Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] Olej silnikowy i dziwne zachowanie skrzyni biegow
xtek
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 17:21   [R220SDI] Olej silnikowy i dziwne zachowanie skrzyni biegow
Hej! Wlasnie minal termin wymiany oleju - dzis sprawdzalem stan bagnetem i jest rowno z poziomem LO. Nie wiem ile wlal poprzedni wlasciciel, wiec nie wiem czy ubylo, czy po prostu tak jest. Byl wymieniany 10 000km temu... myslicie, ze mogo ubyc? Auto ma 150 000km przebiegu. Jest zalany olej Elf 15W-40. Nie pasuje mi to troche i dlatego chce wymienic na cos innego - moze Castrol Magnatec, albo TEXACO HAVOLINE EXTRA 10W - 40? Nie mam pojecia co wybrac, moze ktos doradzi? Jak zmienie na polsyntetyk, to nie bedzie nic cieklo?
Poza tym zamierzam wymienic wszystkie filtry - paliwa na BOSCH, powietrza i oleju na FIAAM. Bedzie dobrze?
Kolejny problem jest taki, ze drazek zmiany biegow czesto chodzi ciezko. Ostatnio chodzil bardzo ciezko - rano ledwo dalo sie go ruszyc, ale pozniej bylo troche lepiej. Teraz niby jest ok, ale czasem dalej sa problemy - nie mam pojecia od czego to zalezy. Moze to byc spowodowane niedoborem oleju w skrzyni? Jak to sprawdzic? Trzeba wjechac na kanal zeby sprawdzic ten stan?
Ktos moze polecic jakis warsztat w Krakowie? Ile moze kosztowac wymiana oleju (przywioze swoj!) i tych wszystkich filtrow?
AHA! Jeszcze jedno - nie moge znalezc lewej linki do hamulca recznego (z tyl mam tarcze). Ta jest kompletnie zatarta i jak zaciagne i spuszcze reczny, to przez 30km trzyma... Moge zrobic tak, ze odlacze ta lewa i bede zaciagal tylko prawa? Juz stracilem nadzieje, ze uda mi sie kupic, wiec moze ktos ma pomysl kto dorobi taka linke?
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 17:36
ja mam obydwa R 2xx (1-220kkm, 2-150kkm) zalane CASTROL MAGNATEC 10W-40 Diesel i nie mam problemów z ubytkiem jak i z cieknięciem.
Co do filtrów to kupuje filtry Sędziszów lub Filtron.
FILTR:
-oleju sędziszów PP 5.7; filtron OP 580/2
-paliwa sędziszów PDS 7.3; filtron PP 838
-powietrza sędziszów WA 50-275; filtron AP 187/1
-kabinowy filtron K1082
co do lewarka sprawdź TO
Korek wlewu oleju
a co do linki to zdemontuj ją i postaraj sie jakimś sposobem ją rozruszać, ale wcześniej sprawdź cylinderek czy wszystko pracuje jak należy.
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 00:13
ad1 wymieniony olej to polsyntetyk, wiec smialo mozesz lac inny polsyntetyk, albo ten sam i bedzie ok ;)
filtry sa ok byle odpowiednio czesto wymieniane ;)
ad2 przyjrzalbym sie polaczeniom drazka zmiany biegow z dzwigniami wybierania pod autem. Wprawdzie ich najczestsza wada to wyluzowanie, ale moze ktos juz z tym walczyl i przedobrzyl...
jesli chodzi o linke to po jej odpieciu nie przejdziesz zadnego przegladu, wiec moze lepiej usunac przyczyne, zwlaszcza, ze moim zdaniem winny jest zacisk, a nie linka ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:17
xtek napisał/a:
Jest taka firma - autolinka sie nazywa. Ja u siebie jedna z zatartych linek wymienilem i zaplacilem 100 zl za linke i chyba za wymiane.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
xtek
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 14:37
Rozumiem, ze byles u nich i Ci dorobili? Na stronie nie maja napisane, ze robia do roverow wiec sie zastanawiam... Kurde, bylem dzisiaj w Warszawie i co lepsze przejezdzalem przez Raszyn i nie wiem kiedy znowu bede - pewnie niepredko. Musze zadzwonic i dowiedziec sie jak bedzie.
Brak nowych postów [R220SDi 97r] olej w skrzyni biegów
Dziękuje koledzy!!!!
wezyr07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 30, 2016 21:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220SDi] Olej skrzyni biegów?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 01, 2014 12:23
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Olej do skrzyni biegów - zamiennik???
sombaty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 05, 2007 20:53
Brak nowych postów [R220SDI] Dziwne zachowanie sprzęgła
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 17, 2010 11:12
xtek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220sdi] Jaki olej do skrzyni i ile go tam wchodzi ??
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 25, 2013 13:15
