Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 2.0 SDI, 2000r] Dziwne odgłosy z silnika?
Michal982
  Wysłany: Wto Gru 25, 2007 10:41   [R200, 2.0 SDI, 2000r] Dziwne odgłosy z silnika?
Ma ktoś może jakiś pomysł co dzieje się z moim Roverkiem. Już jakiś czas temu zauważyłem ze przy obrotach 1950 silnik po prostu traci moc, a samochód nie chce jechać. Ale nie przejmowałem się tym zbytnio gdyż auto w taki stan wpada w bardzo wąskim zakresie obrotów. Tak więc przy normalnym przyspieszaniu jest to niezauważalne.
Teraz jadąc na Święta poza wyżej opisanymi dolegliwościami ponadto dało się usłyszeć dziwny dźwięk wydobywający się z pod silnika, jakby wszystkie zawory wpadały w rezonans. Dodam tylko że dźwięk ten wydobywa się tylko podczas tych 1950 obrotów.
Jak myślicie, czy to coś poważnego? Samochodem poza tym bez problemów można się poruszać, ma moc i przyśpieszenie.
[ Komentarz dodany przez: thef: Sro Gru 26, 2007 12:26 ]
Retusz tematu.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Gru 26, 2007 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:22
A czy przy tych obrotach wydobywa się jakiś dziwny dymek z tłumnika?
Wazzabii
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:44
mniej wiecej na tych obrotach zalacza sie turbina...
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 13:13
Wazzabii napisał/a:
Turbina się kręci cały czas niezależnie i prędkość wirowania turbiny bardziej zależy od obciązenia silnika niż od konkretnych obrotów ;) Jak będziesz łagodnie przyspieszał, to turbina będzie pompować np. 0,5 bara w szerokim zakresie obrotów, a jak dasz ostro w palnik to w tym samym zakresie obrotów moze pompować 1 bar, a jak odpuścisz gaz i będziesz hamował silnikiem, to w tym samym zakresie obrotów nic nie będzie pompować ;)
Przyczyn owych drgań przy 1950 obr może być kilka. Sądzę, że może to być jakieś niedoważenie któregoś z elementów wirujących w zespole napędowym lub może któraś z poduszek silnika, albo np rezonans wydechu. Mam u siebie dziwny rezonans przy w zakresie obrotów 3050 - 3200 obr i pomimo walki nie udało mi się zlokalizować przyczyny. Na szczęście 3000 obr w dieslu nie trzeba za często przekraczać, żeby dynamicznie jeździć :D Najgorzej jest na autostradzie, bo albo jazda do 135km/h albo powyżej 155 :mrgreen: :hahaha:
Wazzabii
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 01:16
chodzi mi o wykres momentu obrotowego w zaleznosci od obrotow...
mniej wiecej przy 2tys. odczuwamy przyrost
i to kryje sie pod moim pojeciem zalaczania sie turbiny
co do metalicznego odglosu to bym obstawial poduszke (jak poprzednik)
a co do braku mocy.. mozna sprawdzic kat wtrysku...
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 12:36
OK kumam :)
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy z silnika, koła
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 20, 2014 11:35
toxx
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Dziwne odgłosy zza kierownicy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 19:16
Brak nowych postów [R200] dziwne odgłosy sprzęgła?
WineToo3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 30, 2014 17:18
Brak nowych postów [R200] Dziwne odgłosy przy hamowaniu
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Lut 11, 2011 11:17
plemaster
Zamknij
