Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Z jaką siła dokręcać śruby głowicy
jackwit
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 20:39   [R400] Z jaką siła dokręcać śruby głowicy
Witam, wlasnie przymierzam sie do wymiany uszczelki pod glowica w moim roverku 400 1.6 '96 (silnik serii K). Duzo wiadomosci na ten temat mam juz zgromadzone (m.in. dzieki forum) ale nie za bardzo moge znalezc info jakimi silami skrecic silnik. Moze ktos posiada takie informacje, jak rowniez moze jakies wlasne wskazowki na ten temat. Bede b wdzieczny. Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:37
napewno jest to napisane w RAVE ;)
pamietam, że to był niewielki moment (20 -40 Nm )a później 2 x po 180 stopni :roll: AndrewS kiedyś podawał to na forum.
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:46
20 :)
a potem 180 i jeszcze raz 180 :)
Brt, masz dobrą pamięć :)
i na forum tez było nieraz ;)
jackwit
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:04
dzieki chlopaki za info. teraz juz wszystko wiem. naprawde ekstra forum! dowiedzialem sie duzo istotnych i przydatnych rzeczy aby moj roverek pojezdzil jeszcze troche. tym bardziej, ze kupilem go 300 funtow i nawet jak w niego wloze jeszcze drugie tyle (nowa uszczelka, sruby, planowanie glowicy, pasek rozrzadu, napinacz, pompa wodna, swiece, kable, kopulka i iglica, olej, wszystkie filtry, klocki hamulcowe, lambda, dwie opony) to i tak jest to gra warta swieczki:) pozdrawiam
giewu
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:07
sTERYD napisał/a:
.... i na forum tez było nieraz ;)
na pewno było w TYM temacie ;) ... sam tam wstawiłem kawałek RAVE :mrgreen:
Brak nowych postów [R400] Z jaką siłą dokręcić pasek rozrządu.
nikonem Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 13, 2011 20:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416] śruby głowicy
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 09, 2011 07:49
Brak nowych postów [R416] Śruby od głowicy
rover416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 03, 2008 11:43
Brak nowych postów [R400] Siła hamowania
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 07, 2014 13:07
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Problem z tylnymi hamulcami, mała siła hamowania
Arqsh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 02, 2019 09:17
Arqsh
