Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oil Service
[R75] Oil Service
BEAR_75
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:07   [R75] Oil Service
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Szukalem ale konkretnie nie moglem najsc na forum tego problemu wiec pytam.
Dzis skasowalem inspekcje olejowa i mam dylemat.
Przed mialem 675 mil i napis OIL SERVICE, a teraz mam 15000 mil i napis INSPECTION.
Czy to jest jakis problem, czy to jest normalne czy moze cosik zle zrobilem, czy moze wsio jest OK.
Dziekuje serdecznie
BEAR_75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:50
Wszystko OK. 15000 mil to stała dawka. Po wymianie oleju następną czynnością jest INSPECTION i czynności serwisowe z tym związane. Kasowanie Inspection po następnej wymianie może wymagać innego czasu zwarcia - poczytaj opis na Stronie Głównej:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=419
Są tam opisane typy i czasy kasowania okresowych przeglądów.
Pozdrawiam, Henryk
Dobromir_2004
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 20:59
henryk_w, {R75 2,0 CDT 2001] proszę o poradę. Wczoraj skasowałem OIL SERVICE. Miałem wrażenie, że się udało. Licznik pokazał 24150 zniknął napis OIL SERVICE, a pokazał się INSPECTION. Dziś naładowałem akumulator i nie mogę odpalić silnika. Czy to ma związek z kasowaniem OIL SERVICE? Czy mogło się coś przez to popsuć?
Dobromir
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 13:19
Tylko jak zle pozwierales ale watpie bo ja u siebie rowniez kasowalem i troszke pokombinowalem ale nic sie nie stalo a nawet zaiskrzylo raz :) Jak masz diesla to wsadz aku z innego auta bo ten moze krecic ale klekot potrzebuje silnego kopniaka zeby zagadal. Nic wiecej mi do glowy nie przychodzi skoro zadnych bledow na zegarach nie masz.
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 14:44
Dobromir_2004 napisał/a:
Jeśli piszesz do henryk_w, to pisz na gadu-gadu albo wyślij prywatną wiadomość (pw) :roll: ;-)
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 15:35
piter34 wychowuje "mlodych" sympatykow :) i dobrze ktos musi :)
Dobromir_2004
Wysłany: Pią Sie 15, 2008 18:29
No cóż, jeśli tylko takich rad mogę oczekiwać, to chyba zrezygnuję. :cry:
Dobromir
Brak nowych postów [R75] Oil service
robi0543 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Lis 07, 2007 11:31
bys
Brak nowych postów [R75] Kasowanie przeglądów - Inspection, oil service
MiReK Rover serii 75, MG ZT 121 Wto Kwi 09, 2019 09:22
R75
