Forum Klubu ROVERki.pl :: DMUCHAWA DZIALA TYLKO W POZYCJI 3i4
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:55
jaro503
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:21   DMUCHAWA DZIALA TYLKO W POZYCJI 3i4
Witam mam maly problem w roverku 214 98r mianowicie dmuchawa dziala tylko w pozycji 3 i 4 a nie dziala 1 i 2 czy mial ktos taki problem ? Nie wiem jak to naprawic i w czym jest problem
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:23
Jakby Ci się chciało przejrzeć Forum (używając 'Szukaj') to znalazłbyś nawet zdjęcia z naprawy takiej usterki :P
Poza tym popraw temat na zgodny z zasadaami i NIE KRZYCZ :twisted:
jaro503
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:45
sory Pawel jestem tu pierwszy raz zadalem tylko pytanie dzieki za odpowiedz
Paul
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:51
http://www.roverki.pl/for...hlight=dmuchawa
To tak na szybko tylko :P
Ale temat popraw (model Roverka w [] - popatrz na inne tematy)
emiljan
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 23:57
Prawdopodobnie uszkodzony jest bezpiecznik termiczny przy dmuchawie
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 01:40
emiljan napisał/a:
bezpiecznik jaki?
silnik dmuchawy nie posiada zabezpieczenia termicznego.
zreszta chyba nie wylaczaloby tylko 2 biegow ;)
napewno uszkodzony jest opornnik 2-go biegu...
po cos ten faku tam jest... :twisted:
donmulanka
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:08
radził bym wymienic opornice nagrzewnicy(opornik) mialem ten sam problem spalil sie od Low i Mid czyli 1 i 2 .. koszt ok 30 zł napewno ktorys z forumowiczow posiada takowa czesc:) pozdrawiam.
Dzenson
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:15
donmulanka napisał/a:
Po co kolega komplikuje na ten stary rok? Niech wymieni opornik za parę groszy i będzie na sto milionów procent działać.
emiljan
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 16:52
sTERYD napisał/a:
emiljan napisał/a:
bezpiecznik jaki?
Nie wiem jak jest w tym samochdzie, ale w innych spotkalem sie z termikiem przy dmuchawie. Jak byl spalony dzialala tylko na III i IV biegu.
jaro503
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 19:24
dzieki chlopaki za odpowiedzi
[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 18:44 ]
jeszcze mam pytanko czy ten bezpiecznik jest gdzies przy dmuchawie jak dostac sie do niego prosze jeszcze o wskazowke :bezradny:
donmulanka
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 13:24
Opornik = (opornik nagrzewnicy) o to mi chodzilo ( a nie o wymiane calej nagrzewnicy :P ) ma to prostokątny kształt taki nieduzy jest przykrecone 2 srubkami na krzyzaka i do tego idzie taka kostka z kablami bardzo prosto to rozpoznac znajduje sie od strony pasazera pod skrytką ktorą od dołu trzeba odkręcic sa tam 2 8semki i po spr :roll: :wink:
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 15:07
jaro503, prosisz się o ostrzeżenie. Nie dość że nie przeczytałeś zasad kącika, to jeszcze szukać Ci się nie chce :evil:
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 16:59
Polecam wszystkim nowym opis naprawy,jest dobrze wyjasnione i nie ma potrzeby zadawania putan jak to zrobi,tu konstruktorzy odwalili kawał dobrej roboty,poprostu to prostota jest,naprawa zadnych problemów,wielkie dzieki panowie :grin:
Kocham Kaśke
DEBEC
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:41
Jaki nowy opis naprawy polecasz i czego? :?:
DEBEC
rybakowy
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:43
napisałem NOWYM bo choc jestem tez nowy na forum to widze ze nie wszyscy umieja znalesc jak sie to naprawia a pisze jak byk:) a chodzi o naprawe dmuchawy:)
Kocham Kaśke
DEBEC
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 18:51
"Nowym" nie doczytałem :wink: ale nowym to poleć raczej aby używali opcji "szukaj" i szybciej odnajdą temat kilkakrotnie poruszany niż twój wpis o poleceniu.
DEBEC
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:21
Mógł paść tylko nr 2. Objawy są takie same (czyli nie działa bieg 1 i 2).
truten23
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 11:38
Chciałem zrobić taki opis, bo sporo ludzi ma z tym problem, ale muszę zostać klubowiczem :wink:
koledze podeślę fotke o jaki ambaras chodzi :mrgreen:
więc tak, Cudeńko z rezystorani jest za schowkiem pasażera i tak wygląda:
Na następnym zdjęciu (słabo) widać spiralki. Jak dmuchawa nie chodzi na jakimś biegu, to należy je o to winić. Moje 2 spalone zastąpiłem drutem ze spirali, takiej jaka jest w piecyku mamy do pieczenia placków :grin:
Efekt rewelacyjny. A, do takiego drutu oporowego cyna się nie chwyta, końce moich "spiralek" zacisnąłem małe metalowe tulejki i je przylutowałem :razz:
Brak nowych postów [R200] nawiew i klima działają tylko na 3 i 4 pozycji
fall Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 04, 2007 00:02
Brak nowych postów [ R214i 96] nie dziala dmuchawa wcale
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 14, 2007 17:39
pcmirek
Brak nowych postów [MG ZR] pilot dziala tylko z bardzo bliska
yanky6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Wrz 11, 2013 14:52
j0zek
Brak nowych postów [R214i 96'] NIe pracuje mi nawiew na pozycji 1,2
deny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Wto Gru 29, 2009 22:29
bundylp
Brak nowych postów [220 sdi] brak prawej pozycji i światła mijania
piatek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 21, 2011 15:34
Noger
