Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Niski poziom płynu wspomagania kiery
yoshi
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:23   [R400] Niski poziom płynu wspomagania kiery
Typ: D Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, ostatnio przy wymianie rozrządu i filtrów itp itd mechanik dopatrzył się mojego problemu ze wspomaganiem tj. płyn mi uciekał strasznie. Powiedział że może być nieszczelność i jak to określił 'pouszczelniał tam gdzię się dało' ale płyn mimo wszystko się leje. Zasugerował mi wymiane pompy wspomagania. Powiedzcie czy lejąc jakiś płyn mogę to jeszcze odratować czy muszę tą pompe wymieniać? Czytałem już jakiś temat ale chyba to nie dotyczy mojego przypadku. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 13:45
nooo nie spotkałem uszczelniaczy do hydrauliki :roll: Skoro leje, to jednak ku wymianie/naprawie się skłaniałbym :hm:
arturky
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 13:50
Pompa może faktycznie wymagać regeneracji, lecz najpierw zobacz opaski metalowe na wężach przy zbiorniczku płynu wspomagania. Zobacz czy nie ma śladów wycieku na wspomnianych gumowych wężykach.
Ile mniej więcej ubywa Ci tego płynu ?
yoshi
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 16:35
Było zalane w piątek a w niedziele już było dużo poniżej minimum. Nie wiem czy sugestie tego człowieka brać na poważnie, bo on tam twierdzi że niby coś pouszczelniał ale jak on to robił to nie mam pojęcia. A ta pompa wspomagania to droga impreza nieprawdaż? A zregenerować to gdzie można i za ile coś takiego się robi?
Brak nowych postów [R400] Niski poziom płynu w ukł. wspomag. kierown.
szumy przy skręcaniu przy rozpoczęciu jazdy
jarcat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sro Gru 01, 2010 20:07
Lysy90
Brak nowych postów [R45] Poziom płynu wspomagania kierownicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 30, 2008 15:34
Brak nowych postów [R416] Poziom płynu
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 07, 2008 18:17
Brak nowych postów [R45] Brak ogrzewania i wysoki poziom płynu w zbiorniczku.
Radarski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 26, 2016 23:44
Radarski
Brak nowych postów [420 Si] ile płynu do wspomagania ?
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 24, 2009 09:51
rtworek
