Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ogrzewanie nie działa
tomaszo81
  Wysłany: Sro Lis 21, 2007 12:34   [R45] Ogrzewanie nie działa
Właśnie nabyłem śliczną 45-kę po starszym dziadziu z niemiec :)
Wszystko super poza tym, że po obróceniu pokrętła regulacji temperatury nawiewanego powietrza na maxa na czerwonym polu - ciągle leci zimne powietrze - nawet po przejechaniu 600km bez przerwy.
Proszę o poradę co należałoby sprawdzić w pierwszej kolejności i jak sie za to zabrać.
Z góryt dziękuję :)
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 00:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ar2
  Wysłany: Sro Lis 21, 2007 13:23   Re: ROVER 45 - problem z ogrzewaniem
tomaszo81 napisał/a:
Z góryt dziękuję :)
Termostat do wymiany.
eszet
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:21
My też Cię serdecznie witamy.
Może się myle,ale gdyby to chodziło o termostat,to po zagrzaniu silnika miałbyś w końcu ciepłe powietrze.Przynajmniej u mnie tak jest (jestem na etapie wymiany).Jednak może to pewnie zależy od pozycji w jakiej się zawiesił.
Możesz zajrzeć tutaj:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=21144
Wpisz w szukajkę"termostat",a znajdziesz prawie wszystko :wink: .
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
tomaszo81
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:39
Dzięki za szybką pomoc :)
Jeszcze jedno - wskazówka temperatury płynu chłodzącego silnik po "rozgrzaniu" silnika jest na połowie skali - w jednym z komentaży ne temat termostatu wyczytałem ze u jednego kolegi wskazówka ta ciągle jest na minimum.
Więc chcę się tylko upewnić czy to jest napewno termostat :)
Tomek
Chali
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:58
Witam!
Moim zdaniem to nie jest termostat. Dobrze kolega eszet wczesniej powiedzial ze po przejechaniu dluzszej trasy w koncu autko rozgrzalo by sie na tyle zeby zaczelo leciec cieple powietrze. Gdyby termostat zablokowal sie w pozycji otwartej na maxa to o wiele dluzej by sie nagrzewal a gdyby w poz. zamknietej to auto by sie grzalo. Poza tym wskazowka od temp. jest na srodku czyli jak najbardziej OK. Moim zdaniem to cos z nagrzewnica no i jeszcze bym sprawdzil czy przypadkiem z pokretla od temp nie spadla linka i czy nie kreci sie tylko samo pokretlo. A termostat mozna latwo sprawdzic: Wystarczy sprawdzic na wezach czy oba maja w miare jednakowa temp.
Sory ze tak dlugo :P
pozdrawiam
tomaszo81
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:07
No właśnie - bo sprawdzałem węże i po nagrzaniu były wszystkie raczej jednakowo nagrzane.
Więc zdemontuję konsolke sterowania wentylacją i zobaczę czy coś tam się nie odczepiło.
Ale teraz z kolei potrzebuję porady jak ściągnąc tę konsolkę żeby nie uszkodzić tapicerki i uchwytów .
Tomek
giewu
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:47
...Ale teraz z kolei potrzebuję porady jak ściągnąc tę konsolkę żeby nie uszkodzić tapicerki i uchwytów .
te informacje zawarte są w RAVE dostępnym z naszej strony głównej (FAQ)
dopisek od moderatora:
tomaszo81 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
eszet
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:48
Proponuję więc poczytać "fakju" :mrgreen: i przy okazji poprawić temat :wink:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#80
Radziłbym uważać przy demowaniu plastyku przy lewarku,bo może pęknąć.Ostrożnie,acz zdecydowanie
Ps. o żesz ....spóżniłem się :razz:
Ar2
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 07:41
Chali napisał/a:
Witam!
pozdrawiam
U mnie też wskazóweczka pięknie zatrzymywała się na środku, ale potrzebowała do tego dłuższego czasu. Nawet na dłuższej trasie były problemy z ciepłym powietrzem, na trasie szybciej samochód się wychłodzi jak jest otwarty pełny obieg. Poza tym jak masz otwarty pełen obieg to wszystkie węże będą miały jednakową temperaturę. U mnie wymiana pomogła. Też na początku myślałem, że nagrzewnica, że uciekający płyn itp.
stan_w._j.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 12:22
Ja wymieniłem w swoim 220 sdi, 97 r. termostat i niewiele pomogło. Dalej leci letnie powietrze.
Zatem pytanie czy płukał ktos nagrzewnicę w swoim rowerku? Jesli tak to czy był jakiś efekt w postaci chociazby klimatu śródziemnomorskiego w samochodzie. Czy też już jestesmy skazani na czapki zimówki za kierownicą?
Czy zakłady od klimatyzacji robią takie płukanki?
Pozdro.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
pawciu87
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:08
wogole podczepie sie do tematu.... gdzie jest umiejscowiony termostat w silniku 2.0 Sdi w r600? :>
"Tylko auta z duszą..."
radko
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:49
Może to ci pomoże: http://media.honda.co.uk/...1e20.pdf?flv=-1
strona 189 PDF
pozdr.
radko
tomaszo81
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 21:40   [Rover 45,200r, 1.8]
Hurra :)
Dziękuje wszystkim za pomoc - rozwiązałem problem :)
Oczywiście niepotrzebnie demontowałem podłokietnik i cały panel :P
W moim przypadku odczepił się haczyk linki na przegubiku łączącym z linką od "przepustnicy" obiegu nagrzewnicy .
a takowy przegubik jest dostępny po zdjęciu górnej maskownicy nad nogami kierowcy po prawej stronie kolo pedału przyspieszenia :)
Ot cała historia :)
Teraz w autku rozchodzi się miłe, przyjemne ciepełko i juz mi niunia nie marudzi ze jej zimno jak urzędujemy na tylniej kanapie :P
Dzięki jeszcze raz :)
Jestem zadowolony ze swojej nowej zabaweczki i z członkostwa w klubie Rover'ków :)
Tomek
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie nie działa
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Cze 23, 2008 11:58
kosman
Brak nowych postów [r 416 ] ogrzewanie nie działa
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 17, 2009 08:24
oprawca_1978
Brak nowych postów [400 SDi] Ogrzewanie działa słabo
teresa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 42 Pon Sie 24, 2009 16:50
teresa
Brak nowych postów [Rover45] Nie działa ogrzewanie lusterka
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 15, 2013 10:31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Ogrzewanie działa tylko na IV biegu
MirekCz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 28, 2010 10:04
