Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzone podgrzewanie lusterek
chyba padł jakiś moduł sterujący
gipsy2
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:06   [R75] Uszkodzone podgrzewanie lusterek
Nie działa mi podgrzewanie przednich lusterek z prawej i lewej strony. W ASO Radzionków rozbierali to, sprawdzali kable i styki i mówią że wszystko z kablami jest w porządku. Mechanik powiedział że podjechać trzeba do elekryka i podejrzewa wstępnie padnięty moduł sterowania tymi lusterkami. Sterowanie ruchem lusterek działa (prawo lewo góra i dół) i to z dwóch stron.
Czy ewentualnie taki modul sterowania lusterkami można brać z dowolnego R75 ? Gdzie on się znajduje?
Jakieś propozycje co do naprawy?
Łukasz :)
Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:43
gipsy2 napisał/a:
Pomoże ktoś? :lol:
gipsy2
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 17:33
no myśle że ktoś pomoże ....
Przejrzałem Rave i jeśli dobrze wyczytałem (z elektyki to ja nic niewiem!) to lusterka w R75 są podłączone wg. schematu:
lusterko -> moduł otwierania szyb i sterowania lusterek przy boczku z drzwi -> bezpiecznik -> prąd
Czy można dostać same szkło z matą grzewczą? Czy pasują te z anglików ? Wiem że całe lusterka z anglików się różnią od europejskich (inne kąty itp.) ale chodzi mi czy samo szkło z matą grzewczą bedzie dobre?
Czy ten schemat działania dobrze wyczytałem wg. Rave?
Diaboł was zeżre!
henryk
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:57
gipsy2 napisał/a:
o ile pamiętam było o tym na Forum. Chyba nawet była mowa o wymianie samej maty grzewczej. Na temat demontażu lusterek (fabrycznie nie polecana) pisał Marian_K - przeszukaj posty.
Kable sprawdzili - i co napięcie na grzanie dochodzi do kostki w drzwiach?. Styki w tej kostce to podobno najczęstsza przyczyna. Jeżeli nie dochodzi, to szkoda grzebać w lusterkach.
Lusterka grzeją nawet latem, sterowanie nimi też zawsze powinno działać (po przekręceniu kluczyka w I pozycję) - nie widzę tu miejsca na jakiś moduł sterowania - raczej czysta elektryka - połączenia, styki, może jakaś masa.
Pozdrawiam, Henryk
Marian_K
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:18
gipsy2 napisał/a:
Coś tu nie rozumiem... ASO sprawdziło instalację, a nie sprawdziło modułu sterowania??? Coś ostatnio mi ten "Radzionków" podpada... Co to za ASO, co nie jest w stanie zdiagnozować usterki.... No chyba, że źle zrozumiałem Twojego posta, to przepraszam.
gipsy2 napisał/a:
Ten moduł siedzi w drzwiach kierowcy - to po prostu regulator szyb i lusterek. Ja do siebie kupiłem od Anglika - bo oryginalny w ramach eksperymentów spaliłem :mrgreen: (oj, kiedy ja zmądrzeję).
Ja - podobnie jak henryk_w - radzę jednak przed zakupem sprawdzić przewody przy lusterkach. U mnie były w strasznym stanie - jedno lusterko grzało, a drugie nie. Profilaktycznie wymieniłem przewody w obu, i uszczelniłem silikonem mocowanie lusterka. (na forum już o tym pisałem)
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Brak nowych postów [r75] podgrzewanie lusterek jedno grzeje drugie nie ? pomoc
sew87 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Gru 27, 2012 10:50
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Uszkodzone turbo
21matys Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Sty 11, 2011 12:17
21matys
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony - uszkodzone?
femoris Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Sie 30, 2010 14:18
femoris
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszkodzone klapki kolektora MG ZT-T 2.5 v6]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 12, 2020 21:50
marcin.misek
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - uszkodzone vis-y a regulacja lpg??
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lip 17, 2016 10:35
dawidek126
