Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wyciek płynu chłodniczego
kogutor
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 18:46   [Freelander] Wyciek płynu chłodniczego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam taki problem:
Co jakiś czas ( dwa razy w tygodniu) muszę dolać płynu chłodniczego. Nie mogę znaleźć przyczyny, sprawdzałem dywaniki są suche więc to nie nagrzewnica, wycieków nie widać pod samochodem. Przede mną długa podróż więc bardzo mi zależy aby znaleźć przyczynę. Dziękuję i pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: thef: Sob Gru 08, 2007 20:35 ]
Proszę przeczytać zasady kącika i dostosować do nich temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 22:23
Ja bym sie przede wszystkim przyglądnął dokładnie uszczelce kolektora ssacego. To dość częsty przypadek w silnikach serii K.
mmal2
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 23:29
Są różne przyczyny. Może to być wina uszczelki pod głowicą. Jak pękła między kanałem olejowym, a wodnym to woda idzie do oleju. Będzie widać na bagnecie kakao. Jeśli nie idzie do oleju, to może pękła uszczelka między kanałem wodnym, a cylindrem i idzie na tłok i w rurę wydechową.
kogutor
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:43
Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź. Jednak to ani uszczelka pod głowicą ani uszczelka pod kolektor sprawdzałem. Nie wiem to chyba jakiś wyjątkowy przypadek. Trudno będę dalej szukał. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
MarPY
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 00:15
Miałem podobny problem. Szukałem, radziłem się mechaników i...nic. Pomysłów było tyle ilu radzących. Tym bardziej, że nie było wycieku, w oleju nie było płynu chłodzącego, a w zbiorniku wyrównawczym nie było oleju. W momencie wymiany rozrządu wymieniłem uszczelkę pod głowicą i ... problem się skończył. Jak mi wyjaśniono płyn uciekał do komory spalania.
Więc stawiam na uszczelkę pod głowicą.
Marcin
wojciod
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 13:45
kogutor napisał/a:
A tak z ciekawości to jak to sprawdziłeś?
Ja miałem ten sam objaw i niestety skończyło się HGF, dopiero po ok pół roku uciekania płynu padło na amen.
Byłem u kilku mechaników i żaden nie był w stanie powiedzieć, ze to napewno NIE uszczelka...
pzdr W.
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 20:36
MarPY napisał/a:
w takim razie cisnienie ktore w cylindrze jest duzo wyzsze niz w ukladzie chlodzenia, powinno powodowac problemy z ukladem chlodzenia
ja mam podobnie i nie wiem jak to wytlumaczyc, dodatkowo u mnie silnik po dlygim postoju pracuje np. na 2 lub 3 cylindry
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wyciek płynu chłodniczego
konrig Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lut 02, 2009 22:41
rafalq1
Brak nowych postów [Range Rover p38] Wyciek płynu chłodniczego.
ostasz123 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sob Paź 20, 2018 22:52
krokodylek
