Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
z mechaniczną regulacją
netek
  Wysłany: Wto Lis 13, 2007 20:13   [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
Witam!
Muszę szybko wymienic prawe lusterko zewnętrzne. Aktualnie go nie mam w wyniku dziwnej jazdy pewnego starszego pana po parkingu :mad: , na szczęście tylko mi lusterko uszkodził. Już kupiłem kompletne lusterko i szykuję sie do wymiany. Przeszukałem już forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój aktualny problem. Wiem, że muszę uważac na tą maskownicę od wewnątrz, bo łatwo uszkodzic jej zatrzaski.
Czy mógłby mi ktoś tak krok po kroku napisac, jak je wymienic? I na co uważac przy wymianie? Będę z góry wdzięczny :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 01:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 21:57
dobrze jest najpierw zdjąć boczek drzwi, bo o ile zdjąć się da tą maskownicę, to włożyć potem ciężko no i kostkę trzeba odczepić :cool:
maskownicę zdejmuje się tak:
najpierw szarpiesz tak, żeby odchylić od góry (żeby zatrzask puści) potem ciągniesz do góry. Pod spodem masz 3 śruby na torxa ;)
łot i cala historyja :cool:
netek
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 02:34
sTERYD napisał/a:
A czy da się wymienić bez zdejmowania boczku drzwi? W moim lusterku jest regulacja mechaniczna, więc chyba nie ma tam tej kostki, czy dobrze rozumiem? :wink:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 08:14
możliwe :)
zdjąć na pewno się da :cool: tylko po fakcie możesz mieć problem z włożeniem maskownicy na miejsce (acz nie jest to niemożliwe), ale to zawsze można odłożyć na lepszą okazję :cool:
netek
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:02
No i po sprawie, już zrobione. Jednak trzeba było zdjąć boczek drzwi, bo faktycznie tej maskownicy nie da rady założyć ponownie i ciężko by było odkręcić dolne śruby od lusterka :grin:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 16:04
całe szczęście zdjęcie boczka w Roverku to nic trudnego :cool:
Brak nowych postów [R414] Wymiana lusterka zewnętrznego
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 25, 2008 18:04
bolec0000
Brak nowych postów [R 400] Wymiana osłony zewnętrznego przegubu.
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 21, 2013 17:41
paul_d
Brak nowych postów [R414] Lusterka elektryczne w miejsce manualnych
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lut 20, 2012 23:40
zym
Brak nowych postów [R45] wymiana obudowy lusterka
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 13, 2012 19:48
luk474
Brak nowych postów [R414i] Wymiana lewego lusterka i jednej lewej bocznej szyby
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 05, 2012 11:58
bizon
