Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zgasł i nie odpala
grzegorz_k.
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:29   [R45] Zgasł i nie odpala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
:cry: dzisisj mój ROVER 45 2.0 IDT :cry: odmówił posłuszenstwa przy odpalaniu puśćił biały dym silnik nie pracował na wszystkie gary po przejechaniu kilkuset metrów zaczą równo pracować więc wyruszyłem wtrasę po przejechaniu 20 kilometrów zaczą przerywac i zgasł mimo iż podpompywałem gruszką nie zapalił do domu wróciłem na holu prosze o pomoc Grzegorz. K :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:21
odkręcić rurki od wtryskiwaczy i zobaczyć czy pompa podaje ropę , jeśli nie - możliwość uszkodzenia pompy
grzegorz_k.
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:30
dzieki sprawdzilem pompa podaje ale nie odpala ;/ oddałem auto do warsztatu
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:11
Grzegorz K. napisał/a:
No i co stwierdzili?
grzegorz_k.
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 18:51
Wciąż znajduje się w warsztacie i nie ma jeszcze ostatecznej diagnozy...
piotrek_86
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 14:05
witam kolego mialem to samo...niestety u mnie padla pompa...niechce krakac ale identycznie mi sie zachowal samochodzik...mimo tego jesli padnie pompa i tak poda paliwo na wtryskiwacze...tyle ze nie z takim cisnieniem jak trzeba...
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 14:46
właśnie koledze padła ta pompa, niestety w tych modelach jest to standart.
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:58
hmmmm z niedawnej rozmowy niestety siedowiedziałem, że pompy wtryskowe w iDT (stosowane też przez forda) nie są najlepszej konstrukcji :| i zdaża im się "padać" a naprawa tania nie jest. Mechanik z Osowej mówił, że w takich przypadkach wysyłają gdzieś pompy do naprawy (niestety za sporą kasę do 2000PLN). Wiec, życzę wszystkim użytkownikom, aby nie mieli takich problemów.
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Zgasł i nie odpala :/
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Gru 28, 2009 18:20
PopaY
Brak nowych postów [Rover 400] Zgasł i nie odpala
damianwierz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Nie Paź 23, 2011 18:18
damianwierz
Brak nowych postów [R400] Zgasł i nie odpala
nikonem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Cze 10, 2011 20:25
nikonem
Brak nowych postów [R45] Zgasł na skrzyżowaniu i nie odpala
szuwar21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 23, 2012 09:55
bizon
Brak nowych postów [R414] Zgasł i nie odpala
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 15, 2008 19:16
