Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z biegami
Micen
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:59   [R75] Problem z biegami
Problem - nie wchodzą biegi lub bardzo trudno, na siłę.
Pedał sprzęgła luźny na górze, po popuszczeniu 1cm od podłogi - już łapie (auto rusza).
2000 km wstecz wymienione kompletne sprzęgło - docisk i tarcza.
Rozwiązanie - konsultacja z Roadkingiem, przejrzenie forum - odkręcam pokrywkę zbiorniczka - sucho, napełnienie i odpowietrzenie wg procedury opisanej na forum - działa.
Przynajmniej na razie - zobaczymy jak będzie rano.
Pytanie - ile płynu jest w całym układzie?
PS - Pozdr dla Roadkinga, za chęć pomocy również dla PHJOWI.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 08, 2007 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roadking
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 08:03
Tak jak rozmawialiśmy - to mogła być kwestia nie do końca odpowietrzonego wycisku sprzęgła po wymianie tarcz, ale równie dobrze może to być początek końca wysprzęglika, który zaczyna ciec i to powoduje spływ płynu hydraulicznego, tego płynu jest niewiele (na oko 100 - 200 ml, niewielki wyciek szybko spowoduje podobny efekt co miałeś wcześniej.
napisz jak ci się udało dolać ten płyn - odkręciłeś pompkę (dwie śrubki) i wtedy dolewałeś czy może udało sie odkręcić ten dekielek bez luzowania pompy. No i jaki płyn wlałeś ?? ? DOT 4 czy 5 ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Micen
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 08:23
Wlałem Dot4 od razu do zbiorniczka strzykawką z rureczką...
roadking
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:04
A sprawdziłeś jaki płyn był tam wcześniej - to ważne bo jeżeli był tam DOT 5 to za chwilę DOT 4 rozpusci ci wszystkie gómki i bedzie pozamiatane - DOT 5 jest na bazie silikonu i nie miesza się z DOT 4.
Sprawdz koniecznie jaki płyn rekomenduje producent - jeśli DOT 4 to spoko, Jak DOT 5 to jedź od razu do serwisu - niech ci wymyja cały układ bo on może uszkodzić ci nie tylko pompkę ale i wysprzeglik.
Może niepotrzenie cię straszę ale kiedyś wlałem DOT4 do chamulców w motocyklu zamiast DOT5 - musiałem potem wymienić pompę hamulcową bo sie rozpuściły wszystkie gumki.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
kurtki
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 09:19
Miałem podobny problem w moim R600.Bieg pierwszy wrzucałem na wyłaczonym silniku i tak startowałem ,a potem tylko na siłę.
Fachowcy juz chcieli mi wymienioać wszystko i pompke i komplet sprzęgła,ale żaden nie polecił ,żeby dolać płynu do zbiorniczka dopiero na tym forum otrzymałem taką poradę,fakt płynu brakowało.
Wlałem DOT-4 i co dalej było???? a no nic.Przez pierwszy tydzień było bez zmian,może troszkę lepiej,ale po tygodniu juz wszystko pracowało jak nalezy.
Teraz sprawdzam poziom płynu co miesiąc i bywa tak,że trzeba uzupełnić
Myslę,że może tez musisz poczekać aż sie wszystko ulezy po uzupełnieniu płynu.
Rick
Wysłany: Pon Lip 09, 2007 21:07
Generalnie po zalaniu i odpowietrzeniu nie ma prawa ubywać płynu. Jeżeli tak sie dzieje to albo pompka przecieka (to łatwo stwierdzić), albo wysprzęglik puszcza (to już o wiele trudniej), albo trzecia możliwość tzn niedokręcony zaworek odpowietrznika (tez łatwo stwierdzić) innych możliwości nie ma bo oryginalny łącznik przewodów pompki i wysprzęglika nie ma prawa cieknąć (to samozaciskowa szybkozłączka).
R75-Ceed CDRI
Micen
Wysłany: Pią Lip 13, 2007 20:24
Tydzień minął i nie ubywa.
Gdzie więc podział się tamten ??
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 09:18
Micen napisał/a:
A masz pewność, że była wlana odpowiednia ilość, żeby wypełnić cały układ? Może był zalany tylko do poziomu na zbiorniczku i nie odpowietrzony, po czym w trakcie użytkowania trochę się ułożył i spłynął niżej.
Micen
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 12:11
Ale myślisz że ułożył się po 2 kkm dopiero?
Ale najważniejsze, że teraz wszystko działa. :mrgreen:
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 16:12
Micen napisał/a:
No wiesz, samo to się tak przecież nie odpowietrzy w układzie zamkniętym. Ale z czasem, kto wie, może jakoś wylazło to powietrze do góry. Myślę, że mogło to tyle trwać. Ważne, że działa, jak napisałeś :) .
Marian_K
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 15:21
Obejrzyj dokładnie pompkę sprzęgła oraz skrzynię biegów od spodu. Płyn potrafi uciekać baaardzo powoli - no chyba, że śruba odpowietrzająca była niedokręcona, to sprawa jest zamknięta.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 00:09
Mam ten sam problem,tzn.najpierw zaczęły ciężko wchodzić mi biegi a teraz to już w ogóle nie wchodzą na włączonym silniku.Musiałem w drodze powrotnej zgasić silnik,wrzucić dwójkę i dokulać się tak do domu.Planuję wizytę u mechanika,ale po tym co tu wyczytyłam może najpierw sam sprawdzę poziom tego płynu.Tylko nie wiem jak się do tego zabrać,no i jakiego płynu dolać(DOT 4? ten sam co do układu hamulcowego?)
Dodam że sprzegło chodzi normalnie,tak jak powinno,żadnych nieprawidłowości nie zauważyłem.
Pomóżcie proszę
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 08:01
Ja dolewam DOT3 i takiego radze dolać, na zakrętce od zbiorniczka jest napis że producent taki właśnie zaleca.
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:16
A jak dostać się do tego zbiorniczka? Wyczytałem że gdzieś w oklicach pedała sprzęgła
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:28
Trzeba odkręcić te osłony pod kierownicą, tą kremową i czarną potem na pompie sprzęgła masz zbiorniczek taki czarny z białą zakrętką. Odkręcasz tą zakrętkę, wyjmujesz gumę, która tam jest i najlepiej strzykawką dolewasz płynu.
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:35
A poziom w tym zbiorniczku jak sprawdzę? Jest jakieś okreslenie"min-max"?
Jeszcze jedno,zbiorniczek jest jakiej wielkości,taki jak na płyn hamulcowy,czy mniejszy?
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:38
Słuchaj dolej do pełna, aż się wyleje. Włóż tę gumę i zakręć potem pompuj i powinno być ok.
Acha nie zapomnij żeby jakimś patykiem zaprzeć pedał do podłogi, jak tego nie zrobisz to ci sie układ zapowietrzy.
markwiatek
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 22:28
W ksiazce o naprawie R75 firmy Haynes jest napisane ze do sprzegla i hamulcow jest jeden zbiornik na plyn, do ktorego sie dolewa w razie koniecznosci plyn hamulcowy(chyba ze jest tam jakas pomylka lub zle doczytalem, ksiazka jest po angielsku ;) ). Mam pytanie, jezeli tam jest odpowiedni poziom plynu to czy moze brakowac plynu w pompce od sprzegla?
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 09:47
jest na 100% drugi zbiorniczek przy pedale sprzęgła, możesz zanurkować i sprawdzić,
może chodzi o to, że wlewa sie tam taki sam płyn :???:
Micen
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 10:25
Potwierdzam zdanie steryda.
Musisz odkrecic moduł świateł pod kierownica i zobaczysz zbiorniczek.
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
MiReK Rover serii 75, MG ZT 58 Nie Lut 03, 2008 21:36
przemo285
Brak nowych postów [R75]Problem z biegami
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 07, 2013 11:02
Pieta
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 11, 2014 17:06
kalafior
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 22, 2016 18:03
prebenny
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
