Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Foczes
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:26   [R214i '97] Problem z przyspieszaniem, dławienie silnika
Witam wszystkich.
Na wstępie powiem ze używałem opcji "szukaj" i nie znalazłem posta o problemie takim jak mój (może przeoczyłem).
jak w temacie posiadam R214i 8V 1997r. i mam poważny problem. odpalam autko i jadę...wszystko jest okej..dopóki nie próbuje mocniej przyspieszyć...np. na światłach ...czy to 1 bieg jest ...czy 2gi i gaz szybko wciskam czy 3ci. to dławi mi sie auto przez 2-3 sekundy tzw."zajączki" " kangurki" i muszę puścić trochę gaz i wtedy jak ponowne wcisnę to normalnie idzie... :cry: nawet nie mam szans na światłach z dużym fiatem... :cry: nie wiem jaka jest tego przyczyna...czy to zabrudzony silniczek krokowy .. albo hmmm czujnik temperatury...normalnie nie mam pojęcia :cry: mam nadzieje ze pomożecie mi rozwiązać ten wkurzający problem :cry: Please Hel Me !! S.O.S !! :razz:
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
koles225
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 22:30
witam Kolege
mam podobny problem, przeczytaj moj post ponizej
auto mam zagazowane i przy dodaniu mocno gazu unosi sie klapka przeciwwybuchowa w filtrze
silniczek krokowy czyscilem i nic to nie dalo
pdm
Darek
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 08:56
Może źle ustawiona mieszanka gazu?
Pozdrawiam Kozik
Foczes
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:34
ja mam tylko benzynke , wiec wydaje mi sie ze jeżeli i na mojej benzynie i na twoim gazie mamy taki sam problem to nie jest to wina gazu...
Co do twojego tematu "Koleś" to może jednak te przewody od świec są trefne ? bo ja świece tez mam dobre a patrzałem na przewody to w miejscu gdzie nakłada sie przewód na świece wyleciał taki kawałek metalu który nakłada sie na "łepek" świecy... w dwóch kablach mi sie tak zrobiło...już jakiś czas temu... ale założyłem je normalnie ... :oops: :razz:
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 13:56
Foczes, a czy Twoje autko można gwałtownie wprowadzić na wysokie obroty, ale podczas postoju ? Czy tez najpierw silnik "przysiada", a dopiero za chwilę się wkręca ?
bo jeśli tak jest to raczej bym szukał problemu w układzie zapłonowym ...
piotr8
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:15
Pozwolicie ze sie podepne pod temat. Mam podobny problem tylko że mi nie przerywa tylko ciężko mu sie zebrać,kiedyś jak depłem obojetnie na jakim biegu to czułem że ciągnie a teraz to bardzo mułowato idzie, na wolnych normalnie wchodzi na obroty, jakies pomysły co z tym zrobić?
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:19
piotr8 napisał/a:
może świece umierają
Pozdrawiam Kozik
piotr8
Kozik, Swiece nówki NGK
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:38
Hmm a palucha i kopułkę sprawdzałeś? Albo silniczek krokowy.
Pozdrawiam Kozik
piotr8
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:47
tego nie, myślisz że to może byc przyczyna tylko zapłonu?
koles225
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 17:53
ja mam przewody i swiece nowe
czyscilem silniczek krokowy i przepustnice
obroty faluja, przy zdjeciu nogi z gazu szarpie
co robic?
Darek
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 18:13
piotr8 napisał/a:
Miałem podobne objawy jak kupowałem mojego roverka, dopiero jak się wkręcił na 4 tys obr to jechał a do 4 szarpał nie miłosiernie - kazałem gościowi z komisu kupić świece i było wszystko ok, więc wziąłem Sierściucha :wink:
Pozdrawiam Kozik
Foczes
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:58
giewu jak patrzałem na postoju, to widać na obrotomierzu przez chwile takie "przydławienie" na niskich obrotach i dopiero po chwili 1-2 sekundach idzie normalnie w gore ...
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:06
Foczes napisał/a:
skoro silnik nawet na luzie wkręca się z oporami to jednak przyczyn bym szukał w układzie zapłonowym ... sprawdź bardzo dokładnie świece, przewody, kopułkę i palec rozdzielacza, zwróc uwage na najmniejsze niedociągnięcia (jakieś zaśniedzenia, luźne końcówki ;) , prawidłowe przerwy na świecach itp. ) ... to przynajmniej na początek
Foczes
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 22:46
kopułkę wymieniłem 2 tygodnie temu na nową , palec jest ok, świece też (chyba, jutro jeszcze sprawdzę) co do przewodów już teraz moge powiedziec ze gdy je sprawdzałem hmm jakieś czas temu...to w 2-óch były urwane te uchwyty trzymające świece, a czy przyczyna może tkwić w czujniku temperatury na wskaźnik ?? ( bo miałem zrąbany i kupiłem nowy...okazało sie ze nie dobry i tata zrobił jakaś prowizorkę z niego ktora pokazuje ta temperaturę :razz: )
giewu
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 09:10
Foczes napisał/a:
... a czy przyczyna może tkwić w czujniku temperatury na wskaźnik ?? ( bo miałem zrąbany i kupiłem nowy...okazało sie ze nie dobry i tata zrobił jakaś prowizorkę z niego ktora pokazuje ta temperaturę :razz: )
on raczej nie ma wpływu na pracę silnika ... ten czujnik jedynie wysyła informację do wskaźnika temperatury płynu chłodzącego i nic poza tym :twisted:
Foczes
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 23:23
hmmm...a czy czasem nie przesyła on informacji do komputera , który ustawia zapłon i steruje silnikiem krokowym, bo jest brana pod uwagę temperatura silnika,napięcia akumulatora, i jeszcze jakieś dwa czynniki których nie pamiętam ( chyba prędkość obrotowa wału i coś jeszcze) , wydaje mi sie ze przed wymiana zanim czujnik sie zepsuł było okej.
giewu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2007 09:20
Foczes napisał/a:
te funkcje wykonuje ten drugi czujnik czyli czujnik temperatury ... Ty pisałeś o czujniku WSKAŹNIKA TEMPERATURY
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 18:11
Foczes napisał/a:
A zatem je wymień. :roll:
Foczes
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 20:16
Czy koledzy nadal mają problem opisany w temacie ? Bo chyba znalazłem rozwiązanie :razz:
Brak nowych postów [R214i 8v] dławienie przy rozgrzanym sliniku
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 02, 2008 15:41
Brak nowych postów [R25] dławienie sie silnika
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Wrz 14, 2012 00:19
kzrr
Brak nowych postów [R25] Losowe dławienie się silnika
Ekhangel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 19, 2013 16:59
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z przyśpieszaniem
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Cze 30, 2011 23:23
memphisto
Brak nowych postów [R25 2.0 Td 99r] Problem z przyspieszaniem
Sotek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 24, 2010 12:44
Sotek
