Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek przy chłodnicy
tommsz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:19   [R75] Wyciek przy chłodnicy
jakiś czas temu zauważyłem wyciek płynu chłodzącego z połączenia węża wychodzącego u góry z chłodnicy. Wyciek pojawia się na łączeniu plastikowego kolanka z chłodnicą. Miejsce zaznaczyłem czerwoną strzałką. Czy tam jest jakaś uszczelka którą należałoby może wymienić? Kolanko jest dokręcane do chłodnicy przez dwa wkręty, które już dociągałem ale bez efektu.
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:24
To miejsce jest uszczelnione oringiem odkręć to kolanko i dobierz coś z tym nie będzie problemu :wink:
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:03
dobierz oring i możesz uszczelnić go silikonem
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:36
tommsz, uszczelnione...?
tommsz
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 21:38
Jeszcze nie uszczelnione, czasu brak i te warunki pogodowe zniechęcają do działań...
Jak będzie zrobione dam znać.
Tomek
markozalko
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:19
Sam jestem ciekaw czy udalo mu się uszczelnić te miejsce. Widać też często się zdarza to w tych autach, skoro kilka osób miało albo ma taki problem.
tommsz
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 15:44
Tak, uadło się bez problemu :)
Tomek
markozalko
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 16:51
A napisz proszę czy trzeb acoś spuszczać i odkręcać jakieś rury jak to mi powiedział jeden fachman, czy wsytarczy odręcić i podmienic. dzięki wielki bo jutro z rana jadę na wymianę.
olekkelo
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:45
Podepnę się pod temat w poniedziałek też zaczęło mi tam przeciekać :neutral:
jest jakiś korek do spuszczania płynu w chłodnicy??
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:55
olekkelo napisał/a:
nie ma. Trzeba rozpiąć opaskę zaciskową na wężu chłodnicy.
Andrzej
olekkelo
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 09:14
i dobrze mniej problemu:))
tommsz
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 14:42
Nie trzeba spuszczać płynu, trochę wyleci po odkręceniu kolanka. Ważne, żeby nie robić tego na gorącym silniku i nie odkręcać zbiorniczka z płynem. Ja po wymianie uszczelki, dodatkowo dałem jeszcze silikonu i trzyma idealnie.
Tomek
markozalko
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 17:13
Wiecie jak się można przerobić. Ten wyciek jednak był z tego kolanka od chłodnicy. Kolor miał pomarańczowy bo wcześniejszy płyn chłodniczy miał czerwony kolor. Ja jak wymieniałem na zielony to tylko pół mi spuścili. Więc w środku się zmieszały i taki efekt.
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju w okolicy chłodnicy
Daro0 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 03, 2015 21:54
Daro0
Brak nowych postów [R75] Wyciek ropy z chłodnicy paliwa
gotique Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 03, 2019 10:57
Brak nowych postów [R75] Trójnik przy chłodnicy
Hetmann Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 08, 2013 10:55
Hetmann
Brak nowych postów [MG ZT 190] Wyciek przy termostacie - jechać?
Micros Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 03, 2015 10:23
Micros
Brak nowych postów [R75] kapący problem przy chłodnicy
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Kwi 30, 2013 19:07
borsuk88
