Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Moduł sterowania lusterek cd + schowek
Skiba
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:42   [R600] Moduł sterowania lusterek cd + schowek
Czy kabelek wystający z modułu sterowania lusterkami odpowiedzialny jest za podrzegwanie lusterek ? Na których pinach w gnieździe wtyczki ma sie pojawić zwora, przy wciśniętym przycisku podgrzewania, czy może ma się ona pojawić na w/w odstającym kabelku ?
Drugie pytanko: Jak ma być zamocowany schowek na rękawiczki pod kierownicą, tzn o co i jak zachaczyć tą sprężynkę ? Niestety nie mam obecnie dostępu do Rave :neutral:
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 15:37
Diagnostyka i naprawa ogrzewania lusterek elektrycznych w r600
Sprawdzić bezpiecznik nr 5 (7,5A) w skrzynce bezpieczników obok nóg kierowcy.
1. Zmierzyć napięcie pomiędzy żółtozielonym przewodem (2) [YEL/GRN 2] w kostce 10-cio pinowej modułu sterowania lusterek a masą przy włączonej stacyjce. Powinno być 12V.
a) Jeżeli nie ma takiego napięcia, szukać przerwy na tym przewodzie między tą kostką a skrzynką bezpieczników.
b) Jeśli napięcie jest prawidłowe przejść do punktu 2.
2. Połączyć zworką wtyk przewodu żółtozielonego (2) [YEL/GRN 2] z wtykiem przewodu pomarańczowego [ORN] w kostce 10-cio pinowej. Przy włączonej stacyjce oba lusterka powinny stopniowo się nagrzewać.
a) Jeśli żadne się nie grzeje, szukać przerwy w przewodzie pomarańczowym/
b) Jeśli tylko jedno lusterko grzeje, sprawdzić element grzewczy lusterka niepracującego poprawnie.
c) Jeżeli oba lusterka działają, sprawdzić wtyczki pod katem połączeń, ewentualnie moduł sterowania.
Skiba
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 23:12
Oficjalnie zgłaszam, że przeczytałem wątek :P mam nadzieję, że teraz mi Thef wierzysz ? :twisted:
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 23:13
Nie pozostaje mi nic innego jak :oops: :oops: :oops:
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 23:14
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :D
Brak nowych postów [R620] Moduł sterowania podnosnikami szyb - przeróbka?
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Cze 01, 2007 19:51
ADAM1
Brak nowych postów [R600] Nie odpala, moduł zapłonowy
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lip 04, 2016 09:28
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Alarm - nie działa pilot zdalnego sterowania
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 87 Wto Sty 14, 2014 22:30
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Jakie żarówki w module sterowania podnoszeniem szyb?
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Cze 14, 2007 00:05
Brak nowych postów [R600] Dwa typy lusterek zewnętrznych.
slav Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Paź 18, 2013 11:12
KRYS
