zdaniem nie jest to immo, bo immobiliser całkowicie odcina obwód rozrusznika. Nic wtedy nie powinniśmy usłyszeć oprócz charakterystycznego ijoijoijoijo.
Masz oczywiście pilocik Lucas 3TXA, prawda?
Jest tam jakaś czerwona na desce? Świeci się? Powinna być między prędkościomierzem i obrotomierzem.
Da się zamknąć i otworzyć auto pilotem?
biermi77
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 21:32
nie da się ani zamknąć ani otworzyć pilotem :(
Tak
jak otwozy dzwi lub wlaczy zaplon swieci dioda, jak zamknie drzwi "mruga"
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:51
biermi77 napisał/a:
No to ja bym zaczął od wymiany baterii w pilocie, a następnie synchronizacji pilota z centralką (opis na stronie klubowej).
biermi77 napisał/a:
Czy słychać sygnał dźwiękowy (takie "ijoijoijoijoijoijoijo") jak przekręcasz kluczyk celem uruchomienia silnika? Czy słychać pracę rozrusznika?
biermi77
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 21:10
bateria została wymieniona
jak przekreci kluczyk to slychac tylko "pyk"(krótki dźwięk)
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 11:09
biermi77 napisał/a:
Ustosunkuj się do drugiej części mojej wypowiedzi :lol:
biermi77
Wysłany: Sro Paź 17, 2007 21:50
próbował zsynchronizować ale mu nie wyszło, jutro jedzie do serwisu z autkiem.
ale post może zostac jak najbardziej, pewnie komuś pomoże :) bo raczej chodzi o dobrą synchronizacje
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:58
biermi77 napisał/a:
Synchronizacja to nie jest jakaś skomplikowana operacja. Wystarczy przecież nacisnąć 4 razy przycisk na pilocie. Skoro się nie udało, a baterie są dobre, to problem pewnie leży gdzie indziej...
Brak nowych postów [R 218SD] problem mocą silnika
piobon Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pią Mar 08, 2013 18:38
piobon
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak] Wymiana silnika na większy. Jaki ?
inzynier Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Gru 01, 2015 22:07
Brak nowych postów [R 218SD] pytanie o opony
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Sie 09, 2011 21:47
qba88
Brak nowych postów [R 218SD] problem z zawieszeniem
3 Wto Kwi 26, 2011 12:30
qba88
Brak nowych postów [R 218SD] problem z określeniem koloru
2 Sob Kwi 23, 2011 08:52
qba88
