Forum Klubu ROVERki.pl :: problem z kostka ISO
rover 416si 1996r
lodowa
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:04   problem z kostka ISO
Witam mam problem ze swoim roverkiem. Wiec tak dostalem ten samochod pare dni temu i jak sie okazalo pewien inteligentny rzeźbiarz probowal zrobic cos z radiem i dziwnym zbiegem okolicznosci obcial jeden wtyk (chyba zasilajacy radio) i zostala wiazka kabelkow. Takze mam pytanie czy w 416 jest kostka iso ? a jesli tak to w ktorym miejscu bo probowalem dojsc po tej wiazce przewodom do zrodla mojego problemu lecz niestety nie dalem rady ... Prosze o pomoc.
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 15:11
orginalnie powinna być, ale skoro ktoś obciął, to musisz sobie takową kupić i wlutować ;) schematy znajdziesz w RAVE a schemat kostki ISO np. na www.studio24.prv.pl ;)
lodowa
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 16:34
RAVE ? co to jest?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 16:40
Instrukcja serwisowa MG-Rover dla ASO - w FAQ Technicznym na naszej stronie znajdziesz instrukcję skąd pobrać i jak używać.
lodowa
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 21:29
a czy tam powinny byc 1 kostka 8 pinow ( kabelkow?) (ta z 8 kablami jest przypuszczam ze ona jest od glosnikow ?i 1 kostka 5 pinow ?? bo rozpisalem kolory tych kabli czy kolory izolatorow maja jakies znaczenie ??
a RAVE wlasnie sciagam
A glw. powodem mojego problemu jest to iz dostalem ostatnio radio blaupunkta rmd 169 dallas
i postanowilem je zalozyc .... i zorientowalem sie o calym problemie ...
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 11:12 ]
nooo w koncu :) radyjko dziala kupilem nowa podwojna kostke ISO i przelutowalem kabelki .... musze przyznac ze w tym roverze glosniki graja calkiem ladnie ... tylko mam kolejny problem jak rozkrece radio prawie do oporu zaczyna mi przygasac ekran i radio sie wylacza . Co moze byc przyczyna ? slaba moc radia ? (blaupunkt rmd 169 dallas)
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 10:27
lodowa napisał/a:
Dobre radio wyłącza się gdy zaczyna brakować prądu. Dajesz na pełną moc, akumulator nie wyrabia, radio sie wyłącza.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 12:00
lodowa napisał/a:
Kruchy to ćwiczył też w Blaupunkcie, a ja w JVC - na tych przejściówkach są spore straty i tak ja thef napisał - prądu zaczyna brakować.
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 12:25
fabryczny przewód zasilający to przecież na oko 0,5 - 0,75 mm2, więc nie ma cudów, żeby puścił duży prąd. Pozatym są spore spadki napięcia po drodze i efekt jest jaki widać ;) Sam się zabieram za poprawienie zasilania radia u siebie, tylko ciągle są ważniejsze rzeczy :hm:
Jeśli chcesz poprawić zasilanie, to warto dorzucić kondensator (np. 1F) przy radiu. Magazynuje on energię, która jest uwalniana właśnie przy chwilowym dużym zapotrzebowaniu (czyli uderzeniu basów) ;)
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:51
Brt napisał/a:
(np. 1F)przy radiu
myślisz ze takie cudo zmieści się przy radiu ;)
michone
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:22
dawanie kondensatora przy radiu nie ma sensu :) z przyczyn fizycznych technicznych i finansowych kabel o przekroju 2,5mm2 rozwiązuje problem z brakami prądu dla radia :) pamietaj również o daniu bezpiecznika na kablu zasilającym (bezpiecznik ciut mniejszy niz w radiu)
lodowa
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:11
Radyjko juz grzmi az milo i to na seryjnych glosnikach ( slyszalem ze to podobno jakies mb quartz sa podobno nie najgorsze :D ) pozatym planuje w najblizszej przyszlosci puscic dodatkowe kable (grubsze) prosto od akumulatora wlasnie do radyjka bo planuje rozbudowac audio o 2 wzmaki i skrzynie.
Teraz tworzy sie kolejny problem :D moje radio obsluguje MiniDisc i caly problem tkwi w tym ze nie posiadam owej nagrywarki :D i nie mam bladego pojecia jak nagrac muzyczke na te nosniki :D
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 20:00
lodowa napisał/a:
.................. jak chcesz miec dwa wzmacniacze, to lepiej pociagnij do nich przewody , bo radio nie bedzie wogole obciazone i nie bedzie potrzebowalo wiecej pradu - zbyteczna robota
lodowa napisał/a:
Teraz tworzy sie kolejny problem moje radio obsluguje MiniDisc i caly problem tkwi w tym ze nie posiadam owej nagrywarki i nie mam bladego pojecia jak nagrac muzyczke na te nosniki
Kazdy domowy odtwazacz MD ma mozliwosc nagrywania i prawie kazdy przenosny
KLIK
Brak nowych postów [R75] Kostka ISO
BLUESSS Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sro Paź 31, 2007 13:59
BLUESSS
Brak nowych postów [214 si] czy to kostka od radia ?
jedyna kostaka jaką wymacałem w otworze po radiu.
lisek79 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Gru 21, 2009 18:51
lisek79
Brak nowych postów [R75] Demontaż radia, kostka ISO
instpud Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Lut 21, 2019 13:50
Mixal
Brak nowych postów [R214] Dziwna kostka do Radia.
sezam Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Gru 09, 2011 08:11
sezam
Brak nowych postów [R75] Zmiana radia, kostka ISO, sterowanie w kierownicy
Olo12 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sty 04, 2009 19:12
boss.007
