Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysprzęglik - wymiana, koszty, jakość
zbyszek_74
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:08   [R75] Wysprzęglik - wymiana, koszty, jakość
Wymieniłem pompę sprzęgła, i nic :beczy: pedał przy odpowietrzaniu nie rośnie, nie wytwarza ciśnienia, pedał zachowyje się tak samo jak na starej pompie :nook: pozostało mi teraz wymienić wysprzęglik, ale nie wiem czy warto wstawiać używany wysprzęglik, zważywszy że to dużo roboty :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 10, 2011 08:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:10
A czy ta pompa była nowa? wysprzęglik używany to absurd jak chcesz to tobie wyślę parę sztuk za darmo
zbyszek_74
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:15
Kupowałem nową, zapakowana była w torbę foliową, co prawda otrzymałem ją pocztą ale nie podejrzewam że ktoś mnie naciągnął.
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:18
No to masz rozwiązanie kup wysprzęglik i po sprawie (nowy)
zbyszek_74
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:37
Przemo>> może posiadasz w sprzedażywysprzęglik :?: i ile może kosztować., a tak apropo cen ile może kosztować wymiana wysprzęglika :?: (robota0
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 19:38
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
Dam-Kam
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 08:30
wymiana wysprzeglika to jakies 250-300zl... w moich okolicach :???:
Rowan
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 10:51
A samemu nie dasz rady wymienić?
Najtrudniejszą sprawą jest odsunięcie skrzyni, jeżeli masz kogoś do pomocy, to powinieneś sobie poradzić ważne jest abyś nie ruszał sprzęgła, bo potem trudno na wieloklin trafić. Tylko faktem jest że to długo zajmuje, ja właśnie jeszcze się za to nie zabrałem a muszę wymienić właśnie wysprzęglik. No bo to roboty gdzieś na 1,5 dnia. W dwie osoby.
cino20
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 11:33   [MG ZT] Wymiana wysprzęglika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
moze ktos mi przyblirzyc jaki koszt musze poniesc przy wymianie wysprzeglika i ewentualnie ile z tym zchodzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:28, w całości zmieniany 1 raz
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 12:40
Wysprzęglik> http://moto.allegro.pl/it..._8_2_5_luk.html Powiem że idzie dostać jeszcze taniej :wink:
Koszt wymiany od 150 do 300 zł(to zależy już tylko i wyłącznie od mechanika czy warsztatu)
Samemu pewnie dobre pół dnia roboty :razz: (najlepiej z pomagierem :wink: )
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 15:34
po co przepłacać !, poszukaj od land rovera freelnadera td4 od 2001 luk niwy kosztuje około 360zł brutto
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 15:39
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI,czyli do R75 Diesla też będzie pasował :?: :idea:
Warto wiedzieć na przyszłość :razz:
cino20
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 16:24
a jakie obiawy wskazuja ze wysprzeglik jest do dupy
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 18:42
boss.007, nie zależnie od wersji silikowej wysprzęglik jest taki sam.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 19:09
Ja od Przemo285 brałem ten od Freelka i sprawuje się ok. Koszt był coś koło 350zł jak dobrze pamiętam.
boss.007 napisał/a:
Pedał wpada w podłogę, mokro jest na płycie pod silnikiem, ubywa płyny w zbiorniczku pomimo że pompa jest sucha.
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 19:11
albo ciężko wchodzi bieg. W inter carsie mają te wysprzęgliki.
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 19:14
:ok:
PHJOWI napisał/a:
Coraz więcej pojawia się ro MG/Rover na rynku.
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 19:17
dodam od siebie że od freelandera wysprzęglik jest mocniejszy . Lepsze ma parametry.
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 19:17 ]
i są odrazu zalane fabrycznie także nie trzeba odpowietrzać :)
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 20:09
Rowan napisał/a:
Podziękował :spoko:
PHJOWI napisał/a:
Tak samo jak oryginalna pompka-zakładać>łączyć>jechać :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 20:58
PHJOWI, ja kupiłem od Fredka i nie był zalany. Przewody wyły powypinane z niego, nie wiem czy to było specjalnie tak spakowane do wysyłki czy jak.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - wymiana, koszty wymiany
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 89 Czw Lut 05, 2015 12:25
szafera
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Światła - jakość świecenia
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Sie 13, 2011 23:32
joogi
Brak nowych postów [R75] Koszty naprawy silnika
konon Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 21, 2007 13:02
Brak nowych postów [R75] Wysprzegllik, dwumasa, tarcza, docisk, koszty
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Cze 10, 2011 09:03
