Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 97 1.4i]Pali jak smok 11L-nowe: lambda, świece, filtry
wuszumaster
  Wysłany: Sob Lis 03, 2007 04:35   [r200 97 1.4i]Pali jak smok 11L-nowe: lambda, świece, filtry
Rover 97/98, 1,4 i 75 kucy, 8 zaworów, abs, bez klimy.
Na rurze wydechowej prawie bez grama sadzy, wymieniony łącznik wydechu"harmonijka".
jak w temacie pali jak smok 11L/100
jeżdzę spokojnie do 3000 max, naprawdę. Miasto, ale raczej nie w korkach.
Nowe: rozrząd, świece, olej, filtry, lambda.
Wizyta na kompie nic nie pokazała.
mam spalic tego łobuza mojego czy co?? bo nie zarobie.. a zima sie zbliża
był Poznań jest Kraków
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 04:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kamil79
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 10:01
Sprawdź czujnik temp. dla komputera, istnieje możliwość że daje cały czas za bogatą mieszankę. Sprawdź też termostat (nie obstawiam ze to jego wina, ale jak jest niesprawny potrafi palić więcej nawet o litr na 100) Napisałeś że kable i lambdę wyeliminowałeś to został jeszcze przepływomierz do sprawdzenia.
R-200
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:18
Ile masz obrotów przy nagrzanym silniku. Chodzi o wolne obroty. Powrót masz napewno szczelny i drożny? Sonda powinna pokazać zbyt bogatą mieszankę. Od kiedy tyle pali? Może trzeba zrobić diagnostykę? :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Sparki
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:27
Sprawdź czy nie ma dodatkowych oporów tocznych, a bardziej po ludzku to sprawdź szczęki i bębny bo możliwe że to one pochłaniają dodatkową porcje paliwa
wuszumaster
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 12:38
Kamil79 napisał/a:
- jak sie sprawdza czujnik temp? gdzie on sie chowa przedemną?
- termostat raczej sprawny, bo druga rura odprowadzająca po jakimś czasie robi sie gorąca, znaczy termostat otwiera...chyba?
- kabli nie wymienialem, wygladaja na dobre, na włączonym silniku dociskałem i nic mnie nie pokopalo
- jak sie sprawdza przepływomierz? gdzie on sie chowa przedemną?
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 12:45 ]
R-200 napisał/a:
- obroty sa OK, ok 800obr przy rozgrzanym motorze
- plis wyjasnij prosze co to ten "powrót"
- na nowej lambdzie jeszcze nie sprawdzałem- zaraz jade i powiem czy jest ok, pali odkąd go kupiłem, diagnostyka była w solnie rovera i powiedzieli ze komp nic nie pokazał
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 12:47 ]
Sparki napisał/a:
- nowe klocki i tarcze, tłoczki przesmarowane, nie wiem jak sprawdzić te opory toczne
[ Dodano: Sob Lis 03, 2007 13:37 ]
własnie byłem i sprawdził mi mechanior jakims urządzonkiem i powiedział że lambda OK.
ale...
Skakało między 0.1 a 0.6 góra-dół góra-dół - dokładnie tak jak ostatnio WRRRRRRRRR-po cholerę kazali mi wymieniać te lambde??(uniwersalna 4żyłowa Magneti Marelli)
Co wy na to Szanowni forumowicze :?:
I co wy na to że uslyszałem że może termostat walnięty?? a auto sie szybko nagrzewa, więc gdyby był tylko na duzym obiegu to nagrzeanie sie silnika trwało by długo chybaa :?:
Ale sprawdzę jeszcze na zimnym czy szybko drugi przewód sie robi gorący czy po 10 minutach otwiera duzy obieg
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 14:56
Kamil79 napisał/a:
w 1.4 serii K nie ma czegos takiego
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 16:08
wuszumaster napisał/a:
czujnik jest w trójniku z przodu silnika jak staniesz przodem do otwartej maski to po Twojej prawej, tam gdzie wychodzi wąż do chłodnicy są dwa czujniki, jeden z jednym kabelkiem i jeden z dwoma, od komputera jest ten z dwoma :cool:
Instrukcja sprawdzania
czym smarowałeś tłoczki?
opory się sprawdza w ten skomplikowany sposób: lewarujesz samochód i kręcisz za koło ;)
kreci się lekko jest ok, nie kręci się lekko nie jest ok :cool:
Kamil79
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 16:55
AndrewS napisał:
Czyli silnik lata na mapsensozrze?
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 17:58
tak w serii K jest czujnik podcisnienia w kolektorze dolotowym , sam czujnik jest w kompie, o ile dobrze pamietam to motoroli
R-200
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 19:52
Powrót to jest odprowadzenie paliwa na powrót do zbiornika. Jeśli zmiany nowej sondy so od 01 do06 to są troche małe. Sprawdzić należy szczelność przewodu podciśnienia do sterownika silnika. Ja tak myślę że jeśli ten silnik pali ponad 12 to powinien nieżle dymić, na rozgrzanym silniku mieć objawy zalewania się i prawdopodobnie nachodziło by paliwo do silnika. Stan oleju w silniku by stale wzrastał. Jeśli odłączysz przewód podsiśnieniowy z kompa to są zmiany w pracy silnika? Dlaczego nie podjedziesz na diagnostykę gdzieś do elektryka ? Dużo by to wyjaśniło, szczególnie parametry i ich zmiana. Przecież ten system obsługuje nawet Kts więc z diagnostyką nie ma problemu. A może jednak masz bardzo ciężką nogę?
wuszumaster
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 00:08
no więc mam jakis dziwny komputer, nie po lewej tylko po środku. Na 2 kompach bylem i kicha, nie czyta
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 00:10 ]
Ps. juz od dawna nie mam ciężkiej nogi. liczy sie dla mnie niskie spalanie, zuzycie materiałów, minimum wizyt u mechaniorow i minimum wydatków.
arturky
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 00:24
Witaj,
Mam taki sam model silnika w Roverku i w mieście spala 9-10L PB95/ 100km, też uważałem to za dość duży wynik.. porównywalna toyota corolla "okrągła" 1.4 potrzebuje 7-8L benzyny w mieście na pokonanie "setki".
Spróbuj zatankować PB98... w moim przypadku spalanie spadało minimum 0,5L na 100km...
W moim przypadku lekarstwem okazała się instalacja gazowa :lol:
wuszumaster
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 00:52
9-L/100km bedzie dla mnie zupelnie ok :grin:
R-200
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 10:52
Jak piszesz jesteś z Poznania to podjedż do Przema, ogłasza że ma oryginalny tester, napewno odczyta co potrzeba. Nie wiem gdzie byłeś ale Kts czyta napewno układ silnika. Tylko poduszek nie chce ruszyć.
Pozdrowienia Piotr.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 10:55
trzeba podjechać na kompa i zrobić adaptacje , i sprawdzić wtedy ile pali
wuszumaster
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 13:45
1. umówiłem sie z "przemo285" na poniedziałek. zobaczymy :)
2. adaptację po resecie robiono juz z 4 razy !!
3. zobjawów uszkodzonego czujnika temp. mam tyko Podwyższone zużycie paliwa.
Ostatnio zmieniony przez wuszumaster Nie Lis 04, 2007 13:50, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 13:47
ale czym robiona , adaptacje przeprowadzi się tylko testbook
wuszumaster
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 13:53
PHJOWI napisał/a:
- aaaha. to zdaje sie tylko raz ale pewien na 100% nie jestem. W serwisie rovera był na kompie. Z resztą z 2 godziny grzebali bo coś tam było nie tak z pracą motoru(w sensie odgłosów). Ale mam wrazenie że do niczego nie doszli, bo mieli dziwne minki, choć usluszałem ze wsio już ok
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 13:54 ]
PHJOWI napisał/a:
- a u Ciebie gdzie mozna zrobic ten test? poznań ?
Wazzabii
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 15:03
caly uklad wydechowy szczelny??
od kolektora po koncowke wydechu?
wuszumaster
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 15:17
Wazzabii napisał/a:
hmm, no niezupełnie :???: własnie wymieniałem łącznik/harmonijke i znowu cos lekko 'pierrdzi', chyba w środkowym tłumiku. bedę to kleil zeby na 1-2 m-ce starczyło. ale nie jest to mega wydmuch. małe 2 dziurki
Brak nowych postów [214si'96] Choinka pod maska nowe przewody cewka i świece
Primo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Paź 03, 2007 21:32
Primo
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem. Nie pali na wszystkie świece.
damian25802 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Wrz 16, 2013 15:29
Brak nowych postów [R200 1.4 B 97r] Spalanie + Filtry
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 24, 2009 10:13
borsi
Brak nowych postów [R25 '02 2.0 iTD] Kopci jak smok
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Wrz 15, 2009 19:10
MARCONI13
