Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lip 2007 Posty: 46 Skąd: Plymouth, UK
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:20 Podlaczenie wzmacniacza pod radio przod dwudrozne glosniki
[Rover 214Si 16V 1998]
Radyjko Sony CDX Gt200, http://www.ceneo.pl/214828
Wzmacniacz Sony XM -SD12X http://www.ceneo.pl/135725
Glosniki Lanzar
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...DME:X:RTQ:UK:11
Radio ma moc RMS 26 W na kanal
Wzmaniacz moc RMS 2*50 W
Glosniki moc 2 *60 W , takze RMS , podlaczone w tej chwili ze zwrotnicami bezposrednio pod radio. Drzwi wygluszone w miare moich umiejetnosci, MDF-y zamontowane, nie planuje na razie dorzucania suba z tyly, chcialem tylko podlaczyc przod pod wzmacniacz.
Tu zaczynaja sie schody. Kupilem w Maplinie komplet przewodow do podlaczenia wzmaka: czerwony z miejscem na bezpiecznik do + do akumulatora, kolejny 1 metrowy do masy, dalej remote, potem do polaczenia RCA miedzy radiem i wzmakiem , w koncu wystarczajaco grube dwuzylowe przewody do glosnikow.
Teraz kompletnie nie wiem gdzie + na aku, ktoredy potem przeciagnac kabel, gdzie podlaczyc 1 metrowy przewod uziemiajacy, z ktorego miejsca podlaczac glosniki,czy stare fabryczne kable wywalac od glosnikow i co ze zwrotnicami, radio podlaczone przez adapter sony do ISO.
Z gory dzieki za pomoc.
PZDR
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Sie 2007 Posty: 73 Skąd: wołomin
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:26
ten czerwony przewod z biezpiecznikiem czyli + dajesz do akumulatora
minus czyli masa dajesz pod srube na karoserii (jezeli glosniki nie graja znaczy szukaj innej sruby)
z wzmaka wychodzisz przewodami na glosniki i tam gdzie ci pasuje mocujesz zwrotnice i dalej oddzielnie do glosnikow
nie mam 200 wiec nie podpowiem ci gdzie co dokladnie
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 19:28 ]
przewod do aku przeciagniesz napewno przez taka gumowa czarna z reguly zaslepke (przewaznie okragła), jest ich kilka pomiedzy wnetrzem a komora silnika
Nie zapomnijmy podlaczyc steriowania do wzmacniacza - wl/wyl(+)
Najlepiej jest podlaczyc do kabelka od radia - zazwyczaj pomaranczowy - ktory uruchamia radio po przekreceniu kluczyka, mozna takze podlaczyc do kabelka od anteny
edycji :.
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 19:35
no pewnie ze tak(jak nie masz on/off z kluczyka to aku ci padnie bez tej zylki) choc u mnie w 600 mam z pod kluczyka wlaczenie i wyl radia a zylke sterujaca wykorzystuje do sterowania charakterystyki suba
