Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [r25 idt 2000r] wymiana filtru paliwa, problem!
vector2
  Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:12   SOLVED [r25 idt 2000r] wymiana filtru paliwa, problem!
wymienilem dzisiaj filtr paliwa, odlaczylem, podlaczylem odpalilem silnik troszke popracowal zgasl i nie chce odpalic :( co moze byc przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Sty 08, 2008 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:15
Może się zapowietrzył.
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:23
PTE napisał/a:
Ano własnie. Czy przed uruchomieniem silnika odpowietrzyłeś filtr? Powinien mieć na górze śrubkę odpowietrzającą, trzeba ją odkręcić lekko i pompować gruszką aż poleci jednolity strumień paliwa i potem dokręcić. Jeżeli nie masz gruszki napełnij filtr paliwem za pomocą strzykawki.
vector2
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:37
mozlwie ze odrazu przed uruchomieniem nie odpowietrzylem,ale skumalem po chwili ,podpompowalem gruszka ale nic nie pomoglo, z ta srobka kombinowalem ale strasznie ciezko jest zakrecona wiec ja zostawilem, ale widocznie trzeba bedzie ja odkrecic :) zaraz ide sprawdzic :) thx
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:42
zdejmij weżyk wylotowy i pompuj aż paliwo bedzie lecieć, póżniej zakręć i pompuj dalej no i później próbuj odpalić ;)
vector2
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 16:01
thef napisał/a:
własie odpowietrzylem filtr ta srobka, w sumie powietrza teorytycznie juz nie ma ale krece i kreci i aku mi sie rozladowal :/ aj a na wieczor potrzebuje auta :)
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 16:36
Zdejmij wężyk wylotowy z filtra i zobacz czy jak pompujesz gruszką to podaje to paliwo.
vector2
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 16:42
zdjalem wezyk, podaje paliwo jak pompuje gruszka, ale jakos nie chce zalapac :/ hmm przeciez to nie mozliwe ze mogelm cos zepsuc zdejmujac stary filtr i montujac nowy :/
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 16:54
vector2 napisał/a:
No raczej nic nie mogłeś zepsuć. Mniemam, że strzałki na filtrze są w dobrą stronę, zresztą skoro gruszka daje rade to powinno być ok. Może pompa jeszcze nie może załapać. Spróbuj trochę kręcić, potem pompować gruszką i znowu kręcić, powinien w końcu załapać, oby tylko aku nie padł w międzyczasie.
vector2
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 17:09
no wlasnie tez mi sie tak wydawalo ze nie moglem nic zepsuc :P nie no szczalkeczki napewno sa w dobra strone :) no coz pozostaje mi krecic :P tez tak mysle ze powinnien zalapac :/ ale ciezko to mu idzie :/
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 19:07
no jak opróżniłeś pompę, to tylko metoda napisana przez thefa. Pożycz prąd od kogoś i kręć. Tylko daj też rozrusznikowi czasem odpocząć. ;) A następnym razem pamiętaj, żeby najpierw napełnić gruszką filtr, a dopiero później krecić ;)
vector2
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 19:43
heh teraz napewno bede pamietac :) no i ide dalej krecic :) moze sie uda :)
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:30
vector2 napisał/a:
Udało się?
vector2
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:51
oczywiscie ze sie udalo :) a przy okazji doszedlem do wniosku ze moj akumulator juz przeszedl swoje lata swietnosci i bylo trzeba wymienic :)
Brak nowych postów [[R200 2.0 SDI '99] problem po wymianie filtru paliwa
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 30, 2014 19:35
kurtki
Brak nowych postów [Rover 25 1.4i 2000r] wymiana pompki paliwa
poziczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 24, 2011 10:50
poziczek
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 99'] Pompa paliwa i podstawa filtru oleju
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 01, 2016 19:19
kurtki
Brak nowych postów SOLVED [R 25 2.0 IDT 2000r] Zarowki
Razorback Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 06, 2007 10:57
Razorback
Brak nowych postów [SOLVED][R25 1.4 16V 2000r] Komputer od LPG odłącza gaz
Podczas hamowania silnikiem.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 08, 2008 19:13
Ukasz
