Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Nie działający pilot
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:41
simens55
  Wysłany: Sro Paź 31, 2007 14:39   [R414] Nie działający pilot
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam, szukam pomocy. Chciałem odpalic samochód po kilku dniach postoju w garażu i nic. Akumulator sprawny. Pilot wogóle nie zadziałał, wykonałem wszystkie punkty synchronizacji włącznie z wymiana bateriii nic. Po włozeniu kluczyka do stacyjki tylko pikanie. Co sie dzieje - wymiana immobilaizera? Jak tak, to co trzeba zrobić. Brak kodu klucza, jeden pilot. PLIS
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 14:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:08
sprawdź połączenia masy z karoserią, odłącz akumulator na pół godzinki i jeszcze raz spróbuj zsynchronizować pilota, jak to nic nie da, to dobrze by było sprawdzić koputerem co w nim siedzi :???:
simens55
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 15:13
Zrobiłem, i jest to samo
giewu
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:15   Re: [R414 1,4 95 r koniec]
simens55 napisał/a:
...Po włozeniu kluczyka do stacyjki tylko pikanie. Co sie dzieje...
nie rozbraja Ci się immobilaizer ... :/
czy aby na pewno pilot jest sprawny ? na pewno dobrze zsynchronizowany ? wykonałeś wymianę baterii i synchronizację pilotów zgodnie z instrukcjami na naszej stronie głównej ? nie masz czterocyfrowego kodu immobilaizera ?...
jeśli odpowiedź na każde z powyższych pytań brzmi TAK to niestety pozostaje Ci jedynie podłączyć autko pod komputer :/
kiedyś gdzieś ktoś pisał (niestety nie pamiętam kto i w którym temacie :oops: ) , że synchronizacja pilota odniosła skutek dopiero po 5 naciśnięciu przycisku zamykania - może tego jeszcze spróbuj
JohnnyB
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:18
a jak synchronizujesz pilota???
u mnie jak padl aku i pilot nie dzialal
to juz przy sprawnym aku wcisnalem oba guziki na pilocie naraz
przytrzymalem ok 7s.
samochod sie sam zamkna i uzbroil
i jest ok
tak doradzil mi poprzedni wlasciciel
toggit
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:21
rozbierz pilota i sprawdz czy styczniki nie sa czasem obruszane (przylutowac!!) zanim zaczniesz cala elektryke wymieniac
simens55
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 22:25
Dziękuję wszystkim za radę, prawdopodonie zacznę od odwiedzenie dobrego elektronika który sprawdzi i oczyści pilota/moim zdaniem gdzieś jest zimny lut/
A potem zostaje tylko........
Nara
koalaup
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 00:28
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki ( u mnie w 200 padl jeden ktory sie znajdowal w skrzynce kolo akumulatora - nie wiem jak w 400) i u mnie pomoglo a tez juz prawie po lawete dzwonilem
przemo285
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 09:37
Pilota synchronizuje się naciskając 5 razy na przycisk pilota (obojętnie który) tak jak napisał gniewu , sprawdż czy wogóle działa centralny zamek może faktycznie przepalił się bezpiecznik , jeżeli to wszystko jest OK. to tylko jakiś elektronik , może naprawi pilota , jeżeli nie to tylko komputer i trzeba wkodować pilota lub odczytać kod K.A.C
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 13:55
przemo285 napisał/a:
W instrukcji obsługi jest napisane, że 4 razy naciskamy. :roll:
Brak nowych postów [R420] Nie działający pilot (centralny)
krychu_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 08, 2009 13:00
lysy229
Brak nowych postów [R414] Nie działający wentylator na 1 i 2 biegu
Marek311 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 06, 2007 16:31
Brak nowych postów [R414] Pomocy alarm i pilot
cagiva Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Sty 16, 2009 18:49
Brak nowych postów [r414]Pilot nie otwiera drzwi od kierowcy
bysiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Cze 15, 2015 07:36
bysiu
Brak nowych postów [R45] Nie działający nadmuch
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Maj 31, 2011 10:43
gregor13
