Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Brak świateł postoj. i podświetl. deski
lodowa
  Wysłany: Pią Lis 16, 2007 17:19   [R416] Brak świateł postoj. i podświetl. deski
No wiec tak mam problem gdy przekrecam raz pokretlo od swiatel wogole nie zapalaja mi sie sw. postojowe ani nie podswietla mi sie deska rozdzielcza . Co sie moglo stac ( zwarcie ?? ) a moze bezpieczniki padly jesli tak to bardzo bym prosil o okreslenie w ktorym miejscu znajduje sie ów bezpiecznik . Z gory dziekuje za odpowiedzi
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Lis 16, 2007 17:26 ]
Proszę zapoznać się z zasadami kącika i poprawić temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 00:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 18:18
lodowa napisał/a:
Trochę nieprecyzyjnie opisałeś usterkę :wink:
Będę zgadywał: po przekręceniu pokrętła (włącznika świateł) w pozycję "światła mijania" deska jest podświetlana i światła są? Jeżeli tak, to na pewno nie jest to wina tylko jednego bezpiecznika.
Jak wynika z instrukcji, światła postojowe są zabezpieczone bezpiecznikiem 10-cio amperowym w skrzynce bezpieczników zlokalizowanej w komorze silnika (gdy otworzysz tą skrzynkę, to bezpiecznik ten znajduje się w jej prawym dolnym rogu - w tym rzędzie są tylko 2 bezpieczniki, drugi - to 20 amperowy odpowiadający za sygnał dźwiękowy i światła hamowania). No ale gdyby ten bezpiecznik padł, to powinna jednak być podświetlana deska... Ale zawsze możesz sprawdzić też 10-cio amperowy bezpiecznik nr 19 umieszczony za schowkiem kierowcy, który trzeba zdemontować aby dostać się do bezpieczników. Odpowiada on za oświetlenie tyłu, tablicy rejestracyjnej i deski rozdzielczej. Ale gdyby padł z kolei ten bezpiecznik to tablica nie byłaby w ogóle podświetlana i dodatkowo nie świeciłyby pozostałe dwie rzeczy wymienione w opisie.
U ciebie, o ile dobrze rozszyfrowałem usterkę, nie występują "klasyczne" objawy przepalenia któregoś z tych dwóch bezpieczników, wygląda to raczej na jakieś zwarcie, np. we włączniku świateł.
Ale naturalnie zawsze najlepiej zacząć od kontroli bezpieczników.
lodowa
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:05
A wiec jeszcze raz :D Po przekreceniu stacyjki wlaczeniu silnika , jak przekrecam wajche od swiatel o 1 pozycje na postojowe , nie zapala mi sie ani podswietlenie deski rozdzielczej ani swiatla postojowe , po przekreceniu do konca wajchy zapalaja sie normalnie swiatelka mijania (dalej bez postojowych).
Zakladalem radio w samochodzie :D moze moje zdolne raczki cos popsuly ? nie wiem ...
A tak wogole widze ze masz 2x 416 i chcialem sie zapytac czy ogolnie jestes zadowolony z tego samochodu .
Ostatnio zmieniony przez lodowa Pią Lis 16, 2007 19:31, w całości zmieniany 1 raz
krzych1
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:18
lodowa napisał/a:
Naturalnie :!: Jeszcze jak :grin: Inaczej przecież nie miałbym dwóch :mrgreen:
lodowa napisał/a:
a tak pozatym zakladalem radio w samochodzie moze moje zdolne raczki cos popsuly ?
O! to już jakaś wskazówka. Czyli bezpieczniki odpadają. Raczej zwarcie. Także popsuty przełącznik zespolony świateł i wycieraczek płata nieraz figle (np. nagle wszystko gaśnie). Poczekamy, może wypowie się ktoś, kto miał identyczny problem i sobie z nim poradził
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:25
lodowa napisał/a:
A tak wogole
lodowa napisał/a:
a tak pozatym
A tak na marginesie, to grzecznie po raz drugi proszę poprawić temat ;) .
lodowa
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:32
A jezeli bylo zwarcie to co moge z tym zrobic ?
R-200
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 23:02
Światło pozycyjne jest też doprowadzone do radia. Jeśli tam coś robiłeś i przez omyłkę dałeś jako masę to może być problem. Sprawdż co podłączyłeś jako masę do radia. Powinien to być przewód koloru czarnego.
Pozdrowienia Piotr.
lodowa
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 10:54
nie czarny kabel nie jest podlaczony do radia . Moja kostka zasilajaca ma 3 kabelki bialo niebieski i czerwono czarny i zolty to sa 2 + i 1 - tylko nie pamietam w tej chwili ktory jest ktory
R-200
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 00:02
Bialo niebieski i żółty to zasilanie, natomiast czerwono czarny w Roverkach to pozycyjne. Napewno zamiast przewodu czarnego masy masz podłączony czerwono czarny - pozycyjne jako masę. Tam faktycznie może być masa do chwili włączenia świateł. Będziesz miał spalony bezpiecznik 7,5A świateł pozycyjnych, lub już wypalony styk wylącznika.
Pozdrowienia Piotr.
lodowa
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 12:11
oo bardzo dziekuje za odpowiedz zaraz ide to sprawdzic
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 12:34 ]
Bardzo dziekuje Panowie . Samochod juz smiga i wszystko dziala :DDD
Brak nowych postów [Rover 420] problem brak świateł awaryjnych ,świateł stopu
dalrak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sty 24, 2014 12:18
dalrak
Brak nowych postów [R 416] Brak świateł mijania.
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 20, 2009 11:55
gienek_gt
Brak nowych postów [R45] Brak świateł przeciwmgielnych z tyłu.
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Kwi 02, 2012 23:37
Kobi84
Brak nowych postów [R 45]brak sygnału niewyłączonych świateł mijania
slawek64 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 06, 2016 15:14
Excalibue
Brak nowych postów [R414] brak wszystkich świateł STOP-u
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 24, 2016 17:09
Wiesia92
