Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 200 ] nie swieci 3 swiatlo stop
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
wycieraczka dziala a 3 stop nie ..
lukasz2002
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:42   [ R 200 ] nie swieci 3 swiatlo stop
heh bedzie seria glupich pytan na poczatek ot tak przepraszam z gory....
ale wszystkiego trzeba sie nauczyc i najlepiej na doswiadczeniach i bledach innych :)
wiec nie swieci 3 stop w spojlerze nad szyba a wycieraczka hula, czytalem sie kable przecieraja czy moze jedno dzialac a drugie nie ?
wybaczcie :P
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:00   Re: [ R 200 ] nie swieci 3 swiatlo stop
lukasz2002 napisał/a:
Oczywiście, że tak.. trzecie światło składa się z kilku żarówek W5W (jeśli dobrze pamiętam) dlatego musi to być coś z napięciem.
Tomekk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 18:52
No tyle ma to wspólnego z napięciem że ono tam nie dochodzi daje sobię rekę uciąć że masz zaśniedziałe blaszki w świetle. Ja zdjąłem spojler ( bardzo prosto) wykręciłem obudowę stopa ( śrubki będą na pewno zardzewiałe) końcówki przewodów na 100 % będą zaśniedziałe oczyść to wszystko ładnie pilniczkiem i glanc papierem ewentualnie wymień przepalone żarówki i gwarantuje Ci że to jest to
http://i27.photobucket.co...36c5946c038.jpg
arturky
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 19:01
jeżeli świeci się STOP w tylnych lampach po naciśnięciu pedału hamulca, a w spoilerze nie to sprawdź wiązkę przewodów idącą z tylnej części nadwozia do klapy ( prawa gumowa osłona ) czy przewody nie są przetarte. Jeśli tak popraw izolację :grin:
Druga rzeczy to wykręć lampkę stopu z zewnątrz dwie śrubki krzyżakowe i sprawdź styki - oczyść, jeśli są zaśniedziałe. ( polecam spryskać preparatem kontakt - koszt ok.6zł za mały spray ).
darecki_gb
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:55
na poczatek zrob to co mowi kolega Tomekk ja mialem to samo wyczyscilem wymienilem zarowki i jest ok wiec przypuszczam ze i u Ciebie bedzie tez to samo ale moge sie mylic
darek
lukasz2002
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 23:53
dobra srubki w swietle sa calkowicie zasniedziale nie da rady ich wykrecic ;/ jak inaczej je zdajc zeby nie polamac ??
darecki_gb
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 00:20
sprobuj prysnac jakims wd 40 lub czyms podobnym i moze to pomoze
darek
lukasz2002
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 10:32
jak odkrecilem te zewnetrzne to tam jest kabel wchodzacy do obudowy... no i te male srubki sa przerdzeiwale gdyby dalo rade wd40 to by bylo git ale tam nawet nie ma juz czym krecic...
darecki_gb
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 11:33
wiec proponuje lekko rozwiercic ciut wiekszym wiertlem i nagwintowac ponownie
darek
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:56
Uderz piescia w spojler oraz poruszaj guma (wiazka) po prawej stronie klapy bagaznika.
Nastepnie sprawdz jeszcze raz czy swieci.
Z tymi srubkami to trzeba niestety ostroznie i najlepiej w jakims cieplym pomieszczeniu.
O tej porze przy tej temp. grozi to polamaniem plastiku, W ostatecznosci mozesz zdjac caly spojler i probowac w domu to zrobic.
Jak juz to zrobisz i bedziesz skladal mozesz na rantach dac troche bezb. siliconu.
W dwoch 200;stkach w ktorych ten element naprawialem byly popekane te rany i dostawala sie tam wilgoc. Trzeba tez uwazac, bo sa tam takie specjalne odpowietrzniki i zeby ich nie zalepic.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
extream
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 10:00
Hey :)
A jak zdemontować tylny spoiler ?
Pozdrawiam Irek.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 10:23
Otwierasz klapę, zdejmujesz sznureczki od półki, odkręcasz te miejsca na sznureczki, od plastiku jeszcze jedną śrubkę i delikatnie zdejmujesz plastiki, potem ten jeden duży też delikatnie. Twoim oczom pokażą się śruby - odkręcasz i już.
extream
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 13:17
Dzięki wielkie :) Muszę się jeszcze przyjrzeć wiązce pod gumą bo najpierw padł mi spryskiwacz tylny (pompa działa) a teraz to światło...
Pozdrawiam Irek.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 13:22
Jak działa wycieraczka, a nie działa spryskiwacz to rurka w klapie Ci pękła.
I tak musisz zdjąć te plastiki i jest ona po lewej stronie klapy.
Yadziah
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 13:49
Odświeżę temat:
Głupie pytanie: Jak odkręcę 2 śrubki to czy mogę wymienić istniejące tam żarówki ?
Generalnie 1 miałem totalnie zbitą, skruszoną i nie mogę żadnej wyciągnąć lub wykręcić a polowa mi nie świeci :) Nie chce nic robić na chama bo jeszcze uszkodze cała listwę.
Ktoś coś kombinował tam ? :)
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 14:36
Odkręcasz te dwie śrubki lekko podważasz i powinno zejść.
Yadziah
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:03
No sam plastik ściągnę- kwestia wyciągnięcia samych żarówek :oops:
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:05
Yadziah napisał/a:
One siedzą na wtyk, więc w czym problem. :wink:
Fancy
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:27
Sory za głupie pytanie, ale gdzie dokładnie jest wiązka tylnej szyby aby nie kręcić zbyt wielu rzeczy? U mnie nie działa, ani podgrzewanie szyby ani 3 stop - także szukać trzeba tam póki temperatura na plusie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 17:00
Przy zawiasach klapy z prawej strony gumowy przewód. :wink:
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Trzecie Światlo Stop
Żarowki czy Diody ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 15, 2009 17:26
djboo
Brak nowych postów [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lut 09, 2010 20:56
rufus
Brak nowych postów [R200] nie świeci tylni górny stop
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 06, 2009 16:40
Chester
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 23:49
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] swiatlo w bagazniku
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 03, 2012 17:54
kadzaf
