Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi] Gdzie jest klakson??
barti101
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:54   [220 sdi] Gdzie jest klakson??
MOze wie ktoś gdzie znajduje się klakson w tym autku??
I moje 2 pytanie dot. rury od filtra powietrza, czy ona nie ma być gdzieś podpięta, czy coś, bo pod reflektorem się znajduje i dziwi mnie to.
Ostatnio zmieniony przez barti101 Sro Gru 05, 2007 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 21:13
Sygnały dzwiękowe znajdują się pod prawym nadkolem co do wlotu powietrza do filtra to faktycznie znajduje się pod lewym reflektorem przy podstawie akumulatora
barti101
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:33
A można prosić o dokładniejszy opis, bo albo tego klaksonu w ogóle nie mam, albo jestem ślepy.
chudson
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 23:01
to ja odrazu zapytam ile powinno być klaksonów w 200 ?? bo umnie słychać tylko jeden i dźwięk jest raczej śmieszny jak sie trąbnie . czy może powinien gdzieś być drugi zepsuty o odmiennym tonie i razem grają pięknie czy one takie są "wątłe" ?
giewu
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 23:11
chudson napisał/a:
to ja odrazu zapytam ile powinno być klaksonów w 200... i razem grają pięknie czy one takie są "wątłe" ?
są dwa .... i powiedzmy, że razem grają jak mały TIR :cool: ...
jak pół skrzyżowania na klaksonie przelecisz to gwarantuję Ci, że zwrocisz na siebie większą uwagę niż nadjeżdżający ambulans ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 13:45
giewu napisał/a:
Dźwięk klaksonu w R200 jest piękny :)
W R600 to już nie to samo i radość z wciskania mniejsza :/
chudson
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:46
Dzięki za info , musze rozebrać i naprawić usterkę bo siara z tą piskaczką trąbić na kogoś
barti101
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:28
No dobra, ale gdzie się znajduje ten klakson??? Bo bez niego nie da się w centrum jeździć.
giewu
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:26
barti101 napisał/a:
No dobra, ale gdzie się znajduje ten klakson??...
a zerknij no sobie na obrazek poniżej :mrgreen:
barti101
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:03
Jak ktoś posiada program servisowy rovera, to prosiłbym o wklejenie jeszcze raz tego obrazka, tylko samego klaksonu, jest tam na pewno, bo sam sprawdzałem, tylko że w moim się coś stało i obrazki się nie ładują.
Soją drogą odkręciłem dziś nadkole i chce tego gada (klakson) zlokalizować i nigdzie go nie widzę, może nie ma :(
Chester
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:39
klakson jest po prawej stronie za zderzakiem stojąc przodem do autka .....
xtek
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:46
zdejmij zaslepke od halogenu, wsadz tam lapsko i poczujesz 2 syreny :)
Ostatnio zmieniony przez xtek Pon Lut 11, 2008 18:47, w całości zmieniany 1 raz
barti101
Dzięki za info, przyjrzałem się dokładnie i ja tam klaksonu nie mam, jest za to jakiś kabel, wnioskuję, że to od niego. Teraz tylko zorglądnąc się za nowym, kolejny wydatek...:(
Chester
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 19:32
jesli poczekasz troche to bede mial na zbyciu klaksony od poloneze na 100% sprawne to moge Ci je sprzedac...
barti101
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 14:58
Już kupiłem 2 tonowy, jak założę to napisze czy warto to kupować
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 14:05 ]
Klakson założony, działa elegancko.
Wyszło mnie to 29zł klakson + 40zł robocizna
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Gdzie to jest?
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lip 17, 2010 20:05
azer
Brak nowych postów [R25] Gdzie jest impulsator ?
mateuss162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 17, 2018 21:54
mateuss162
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
Brak nowych postów [Mg ZR 160] Gdzie jest termostat
Makin11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 02, 2013 18:15
Brak nowych postów [R 200 1,4 96r] gdzie jest bezpiecznik
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 24, 2008 12:28
giewu
