Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Hak holowniczy - montaż, schemat, "jazda z hakiem
dukat11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:41
Tomek1212 napisał/a:
Ponadto nawiasem mówiąc niezależnie od samochodu warto zawsze montować moduł ze względu na przeciążanie oryginalnych przewodów. Wiele przyczep zwłaszcza tych większych posiada wiele żarówek do obrysówek, nierzadko po dwie żarówki na jeden kierunkowskaz. Gdy nie zamontujemy modułu przez oryginalny przewód może płynąć 3razy większy prąd niż przewidział konstruktor. Montaż modułu rozwiązuje ten problem.
W każdym aucie gdzie jest monitorowanie powinno się użyć modułu. To jest także wygodnie i nie drogie rozwiązanie. koszt 80zł to chyba nie tak dużo aby nie przeciążać instalacji.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 27, 2011 21:07
Chodziło mi o to, ze takowy moduł (lub nawet samoróbkę na przekaźnikach) warto zamontować w każdym pojeździe, nawet takim nie wyposażonym w kontrolę spalonej żarówki.
Przy hakach montowanych fabrycznie (lub dokładanych przez dealera) montuje się moduł, niezależnie od tego czy pojazd posiada LSM.
maryba
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 21:56   [R75] Kombi - motaż haka holowniczego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
czy do montaż u haka trzeba zdejmować tą belkę wzmacniającą? - czy robić w niej otwory tak by zamontować w tylnym pasie hak ?
Dziadek
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 23:30
Co prawda mam sedana,ale konstrukcja haka zastępuje belkę. Zdejmujesz belkę i w to miejsce przykręcasz hak.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 15:33
dokładnie tak, zrzucasz belke i zakładasz hak ;) jeśli kupiłeś używkę, to upewnij się, że masz części mocujące hak do wewnętrznej części podłużnic.
maryba
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:31
Były jakieś blachy .. hak juz u montera.. a montaz w poniedziałek - jeśli tylko za zimno nie będzie
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 22:36
ja kupiłem używke z UK, poszukałem strony www firmy, zassałem schemat i dorobiłem brakujące elementy ;) trzyma jak atala ;) założenie haka to może z 30min roboty bez stresu, kabelkologia zajmuje więcej czasu :)
maryba
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 10:18
dlatego hak zawiozłem do kumpla dwa tyg. temu żeby rozkminił co i jak .. a teraz tylko na finałowe załozenie jadę.
Do tego WEBASTO, Tempomat, przewód od sprykiwacza, ogrzewanie tylnej szyby.... eh .. żeby tylko ciepło było ..
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 10:18 ]
Markzo napisał/a:
no z kabelkami sie troche pomordowalismy ..ale efekt jest bajeczny :)
jak sie przelpali w przyczepie to mi na desce pokazuje ikonę przyczepy i BULB FAILURE, frugi taki fajny patencik to to że jak sie włączy przeciwmgielne w przyczepie to gaśnie w aucie..
- trochę sie namordowalismy ale warto było. A tak jako ciekawostka - mam dwa złącza przy haku :) - jedeno do kempingu - drugie do przyczepy.
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 16:38
Kupiłem dzisiaj hak. Niestety wiązka kabli za gniazdami jest ucięta i nie wiem jak podłączyć to do instalacji samochodu. Tak to wygląda http://img08.allegroimg.p...9/96/2360399675 W komplecie z hakiem dostałem dwa moduły TF1170X i TF2117. W którym miejscu wpinaliście się w wiązkę kabli w samochodzie i gdzie zamocowaliście moduły? Może jakieś zdjęcia :)
Zastanawia mnie dlaczego od jednej wtyczki (przy haku) kabel jest grubszy (kolor szary, a od drugiej cieńszy (czarny).
Od modułu kabelki też jakieś cienkie. :/
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 12, 2012 18:57, w całości zmieniany 2 razy
koza-06
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 17:56
apples napisał/a:
Zdjęć ani schematu nie mam ale mogę do Ciebie podjechać moim [ R75 ] i moją instalacją.
rovek
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 19:25
apples napisał/a:
Bo jedna to wtyka euro 7-pinowa, a druga 13-pinowa dla różnych rodzajów przyczepek.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 19:35
rovek napisał/a:
Kabli z jednej i drugiej wychodzi tyle samo i wejść we wtyczkach również jest tyle samo. :sad:
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 19:35 ]
Model haka Witter R31
rovek
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 20:10
Zapewne chodzi o światło cofania, które jest wymagane w przyczepach z dmc powyżej 750km oraz zasilanie do kempingów, ale rzadko spotyka sie u nas takie z dwoma wtykami 7-pinowymi, częściej jest 13 pin.
Ogólnie teraz panuje trend na dwie wtyki 7-pinową oraz 13-pinową ale zawsze można się bawić w przejściówki.
Światła podłączasz z tylnych lamp, mase z karoserii, tu masz opis pinów:
http://www.goliat.com.pl/...zepy-7-pin.html
A tu odnośnie zakładania ori haka do 75.
http://forum.roverki.pl/v...p=154303#154303
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 20:05 ]
Samo podłączenie wtyki 7-pinowej jest banalnie proste, z prawej lampy bierzesz pozycje i kierunkowskaz, z drugiej to samo, do tego przeciwmgłowe i stop z obojętnie której lampy oraz masę z karoserii.
Moduł jest po to aby nie pokazywało, że żarówki są popalone z powodu większego poboru mocy przez światła w przyczepce.
A co do podłączenia modułu w R75 nie wiem jak się podłącza, zerknę do rave ale wygląda na to że musisz zmienić moduł, bo masz mase tylko na drugiej wtyczce,
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 20:10 ]
Wybacz, nie mam rave do R75.
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 22:41
rovek, Dziękuje. :wink:
rovek napisał/a:
Co to znaczy?
rovek
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 01:55
apples napisał/a:
rovek napisał/a:
Co to znaczy?
Wybacz, pomyłka, wszystko z hakiem i modułami masz ok.
Więc z podłączeniem tego jest tak, przy obu modułach masz wtyczki, gniazdka do nich w swoim samochodzie znajdziesz tu: http://google.mg-rover.or...16&postcount=8, moduły wpinasz do tych kabelków, zaś od modułów ciągniesz wiązkę taką jak ci trzeba, więc:
Czyli w twoim przypadku:
z pierwszego modułu
1.żółty
2.niebieski
3.masa z karoserii
4.zielony
5.brązowy
6.czerwony
7.czarny
A drugą wtyczkę zostaw pustą, chyba że chcesz ciągnąć kemping ale wtedy trzeba robić ją pod daną przyczepę tzn do drugiej wtyczki trzeba by było dodać zasilanie zasilanie ciągłe, zasilanie sterowane włącznikiem zapłonu, masę oraz wsteczny, przed błędami komputera broni 2 moduł.
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 11:50
rovek, Wielkie Dzięki.
Teraz tylko potrzebuje w które kable (kolory) wpiąć się do instalacji w samochodzie. Nie bardzo znam się na schematach.
rovek
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 14:55
Chodzi tylko o podłączenie zasilania i sterowania do tych modułów, ponieważ to moduł odpowiada za pobieranie świateł z instalacji i komputera, czyli szukaj wtyczki do tego jednego gniazdka (zaznaczone kółkiem w załączniku) koło bezpieczników, a przewody zaznaczone kreskami w załączniku wydłużasz i podpinasz do gniazda przy haku zgodnie z kolorystyką podaną przeze mnie post wcześniej.
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 15:38
rovek, nie wiem jak się odwdzięczę. Dziękuje :)
Póki co podpiąłem instalację wtyczki bezpośrednio do lamp bez modułu. Jak będę mieć więcej wolnego czasu to wstawię moduł. Zastanawia mnie tylko dlaczego te kabelki wychodzące z modułu są takie cienkie.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 13, 2012 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 10:40
Do podłączenia gniazda potrzeba 3m kabla 7 żyłowego - wersja bez modułu.
Kolorystyka i przeznaczenie kabli wchodzących do lamp.
Lampa lewa:
1. zielono brązowy - wsteczny
2. zielono purpurowy - kierunkowskaz
3. zielono niebieski - stop
4. czerwono brązowy - światłą postojowe
5. czarny - masa
6. niebiesko żółty - przeciwmgłowe
Lampa prawa:
1. niebiesko brązowy - wsteczny
2. zielono szary - kierunkowskaz
4. czerwono niebieski - światłą postojowe
5. czarny - masa
6. niebiesko biały - przeciwmgłowe
Podziękowania dla VMatas :)
Hak zamontowany, elektryka podłączona i sprawdzona - bez uwag :) Jutro przegląd haka na stacji diagnostycznej i wizyta w wydziale komunikacji aby wbić w dowód rejestracyjny.
Colin1488 napisał/a:
Ale mi to nie sprawia problemu bo pracuje w firmie produkującej traktory i podzespoły na tokarkach numerycznych i nie sprawei mi to żadnego kłopotu.Poza tym materiał mam za darmo a za to że sobie zrobie jeszcze mi zapłacą. sama przyjemność.
Na główce haka jest nabita norma którą sprawdza diagnosta. Jeśli jej nie mam hak nie przejdzie przeglądu.
Perez napisał/a:
A wbijesz taki hak w dowod?
Hak nie musi być nowy. Aby przeszedł przegląd techniczny musi być kartka homologacyjna oraz nabity na główce haka numer (norma czy coś takiego).
Dziadek, podłączyłem u siebie tak samo jak masz u siebie i komputer również nie wyrzuca błędu żarówki.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [r75] jazda samochodem z "gołym" wnętrzem
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 17, 2013 22:52
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Jazda automatem na "luzie"
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Lip 31, 2007 20:11
Brak nowych postów [R75] - "Wzmacniane" łączniki z allegro - montaż
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Mar 17, 2016 19:51
mondigo
Brak nowych postów [R75] Jazda z górki a spalanie?
jupik Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 09, 2010 20:33
