Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] HGF ??
[R75] HGF ??
lloydik
  Wysłany: Czw Gru 20, 2007 20:10   [R75] HGF ??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
No i dupa!! W drodze powrotnej z pracy auto zaczeło tracić moc i zauważyłem dym spod maski. Po zatrzymaniu się stwierdziłem brak płynu w zbiorniku, rozszczelnienie sie układu na łączeniu z obudową termostatu i chyba lekki wyciek oleju który zauważyłem dokładnie na napisie "ignition" jakby wystrzeliło spod głowicy ??
Czy to Head Gasket Bollocks ??
:beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 16:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 23:27
i żadna kontrolka od braku płynu i wskazówka od temperatury nic nie pokazała? uszzelka może być. piszesz że zaczął tracić moc to może się lekko już przytarł. cholera niedobrze.
lloydik
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 23:46
Własnie nic i w dodatku jak wciskałem gaz słychać było jakiś turkot
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 23:47 ]
co znaczy przytarł??
Paul
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 23:52
lloydik napisał/a:
Nie chcę krakać, ale to mogą być panewki :(
lloydik
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 23:55
co jeszcze?? może odrazu go wywale??:P
LOBO
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 02:05
to napewno jest Head Gasket
moj znajomy mial to samo
lipna sprawa:/
a odpala Ci chociaz?bo jak nie to alternator tez do wymiany
lloydik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:00
kręci, kręci ale nie odpala
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 14:11
LOBO napisał/a:
A niby dlaczego?
Przyczyn nieodpalania może być bardzo wiele.
lloydik napisał/a:
Uszczelnić układ, dolać płynu, odpowietrzyć, jeździć i obserwować.
lloydik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:12
niestety po uzupełnieniu, odpowietrzeniu itp auto nie odpala...
Piter co powiesz o tym ze tracił moc aż silnik sie wyłączył ?? Czy to nie swiadczy o HGF ??
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:15
lloydik napisał/a:
To może świadczyć o różnych rzeczach, w tym o HGF.
lloydik napisał/a:
auto nie odpala...
Nie odpala bo...?
Nie ma paliwa, iskry?
Kręci rozrusznik?
lloydik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:17
kręci, może sie myle ale wydaje mi się że kręci szybciej :D jak było zawsze , wiem głupi jestem :P
A ten turkot tuż przed usterką był tylko wtedy jak naciskalem na gaz
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:19
lloydik napisał/a:
No to trzeba odpowiedzieć na pozostałe zadane przeze mnie pytania i do tego może jeszcze sprawdzić ciśnienie w cylindrach i ew. ustawienie rozrządu.
lloydik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:23
Jasne, zrobię to jutro bo teraz ciemno, zimno a ja garażu niet, ciśnienie to nie mam jak bo nie posiadam takich urządzeń, chyba ze jest jakiś sposób domowy, rozrząd lukne do RAVE.
Jakieś domysły co do turkotu ??
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:27
lloydik napisał/a:
O turkocie nie myśl na razie :lol:
przemo285
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 17:57
Tak jak pisze piter34 sprawdż kompresję według mnie nie będzie jej (kręci szybciej), miałem już takie przypadki z 3 razy właśnie w silnikach 1.8 zwykłych jak i z turbo po prostu zagotował się olej wywaliło go uszczelniaczami i się mógł przytrzeć tylko jeszcze ten turkot jak piszesz mnie zastanawia czy to same tłoki czy już panewki , obawiam się że trzeba będzie podnieść głowicę przynajmniej. :sad:
LOBO
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 01:35
piter34 napisał/a:
LOBO napisał/a:
A niby dlaczego?
a niby dlatego ze moj znajomy mial taki sam problem i objawy jak w tym temacie
choc oczywiscie nie ywkluczam innej mozliwosci ;)
mt
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 02:00
piter34 napisał/a:
LOBO napisał/a:
A niby dlaczego?
Hehehe piter i jego slynne lamerskie pytania... ;)
pozdro
happy new year!
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 10:35
mt napisał/a:
Hehehe piter i jego slynne lamerskie pytania... :wink:
yyyy ale ja też nie widzę związku miedzy nieodpalaniem auta, a uszkodzonym alternatorem :hm: ;) Jak nie ładuje to sie wymienia lub naprawia alternator, ale autor nic nie mówi, że mu alternator nie ładuje, więc skąd taka teoria ?? ;)
mt
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 12:18
Brt napisał/a:
mt napisał/a:
Ok, ok. To raczej taki sytuacyjny zart.
Kolega opowiada jak to mu wystrzelilo, dym poszedl, buchlo, huklo a na dodatek nie odpala a piter spokojnie na to: odpowietrzyc, dolac, uszczelnic i co najciekawsze jezdzic. :)
No ale przeciez nie odpala...
Pozdrawiam,
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:03
mt napisał/a:
Inaczej bys pisal, jak by to sie tobie stalo. Piter dobrze napisal co trzeba zrobic
przemo285 napisał/a:
Popieram, mogly sie pierscienie wysypac, szczegulnie jak wczesniej(przed usterka) cos stukalo
