Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 10:58
Czy taki srodek sie do czegos nadaje?
Spitfire
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 14:32   [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Hey!
Wszedzie gdzie czytam odgrzybianie polega na 'wlaniu' czegos do kanalow powietrznych etc. Na ebay'u znalalazlem cos takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/CAR...1QQcmdZViewItem
Czy waszym zdaniem ma to wogole prawo dzialac czy czy caly samochod nie bedzie pozniej przerazliwie smierdzial?
Chcialbym poznac wasza opinie na temat srodkow rozpylanych w ten sposob?
Wielkie dzieki!
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wlodek112
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 15:15   Re: [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Spitfire napisał/a:
Hey!
Wielkie dzieki!
Uzylem raz takiego preparatu przez chwile bylo czuc roznice ale dlugo to nie trwalo. Nie bylo zadnego zapachu chodzi mi o to ze przez chwile byla wentylacja jakby odswierzona moim zdaniem to zbedny wydatek
MiReK
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 15:50   Re: [Rover all] Odgrzybianie/czyszczenie klimatyzacji.
Spitfire napisał/a:
Hey!
Wielkie dzieki!
Cos Ci powiem,ja ostatnio odgrzybiałem swojego R75(paskudnie śmierdziało przedtem),ale kupiłem"zwykły"środek do odgrzybiania z wężykiem"Plak",wyciągłem filtr kabinowy,nowy spryskałem tym przeparatem i włożyłem spowrotem,wpsikałem też do otworów wentylacyjnych i puściłem na kilka minut klime.(Ja wysiliłem się trochę bardziej i dostałem się też do parownika,w dolnym wylocie koło pasażera,i odgrzybiłem go też).Teraz wiem że mam klime na 100 % zdezynfekowaną i odgrzybioną(no i 150-200 zł w kieszeni).Moim zdaniem,mimo troche włożonego wysiłku,tego typu preparaty są najlepsze
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 17:06
Muszę zgodzić się z przedmówcą, też kupiłem PLAK, kosztował ok20zł, w jakimś hipermarkecie. Po wykonaniu wszystkim czynności jakie zalecają na opakowaniu smród z klimy zniknął na zawsze.
Spitfire
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 17:38
A znacie moze jakis zagraniczny odpowiednik? W tej chwili jestem na wyspach a tutaj takowego specyfiku raczej nie dostane :cry:
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 17:49
Spitfire napisał/a:
Przeszukaj pod tym katem polski ebay i Allegro i wynotuj sobie nazwy, a potem do dzieła ;)
Spitfire
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:01
wlasnie mam problem ze na ebaju dostepne sa tylko te rozpalene smiecie... ale poszukam, jutro podjade do sklepu z duperelami do klimatyzacji, moze oni cos beda mieli.
Dzieki za podpowiedzi, pewnie jeszcze sie odezwe jak cos popsuje ;)
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:13
Troszkę Ci się postaram pomóc ;) :
http://moto.allegro.pl/it...cji_fa_vat.html
http://moto.allegro.pl/it...2_razy_426.html
http://moto.allegro.pl/it...tane_400ml.html
http://moto.allegro.pl/it...dgrzybiacz.html
http://moto.allegro.pl/it...klimy_ford.html
Tak na marginesie dodam, że te rozpylane z kabiny, a nie za pomocą rurki bezpośrednio do kanałów nawiewowych i parownika, to pewnie dokładnie to samo. Zatem, to chyba tylko kwestia wyboru marki a zaaplikowanie w kanały wentylacyjne, to tylko lepsza skuteczność działania.
ENU
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 17:27
Valeo nie jest małą firma moze cos z ich produktów dopasujesz dla siebie
http://www.rycar.pl/serwi...uzytkownika.pdf
P.S tylko nie szalec z WLEWANIEM do kanałów wentylacyjnych ,w R75 pod 1 z kanałów jest moduł elektroniki sterującej i zalanie go mocno moze namieszać .Więcej info znajdziesz na tym forum
Rover 75 2.0i
paranoik
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 19:19
Witam, mam problem z odkręceniem śruby tej niewidocznej o której kolega pisze w FAQ http://www.roverki.pl/zro...roverze-75.html .W związku z tym pytam czy dozowanie pianki w kanał za filtrem kabinowym od strony podszybia jest dobrym rozwiązanem. Czy na końcu tego kanału jest parownik? Czy tą metodą też ryzykuję zalanie jakichś modułów? Dzięki za odp
Dako
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 20:04
paranoik napisał/a:
Z tych 6 śrub odkręciłem tylko 4 (dwie dolne i dwie środkowe) i delikatnie z wyczuciem odsunąłem/uchyliłem pokrywkę. Bez problemu można było w ten sposób wprowadzić z przodu i z tyłu rurkę od Wurtha i ładnie odgrzybić parownik. Może spróbuj ponownie.
Brak nowych postów [All R] Klimatyzacja - odgrzybianie i wymian filtra
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 32 Sob Kwi 11, 2009 13:39
jackelvis
Brak nowych postów [alle R] odgrzybianie klimy LOCTITE HYGIENE SPRAY - warto
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 17, 2011 09:55
NiceMan
Brak nowych postów [MG ZR160] Rover 25 Jaki osuszać klimatyzacji?
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Maj 20, 2020 07:34
dawidd
Brak nowych postów [SDi iTD 200 400 25 45] Czyszczenie przepływki.
pgrad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Pon Lip 16, 2012 19:58
mathew
Brak nowych postów [all kv6]czyszczenie kolektora dolotowego
KILLERMGZT190 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Maj 19, 2009 22:05
KILLERMGZT190
