Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
jarekKRK
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 01:02   [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
Witam!
Jestem nowy na forum wiec najpierw sie przedstawie :) Mam na imie Jarek i jestem z krakowa. Problem moj polega na tym ze gdy odpalam samochod on od razu gasnie tzn wkreca sie na obroty i gasnie, nie reaguje przy tym na wcisniecie pedalu gazu. Po paru razach w koncu odpala. Najgorzej jest jak jest zimny. Kiedy sie nagrzeje jest juz lepiej ale i tak 2 lub 3 razy trzeba prubowac.
Zaznaczam ze czujnik temperatury zostal sprawdzony i wyglada ze jest ok.
Moze jest ktos z Krakowa z takim samym autkiem to cos poradzi na zywo bo juz nie mam sily. Mam go w przywszlym tyg. oddac do specjalisty od hondy bo 216 ma hondowski silnik ale wolalbym cos sam podzialac. Pozdrawiam...
POMOCY!!! :)
Ostatnio zmieniony przez jarekKRK Sob Lis 24, 2007 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 01:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 01:05
Po 1 popraw temat - poczytaj zasady kącika :twisted:
Po 2 Witamy :D
Po 3 Sprawdź silnik krokowy - opis jest na forum - użyj funkcji SZUKAJ ;)
jarekKRK
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 21:51
Mam prosbe podesle mi ktos jakiegos linka do temetu o sprawdzeniu silniczka krokowego w R216 czy cos bo jakos nie moge znalezc (zeby nie bylo ze nie uzywalem opcji "szukaj")
kerys
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 22:04
witaj ja też miałem problem z odpalaniem ale to był problem akumulatora i wilgoci
mam pytanie czy jak odpalisz to silnik chodzi może trochę dziwnie jak by co jakiś czas nie chodził któryś z cylindrów i nim troszkę szarpie
jarekKRK
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 12:38
Nie. jak juz odpali to pracuej ok z tym ze wydaje mi sie ze mam za niskie obroty. czasami jak dodam gazu i puszcze to spadaja ponizej 500 i po chwili sie podnasza.
Co miales na mysli piszac ze problem z wilgocia? akumulator mam nowy a i wilgoc mu nie robi roznicy bo i tak za kazdym razem musze go tak z 5 -10 razy zapalac.
budzik20
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:16
witam ja mam identyczny problem ale niestety w Zielonej górze nikt mi nie potrafi pomóc... ludzie jesli cos wiecie na ten temat to napiszcie bi koledze to sie przyda i mi ,,, z gory dzieki
jarekKRK
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 00:27
Jutro pobawie sie w mechanika po pracy... wytargam krokowca, przeczyszcze itd :P moze cos pomoze... dam znac jak poszlo... pozdrawiam
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 01:17
to że masz nowy akumulator, nie oznacza, że wilgoć nie może dotrzeć do przewodów wysokiego napięcia, rozdzielacza, czy cewki ;)
jak sprawdzić krokowiec odpowiedź jest w technicznym faku, a czyszczenie (acz dość nieprecyzyjnie do tego silnika ;) ) jest w artykułach na głównej :)
czytać, wymieniać, czyścić, jeździć :mrgreen:
jarekKRK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 14:36
Witam Ponownie.
Juz nie mam sily... wymienilem czujnik temperatury - nie pomoglo. Wyczyscilem silniczek krokowy - nie pomoglo. Immobiliser jest wywalony wiec ten temat tez odpada. HELP!!! :)
Aha jak czyscilem silniczek krokowy to zanim go przykrecilem postanowilem zobaczyc czy to to w srodku sie rusza po przekreceniu stacyjki. rusza sie ale to jest takie jakby drgniecie tylko czy tak ma byc?
No i jeszcze pytanie. Moim zdaniem jesli bylaby to wina krokowca to po odlaczeniu od niego wtyczki silnik powinien odpalic. przynajmniej tak mialem w Fiescie. Mam racje czy moze sie myle. dodam ze po odlaczeniu go dalej LIPA.
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:57
jarekKRK napisał/a:
dokladnie, powinien odpalic tez z podlaczona wtyczka ale np. z dodaniem gazu
ruszales pedalem gazu podczas odpalania ??
jarekKRK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 23:38
Tak ale brak reakcji na wciskanie gazu tak jakby centralnie nie dostawal benzyny.
No nic chyba nie obejdzie sie bez wizyty u mechanika ale kto mi ten wynalazek naprawi.
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:59
jarekKRK napisał/a:
Tutaj uderzaj.
Wcześniej zresetuj komputer wtrysku (wyciągnij bezpiecznik od radia i na wszelki wypadek od ECU, tak gdzieś na minutę, dwie), odpal zimny silnik bez ruszania gazu i czekaj. jak nie zgaśnie to przyczyna odnaleziona (złe nastawy krokowca).
jarekKRK
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:24
No i niestety nie pomoglo.... Wymienilem tez kable i swiece i tez lipa. A co do pana Midowicza to bylem juz u niego ale slabo z terminami a druga sprawa ze slabo sie chce zajac tym autkiem bo to hondowski silnik a nie strikte rover.
Poszukuje kogos z krakowa z takim samym roverkiem zeby przelozyc na chwilke czujnik temp. bo ja kupilem od hondy concerto z takim samym silnikiem ale on jest czarny a moj seryjny bialy a to ma znaczenie.
pzdr.
buziaczek0807
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:50
białe jest piękne
jarekKRK
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:56
hehe... moze nie o takie znaczenia mi chodzilo..:)
buziaczek0807
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:58
ale i tak jest piękne
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:49
jarekKRK napisał/a:
Znajdź na forum MKH (Małopolski Klub Honda) użytkownika "Bart".
Jeżeli nic się nie zmieniło, to on nadal pracuje w BOSCH Service Gładysek niedaleko Geanta w Krakowie. Namiary są na stronie.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 coupe 97r] problem z odpalaniem
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Kwi 26, 2008 09:49
kerys
Brak nowych postów [R200 1.6 Coupe 95r] Problem z odpalaniem
budyn24 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Sob Cze 13, 2009 00:31
budyn24
Brak nowych postów [R200 Coupe 1.6 97r] nadal problemy z odpalaniem
37 Sro Cze 24, 2009 19:35
kerys
Brak nowych postów [R218] problem z odpalaniem
Lukasz516 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Lut 23, 2012 10:20
Lukasz516
