Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
strala1
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 16:37   [R200 8v 97] Wyciek oleju (pocenie) spod pokrywy zaworów??
Dzisiaj w moim R200 8v zauwazylem cos niepokojacego. Na ponizym zdjeciu zaznaczylem miejsca w ktorych zauwazylem pocenie sie silnika, malutkie wycieki ( wyglada jak brud ) oraz przy srodkowej srubie widocznej na zdjeciu zaciek. Czy to wyciek spod pokrywy zaworow? Czy mozna tak jezdzic, i czy ma to jakis wplyw na silnik?
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Sty 07, 2008 17:09 ]
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika!
maciej: mały retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez maciej Wto Sty 08, 2008 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 16:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wazzabii
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 20:40
moim zdaniem pocenie sie to norma, mialem tak i w motocyklu
ash
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 21:32
Wydaje mi sie, ze to normalne pocenie sie, zaden wyciek! To tak jak z czlowiekiem... biegniesz i sie spocisz! :grin:
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 22:11
ash napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: mega :rotfl:
miguelsanchez
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:31
Jako, ze nie otrzymalem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie w podobnym temacie, wklejam swoje fotki i prosze o opinie. Czy takie wycieki sa normalne?
tian
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:43
Troszkę tego wiele. U mnie nic nie wycieka i jest po prostu ślicznie :)
Taka uszczelka to kosz koło 30 zł (nieorginalna).
Kiedyś po wymianie paska rozrządu (i uszczelniaczy) też mi tak ciekło.
Przypuszczenie było ze to uszczelka pod klapą zaworów. Okazało się ze uszczelniacz od strony aparatu zapł. (czerwony) był źle założony. Może też warto sprawdzić?
mrd
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 23:57
trochę mocno Ci się poci :(
jednak zainwestowałbym w nową uszczelkę :/
ash
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 10:40
No to juz nie jest zwykle pocenie sie! Ja bym radzil wymiane uszczelki tej klawiatury albo zakup silikonu do wysokich temperatur i zdejmiesz ta pokrywe (10-12 srub) i podsmarujesz delikatnie silikonem dookola! Albo to i to! Efekt gawarantowany!
miguelsanchez
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 19:39
Dzięki za rady. Jako, że jestem totalną lamą w temacie silników samochodowych, uprzejmie proszę o więcej informacji n/t tej uszczelki (pełna nazwa, moze jakiś numer ref. tudzież link:). Nie bardzo mogę pozwolić sobie na zostawienie autka u mechanika, bo mocno potrzebne jest, wolałbym wszystko kupic sam i ewentualnie podjechać. Spróbuję kupić oryginalną Roverkową (w UK nie powinno być chyba problemu) ale muszę mieć od czego zacząć :mrgreen:
tian
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 20:38
Proszę bardzo :
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=818
Nr katalogowy LVP100390
pozdry
mrd
Był: rower Wigry 3
Evil3k
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 17:12
Miałem to samo :) Mechanik rozebrał wszystko i uszczelnił jakaś specjalną pastą, teraz wszystko jest OK! Koszt całkowity: 100zł.
Leszek
miguelsanchez
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 19:50
po rozmowie z polskim mechanikiem. Wymieni uszczelkę, przy okazji olej, filter oleju, paliwa, powietrza oraz świece. calkowity koszt "jedyne" 140 funtów :/ no cóż, wciąż taniej niż angielski garaż :mrgreen:
Wazzabii
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 22:24
jak razem z "produktami" to wcale nie tak duzo :wink:
miguelsanchez
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 00:31
jak najbardziej razem :mrgreen:
miguelsanchez
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 22:41
zrobione :grin: na razie nic nie cieknie, wyszło jeszcze taniej bo tylko 120. Jeżeli ktoś by szukał dobregoo i taniego polskiego mechanika w londynie to mocno polecam
Brak nowych postów SOLVED [R211 '99] wyciek oleju spod pokrywy silnika
miguelsanchez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 18, 2008 22:53
miguelsanchez
Brak nowych postów [214i] Wyciek z pokrywy zaworów ?
xakner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Wrz 09, 2011 13:03
kzrr
Brak nowych postów [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 21, 2007 16:58
remikwiat
Brak nowych postów [R200] Uszczelnienie pokrywy zaworów
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 21:31
oprawca_1978
