Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak jeździc ekonomicznie? i jeszcze jakies pytania...
wilkxt
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:23
michalswiatek napisał/a:
Gdy jedziesz na luzie silnik spala wiecej paliwa aby utrzymac wolne obroty, niz wtedy gdy jedziesz bez gazu na biegu. Wtedy toczace sie auto samo poprzez kola i zespol napedowy odciaza silnik. Komputer pokazuje wtedy zuzycie paliwa na poziomie 0 l/100km
Zgadza sie pod warunkiem że bedziemy sie zatrzymywać.
Jęsli rozpedze auto do np. 100 km/h i wrzuce na luz i po zwolnienu auta do 80 Km/h, wrzuce bieg i dodam gazu to napewno spale mniej paliwa niż w przypadku gdy bym nie dał na luz. Bo jak nie dam na luz to auto do tych 80Km/h zwolni bardzo szybko (silnik w dieslu mocno hamuje) i żeby podtrzymać te prędkość będe musiał znowu dodać gazu i wtedy splanie przy pewnym gazie jest wieksze niż przy wolnych obrotach.
No ale jak juz wyżej pisałem jeśli mamy sie zatrzymac to lepiej nie dawac na luz bo faktycznie wtedy odcina paliwo całkowicie.
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:28
podejrzewam, że utrzymanie stałej prędkości kosztuje tyle samo (albo i mniej) paliwa co zwolnienie na luzie i ponowne przyspieszenie ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:34
a zastanawianie sie czy napewno opłaca sie dać na luz czy może wystarczy puścić gaz jest głupotą. wilkxt, troche naciągana ta teoria :wink:
wilkxt
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:46
Brt napisał/a:
Pewnie masz racje. Ale jak któs bedzie zwalniał na biegu i pozniej przyspieszał to spali jescze więcej paliwa, niż gdyby zwalniał na luzie i pozniej przyspieszał, chociażby z faktu że na luzie troche póziej bedzie musiał dodac gazu.
Można sobie zadać pytanie po co wogóle zwalniać i przyspieszacz ale to już inny temat
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 14:57
takie po prostu "akademickie" rozważania :)
Piotrass
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 16:26
Dzięki. rozumiem.
Tylko teraz jak oduczyć się tej jazdy na luzie :mrgreen:
F.T.H8TER5 and join the music!
Brak nowych postów [R75] VIS - czy bez vis'ów można jeździć?
dafit Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lut 20, 2012 00:19
dafit
Brak nowych postów [R75] Czujnik trakcji - nie można jeździć
Traper Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 28, 2010 20:51
Traper
Brak nowych postów [R75] Kręcony przebieg. Jakieś sugestie?
baczek Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Sie 14, 2013 01:11
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75] Gdzie mogę trfić na jakieś schematy???
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Lis 24, 2009 19:36
sebol11
Brak nowych postów [R75] 2 zdjęcia 2 pytania
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lis 21, 2015 18:22
