Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
kondziu27
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:44   [R25 2.0 TD] brak przyspieszenia i problem z uruchomieniem
Mam troche problemów z moim roverkiem 25 2000r 2.0 td.
Rano nie chce palic. tylko musze go łevhtac tak z 10 sekund zanim zalapie. a to oznacza ze jak bedzie -10 stopni na dwozu ze go nie odpale. kolejny problem to taki ze pali mi w miescie 7,6 litra ropy. przy normalnej jeździe. to chyba o poltora litra za duzo. a kolejny problem to taki ze wchodzi maxymalnie do 3800 obrotow obrotomiez i dalej nie idzie. a to oznacza ze zeby osiagnac 100km/h musze wlaczac 4 bieg. przyspieszenie do 100km/h 17s. to jest tragedia. podlanczali mi go pod komputer na stacji diagnostycznej ale wszystko wyszlo wpozadku. zadnych bledów. co robic pomuznie prosze... a i ogrzewanie nie ma. to znaczy jest ale musi 20 minut pochodzic zanim sie rozgrzeje. strasznie dlugo sie nagrzewa. czy to wina tylko termostatu czy moze byc jeszcze czegos?
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sparki
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 19:57
Witam na ranne odpalanie są dwie rady:
- nowe świeczki
- cieplutka pieczara przez niektórych nazywana garażem :papieros:
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:10
ad 1. świece, pzekaźnik, kąt wtrysku. dokłądniej w Technicznym FAQ
ad 2. zdecydowanie za długo. Wypnij przepływomierz i zobacz, czy będzie różnica w jeździe.
[ Dodano: Pią Lis 23, 2007 23:11 ]
7,6 to może ciut za dużo, ale bez przesady. Mój regularnie pali ok 7 w miescie, a czasami nawet i 8 :mrgreen: ;)
vector2
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 22:07
witam
ja mam podobny problemik i nie moge sie z nim uporac, mianowicie posiadam tez takieo roverka 25 i ciagle jade max 160:/ sprawdzalem przeplywke, nawet 3 niby bosche no i jak to podrobki z allegro dzialaly tak sobie , kupilem orginalna ale uzywana, jest znacza roznica od tych allegro ale nadal tylko 160 i 3800 obr. max weze od intercoolera jak sie je scisnie to sie nadymaja przy wiekszych obrotach, filtr powietrza jest troszke zasyfiony(czekam na nowy) ale czy mialby az tak duzy wplyw na zmiane osiagow ? co jeszcze moze byc powodem tej awarii?
pozdrawiam i prosze o pomoc
Brak nowych postów [R 200] Brak przyspieszenia POMOCY
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 05:49
erixon
Brak nowych postów [R214Si] 1.4 16v 97' brak przyspieszenia , dziwne obr.
tonsil4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 24, 2010 22:15
Brak nowych postów [R200] Brak przyspieszenia po mrozach
michalR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Gru 11, 2010 10:25
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] . Spadek mocy brak przyśpieszenia.
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 29, 2012 20:51
Brak nowych postów [Rover 200] Brak przyspieszenia, skaczą obroty
Win Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 04, 2012 21:51
Zamknij
