Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpie na niskich obrotach, gaśnie... POMOCY!
Czy może to być potencjometr przepustnicy?
Extreme
  Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:49   [R416] Szarpie na niskich obrotach, gaśnie... POMOCY!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Nie nacieszyłem sie dlugo moim roverkiem. Mam go od dwoch tygodni i juz nabralem wielkiej ochoty zeby sie go pozbyc :evil: Myslalem, ze roverki to lepsze samochody. Problem jest nastepujacy:
niezaleznie od tego czy silnik jest cieply, czy zimny silnik reaguje wyraznymi szarpnieciami na mocniejsze dodanie gazu, szarpie tez jak stoi na biegu jalowym, a nawet potrafi zgasnac. Jest to zwlasza odczuwalne przy ruszaniu i na niskich obrotach (pomiedzy 1000 a 3000), choc na wyzszych problem czasami tez wystepuje. Nawet na luzie jak wcisne mocno gaz to sie dlawi i szarpie. Strasznie mnie to denerwuje, zwlasza przy wyprzedzaniu. Przy spokojnym wciskaniu gazu spokojnie wchodzi na najwyzsze obroty nawet na V biegu. Wkurzylem sie i pojechalem na komputer, ale w pamieci byl tylko 1 blad i dotyczyl czujnika temperatury, ale po wykasowaniu juz sie nie pojawil, wiec mozna sie spodziewac, ze tylko zostal przez kogos odlaczony na chwile i z powrotrm podlaczony(w takiej sytuacji wyskoczy blad). Diagnosta powiedzial tez, ze prawdopodobnie uszkodzony jest potencjometr przepustnicy bo nie otwiera czegos tam (nie znam sie na tym za bardzo) i ze komputer mysli ze silnik pracuje na biegu jalowym (zapomnialem o co mu dokladnie chodzilo).
Czy ktos moze mi dokladnie wytlumaczyc o co moglo mu chodzic?
A jeżeli to nie to, co moze byc jeszcze przyczyna tego szarpania poza filtrami, swiecami, przewodami WN?
Aha i jeszcze jedno: jak dodaje mocno gazu to slychac charakterystyczne syczenie, jakby sie powietrze rozprezalo, gdzies w okolicy kolektora, pomiedzy kabina, a silnikiem. Czy to jest normalne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:03
z tym potencjometrem, to pewnie chodziło o czujnik otwarcia przepustnicy, może i to, ale najpierw bym wymienił oprócz przewodów i świec kopułkę i palec rozdzielacza :cool:
syczenie może oznaczać nieszczelny dolot, lub wężyk do czujnika podciśnienia (chociaż jakby on syczał to już nie byłoby po nim co zbierać ;) ) a to też może powodować nierówną pracę....
Extreme
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:43
No własnie chodzilo o czujnik otwarcia przepustnicy. Czy jezeli to jest uszkodzone, to roverek moglby tak szarpac. Jezeli tak, to ile kosztowalaby ewentualna naprawa?
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:31
jeśli szarpie na niskich obrotach to może być czujnik przepustnicy :(
niestety nie jest tani, ani zbyt prosty do zdobycia :(
sprawdź najpierw kopułkę i palec rozdzielacza, to tanio wymienisz :cool:
a jeśli jednak nie to, to skontaktuj się z Tomim albo PHJOWI może znajdzie się coś w rozsądnej cenie ;)
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:06
Extreme, czy udało się rozwiązać problem?
Primo
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 12:22
przeczytaj sobie móje temat tematy na ten temat tez miałem takie problemy nadal mam ale już wiem ze to koniec. Mam pytanie jakim komputerem robiłeś test ?? jeśli nie w serwisie Rovera to zapomnij ze ten test był dobrze wykonany. Też w swoim robiłem testy na komputerach ale nic nie wykazywało. jak cos to pisz na gg 1858319
przemo285
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 16:48
Extreme jak będziesz miał problem z potencjometrem przepustnicy to odezwij się mam takowe nie ma problemu- lub sprawdzimy twój :wink:
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na niskich obrotach
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sty 23, 2009 17:25
Brak nowych postów [400] Szarpie na niskich obrotach
dzidek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 21, 2010 15:05
dzidek
Brak nowych postów [R416] Gaśnie, dławi, szarpie... pomocy
Sony89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Kwi 05, 2008 20:06
Ciufa
Brak nowych postów [R400 1.6 16v] Szarpie na niskich obrotach, ciężko pali.
Majdan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 21, 2013 14:39
Majdan
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 23:19
Maciek321
