Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Dławił się zgasł i już nie zapalił
patryq1
  Wysłany: Pią Gru 07, 2007 17:40   [R414] Dławił się zgasł i już nie zapalił
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam, jestem właścicielem od nie dawna, może miesiąc a tu już unieruchomienie:(
Wczoraj było wszystko ok,pojechałem tu, tam itd., zostawiłem samochód na 10 min(na szczęście pod domem) i przy ponownym odpaleniu pochodził może minutę, nagle zdławił sie i zgasł. Po kilku próbach odpalił i nie było by w tym nic dziwnego gdyby silnik chodził bez obciążenia, gdy próbowałem ruszyć zwalniając sprzęgło dławił sie znów mimo dodawanego gazu. Gdy jednak udało mi sie ruszyć z miejsca dławił sie na niskich obrotach na każdym biegu, tylko sprzęgło lub szybka zmiana z niższy bieg ratowała przed zadławieniem, przeczyściłem świece i styki przewodów WN, nic sie nie zmieniło. Dziś w ogóle nie odpalił, próbował załapywał ale nic z tego, ani na po pych :( paliwo dochodzi, napięcie na przewodach jest (sprawdzałem miernikiem podczas kręcenia) rozrusznik kręci tylko jakby nie załapywał.
Proszę pomóżcie bo nie mam pomysłu, na forum czytałem ze to może być cewka ale napięcie daje (jakieś ale nie wiem jakie może za małe). Jak sprawdzić taką cewkę? Z góry Dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 17:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:20
podmień inną na próbę, to chyba najpewniejsze rozwiązanie ;)
patryq1
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:26
Brt napisał/a:
no i tak zrobiłem, wymieniłem również kable WN (na wszelki wypadek) od cewki do świec i działa. Dziekuje i Pozdrawiam
Brak nowych postów [R416] Zapalił -> zgasł sam po parunastu sekundach
i teraz nie chce odpalić ;/
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Kwi 13, 2009 14:04
kamil18101986
Brak nowych postów [R414] Zgasł i nie odpala
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 15, 2008 19:16
Brak nowych postów [R414] silnik zgasł i nie odpala
primo00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 22, 2011 19:02
primo00
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
