Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż radia
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:48
wojcio0
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 14:43   [R75] Demontaż radia
Potrzebuję uzyskać kod do swojego radyjka i z tego co wiem potrzebny będzie model i nr seryjny radia. Żeby to zdobyć trzeba wymontować radio. Może ktoś to robił i wie jak się do tego zabrać? Dodam, że jest to radio fabrycznie montowane Symphony z odtwarzaczem kasetowym i razem z tym jest sterowanie nawigacji.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 15:31
zagadaj z byłym aso rover , bez wyciągania radia po numerze vin dojdą koszt od 80 do 120 zależy gdzie
henryk
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 15:52
tu jest historyjka obrazkowa jak demontować Harmony/Symphony:
http://www.the75andztclub...read.php?t=2142
1. małym śrubokrętem podważ zasłonkę pod drewnianą półeczką (foto1) i ją wyjmij
2. odkręć dwie śruby, które zobaczysz
i dalej wg zdjęć. Uważaj na śruby mocujące radio w górnych narożnikach - autor tych zdjęć za pierwszym razem ich nie zauważył.
O ile pamiętam forumowicz michone może mieć kalkulator do uzyskania kodów - może będzie Ci mógł pomóc.
Pozdrawiam, Henryk
roobertoo
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 07:56
[R75 2,0 CDT]
Mój problem z radiem jest następujący. Radio gra sobie i po około 30 minutach przestaje grać i na wyświetlaczu pojawia się napis "phone mute" Od tego momentu nic z radiem nie da się zrobić. Nie reaguje na żadne przyciski. Nawet gdy wyłączę samochód i wyjmę kluczyk ze stacyjki to radio się nie wyłącza. W takiej formie zostaje przez blisko godzinę następnie gaśnie i wszystko wraca do normy.
W samochodzie jest zamontowany zestaw głosnomówiący ale nie jest używany.
Z wyjęciem radia również jest problem. Zdemontowałem daszek odkręciłem śrubki, zorganizowałem sobie odpowiednie blaszki do szczelin i za cholerę nie da się wyjąć radia. Proszę o jakieś podpowiedzi, dziękuję.
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:42
wojcio0, jeśli bywasz w Warszawie, na słynnym warszawskim Wolumenie rozkodowali mi radio za 30zł
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 10:39 ]
henryk napisał/a:
symphony nie da się rozkodować kalkulatorem. Tam kod jest w pamięci radia, więc czarodzieja elektronika potrzeba
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 10:42 ]
roobertoo, spróbuj odkręcić panel sterujący klimatyzacją, w jego miejsce wsadzisz rękę pod i za radio i spróbujesz je wypchnąć. Nie wiem jak jest z tymi radiami bo się nie przyglądałem, ale być może, że radio jest jeszcze od tyłu przykręcone, żeby złodziejaszki nie mogli go wyciągnąć... Ja w poprzednim aucie przykręcałem tak radioi rzeczywiście jest to dobry sposób.
hvil
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 14:32
Ja radio demontowalem w ostatnim miesiacu moze z 15 razy (przerobki audio) czego efektem jest porysowany panel od klimy w jednym miejscu:/ zauwazylem ze czasem te zatrzaski nie puszczaja, jak odkrecisz daszek i srubki dwie od radia to wkladaj dwie blaszki, wyjmuj je i wkladaj i ruszaj nimi a niech druga osoba pociag radio do siebie delikatnie przekrecajac je w gore. Powinno pyknac i wyjsc. gorzej jest z wlozeniem, kable zachodzą, my sznureczkiem je podtrzymywalismy wkladali radio i potem sznureczek wyciagali:)
roobertoo
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 15:29
udało mi się wymontować to radio. Oczywiście wymontowałem wcześniej sterowanie klimatyzacją. Co się okazało ! Miałem źle zrobione blaszki. Blaszki muszą być przycięte pod kątem (nie mogą być proste) inaczej one nie działają. Radio biorę dzisiaj do domu więc postaram się zrobić kilka zdjęć żeby na przyszłość wszystko było jasne. Dziękuję serdecznie wszystkim za okazałą pomoc.
gustav.pl
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 17:01
kris-tofer napisał/a:
To było 2 lata temu. Do tej pory kol. wojcio0 chyba ogarnął temat..... :wink:
rover forever
roobertoo
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 17:36
blaszki powinny wyglądać tak jak na zdjęciu
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:02
gustav.pl napisał/a:
kurcze, co za wstyd, nie zauważyłem daty :oops: ale ku informacji innym już niech będzie
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:24
Najlepiej spisują się blaszki aluminiowe do montowani kabli elektrycznych na ścianę (pod tynk).
hvil
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:05
ja uzywam blaszek ze starej sprezyny nawinietej na starter kosiarki:) nawet raczki piekne czerwone zrobilem do nich :lol:
Krzyzostanku
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 02:52   Radio pracuje jakby w trybie awaryjny.
Witam wszystkich klubowiczów
Mam problem z moim radiem odłączałem akumulator i po podłączeniu go na nowo radio gra ale szata graficzna jakby się zmieniła zrobiły się kanciate litery i menu też jest całkiem inne.
Prosze kogoś o pomoc z góry dziękuję pozdro
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 26, 2014 04:43
Krzyzostanku, rozumie, że mówisz o dużej nawigacji. Jeżeli tak, to wina jest czytnik płyt w bagażniku. Najpierw sprawdź bezpiecznik, jak to nie pomoże, to naprawa bądź wymiana pomoże
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów [R75] Demontaż radia, kostka ISO
instpud Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Czw Lut 21, 2019 13:50
Mixal
Brak nowych postów [r25] Demontaż radia r770
kophura Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Lut 15, 2016 17:11
kophura
Brak nowych postów [R75] Demontaż głośników
corneloas Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Maj 04, 2009 15:47
Trebor75
Brak nowych postów [R214] Demontaż tapicerki w dzwiach
ziomek30 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Paź 25, 2010 23:23
ziomek30
