Forum Klubu ROVERki.pl :: [Range Rover] Centralny zamek problem
Ciąg dalszy problemu
jacek_1
  Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:39   [Range Rover] Centralny zamek problem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1997
Wczoraj wieczorem wróciłem do domu kulturalnie zamknąłem samochód pilotem. Autka ładnie zamrugało, zamki się zamknęły, dioda na podszybiu jak zwykle pomigała szybko, potem zwolniła i zaczęła migać swoim tempem. Dzisiaj rano podchodzę do samochodu naciskam otwieranie na pilocie i?, otworzyły się wszystkie drzwi prócz kierowcy. Otworzyłem drzwi kluczykiem – otworzyło się lekko. Zamykając zamki ręcznie (dzynckiem)od środka wszystko działa, (zamarznięcie zamków wykluczyłem) a pilotem można zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi prócz kierowcy.
Dopiero uczę się tej „bomby elektronicznej”, ale czym dłużej nim jeżdżę tym mi się bardziej podoba.
Może macie jakieś rady odnośnie tego problemu?
Witam wszystkich.
Za radą przemo 285 zdjąłem tapicerkę drzwi pooglądałem zamek i biegnące do niego przewody i na tym moja naprawa się skończyła. Panowie do tego zamka biegnie cała wiązka przewodów, skąd mam wiedzieć który odpowiada za zamykanie i otwieranie zamka????
Po drodze są jeszcze dwa złącza, jedno duże, drugie małe tylko z jednym przewodem. Który z przewodów może odpowiadać za to cholerne zamykanie? A ta czarna puszka na drzwiach to sama elektronika. Co robić? Jechać do serwisu, czy wykręcić zamek i. No właśnie i co dalej?
Pomocy !! !
Dzięki.
Z elektroniką jestem no poziomie podstawowym.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 18:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:18
Prawdopodobnie padł silniczek w zamku lub masz zerwany przewód w przepuście. Najprościej sprawdzić na wtyku do zamka czy przychodzi + zamykający i otwierający. Którego nie będzie tam szukaj usterki. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
jacek_1
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 19:29
Dopiero dzisiaj odebrałem samochód od mechanika. Stał tam 2 dni. Okazało się, że był spalony silniczek w zamku. Jest u nas super elektronik samochodowy, ale kolejka do niego jest straaaaaaaasznie długa. Robił już w różnych range-ach rzeczy teoretycznie niemożliwe. Ceny też ma dobre, ale płaci się za wiedze. Zamiast silniczka założył mi siłownik, i wszystko jest OK.
Pozdrowienia.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
Brak nowych postów [Land Rover] centralny zamek - dziwne objawy usterki
magik_22 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Lis 17, 2012 14:27
Boncky
Brak nowych postów [ Range Rover ] witam! mam problem z uruchomieniem!
tataa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Czw Lut 16, 2012 13:03
SyntaX
Brak nowych postów [Range Rover L322] Problem z EAS - EASUnlock
lukaskul Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lip 27, 2014 10:12
lukaskul
Brak nowych postów [Range Rover] Problem z centralnym zamekiem
jacek_1 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Sro Sty 14, 2009 04:15
szmelu
