Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Parktronic zwariował
roadking
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 13:34   [R75] Parktronic zwariował
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Ni stąd ni zowąd przestał prawidłowo działać dziś parktronik, po załączeniu co chwila włącza się ciągłym sygnałem a przecież nic z tyłu nie ma, myślałem że może się zabrudziły czujniki - przetarłem je i nadal jest problem. Zanim rozbiorę tylni zderzak to może ktoś miał coś podobnego u siebie ....
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argail
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 13:38
Mam dokładnie to samo ... po włączeniu wstecznego słychać długi sygnał przez jakieś 5 sec, później cisza i sensory nie działają .....
przemo285
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:37
Awaria któregoś z czujników lub instalacji pod zderzakiem (zdarza się że śniedzieje na złączach) czujniki pasują od BMW
mmal2
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 00:05
Jak piszczy ciągle po wciśnięciu wstecznego, to na 99% zwalony czujnik. Ja kupiłem drugi, używany na allegro za 100zł + przesyłka. Najlepiej zdjąć zderzak i zamienić wtyczki w czujnikach, żeby upewnić się, czy to czujnik, czy może przewód. Jak działa , to czuć pod palcem impulsowe cykanie. Teraz mam znów takie objawy, że raz pika, raz piszczy ciągle, ale to jest 100% kostka przy czujce, bo jak jest sucho, to ok., a jak popada, to wariacje.
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 11:08
ja jak robię czujki , to izoluje je taśmą izolacyjną , ponieważ często wtczką przecieka i czujki nie działają.
roadking
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 11:21
Samo zaczeło wariować i samo przestało - co ciekawe podczas jednego właczenia piszczało a jak podszedłem i zasłoniłem ręką jeden po drugim to raptem zaczeło być OK, to tak jakby coś się rozstroiło a pojawienie sie przeszkody spowodowało na powrót zestrojenie.
Tak czy inaczej zdjąłem zderzak i wypsikałem WD40 wszystkie styki .... Na razie 2 dzień jest OK.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Brak nowych postów [R75] Parktronic
toks Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Cze 16, 2010 08:44
dukat11
Brak nowych postów [zt-t]Nie działa parktronic
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 36 Pon Sie 20, 2018 13:57
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Dźwięk parktronic
franki01 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Gru 04, 2013 22:02
zedziczek
Brak nowych postów [r75] lokalizacja modułu parktronic
szewski Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lis 19, 2016 20:03
longer86
Brak nowych postów [R75] Parktronic. Głucha cisza.
Skwarson Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Maj 11, 2016 16:46
dawidd
