Forum Klubu ROVERki.pl :: SWAP 1.4 16v w 200 na 1.8T z 75 lub 2.0T z 220 coupe!
maciekwawa
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:01   SWAP 1.4 16v w 200 na 1.8T z 75 lub 2.0T z 220 coupe!
jak w temacie. co jest łatwiej zamontować? co jest potrzebne? kto by się tego podjął? jakie są to koszta? mój rover to 214 z 98roku.
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin8c
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:23
najlepiej pojedz do swojego mechanika i zapytaj czy by sie czegos takiego podjal i ile by za to chcial, ewentualnie zapytaj jakie moga byc problemy, czy skrzynia jest w natyle dobrym stanie by wytrzymac duzo wieksza moc, czy podzespoly wytrzymaja itp... on ci powienien wszystko to powiedziec po zrobieniu "przegladu" twoje auta.
kto by sie podjal? kazdy lepszy mechanik ktory sie zna na rzeczy.
co jest potrzebne? nowy silnik na pewno :razz:
O_o
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 01:15
poczytaj wątek kolegi stanley200, jest tam conieco opisane o swapie na R200 na 2.0T ;)
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:03
maciekwawa napisał/a:
Łatwiej zamontować 1.8T. Zadzwoń do ECC Babice i pogadaj z Mariuszem (mariusz418wawa).
kolin
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 16:16
Mi się marzy 2.0 V6 z 75 chodzi o dźwięk :mrgreen:
Marrkus
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:39
Żaden problem - wycinasz ściankę grodziową, konsolę środkową i schowek przed pasażerem i masz miejsce na V6. Trzy cylindry masz w środku i dźwięk że ho ho - biegi też będziesz mógł zmieniać bezpośrednio na skrzyni
Brak nowych postów swap 2.0T do 216 Coupe
Markzo Tuning mechaniczny 61 Czw Lip 03, 2008 18:50
Brak nowych postów [R 216 coupe] swap na 2.0Ti
mlody975 Tuning mechaniczny 142 Sro Lis 20, 2013 21:33
jrdarus1
Brak nowych postów [R216 Coupe] Swap silnika.
R-Line Tuning mechaniczny 13 Wto Lip 21, 2009 23:44
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Swap silnika z poza stajni Rovera
Vesper416 Tuning mechaniczny 10 Czw Wrz 17, 2009 22:38
Marrkus
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
