Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
miguelsanchez
  Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:12   SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
cześć,
Jakiś czas temu kupiłem Roverka 200 z silniczkiem 1,1 chyba rzadko spotykanym w Polsce. Po przejechaniu jakiś 600km zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy silnika. Wyciek jest na całej szerokości pokrywy. jestem totalną lamą w temacie silników samochodowych więc proszę o wyrozumiałość:) jak tylko znajdę chwilkę to pstryknę zdjęcie i załączę.
Jako że mieszkam w Londynie, zdając sobie sprawę, że warsztaty samochodowe krzyczą 80 funtów za godzinę pracy i często lubią wcisnąć niepotrzebne usługi, chcilbym zapytac Szanownych Forumowiczów co sądzą o tym przypadku.
Chciałbym wiedzieć na czym stoję coby wiedziec jak rozmawiać z tutejszym mechanikiem i nie dać wcisnąć sobie zbędnego kitu.
Z góry dziękuję.
ah... dodam jeszcze, ze innych objawów występujących przy awarii uszczelki głowicy nie ma. autko nie gubi płynu i sie nie grzeje.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Sty 21, 2008 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:16
jeśli to z pokrywy to się nie przejmuj , przetrzy i tyle, możesz dociągnąc śruby, najlepiej podaj fotki .
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:23
PHJOWI napisał/a:
ale z czuciem tam jest gwint alu
PHJOWI
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:25
oczywiście zapomniałem dodać zresztą wszystko trzeba robić jak z kobietą :) ostrożnie delikatnie ...,..:)
miguelsanchez
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:29
zrobiłem dzisiaj fotki.
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 17:55 ]
proszę o komentarze bo na mój gust nie wygląda to dobrze.
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:12
Wyczyść to (są dostępne środki do czyszczenia silników) i sprawdź dokładnie co cieknie. Może cieknąć spod pokrywy wałków (jest uszczelka) albo z rozpołowienia głowicy (tutaj gorzej, bo trzeba bardziej rozbierać silnik).
miguelsanchez
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:53
wymieniłem uszczelkę pod pokrywą i na razie nie cieknie. Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 18, 2008 22:41
miguelsanchez
Brak nowych postów [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 21, 2007 16:58
remikwiat
Brak nowych postów [R220SDi] Wyciek spod silnika ?
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 09, 2009 15:46
Brak nowych postów [R214i 98r] Wyciek spod silnika...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 16, 2008 16:49
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214] wyciek spod głowicy..uszczelka?? wymiana silnika..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 27, 2014 17:18
