Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
ash
  Wysłany: Sob Sty 12, 2008 10:57   SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
Witam!
Na wstepie zaznacze, iz nie udalo mi sie znalesc na forum rozwiazania mojego tematu a wiec zakladam nowy temat!
Mianowicie mam problem z szarpaniem oraz przerywaniem na wolnych obrotach, zwlaszcza na drugim biegu! Poprostu ruszajac z jedynki jest ok, wrzycam 2 i zaczyna niemilosciernie go szarpac, przerywac, "rzucac silnikiem". Dodam gaz do dechy i ustepuje albo jak od razu wrzyce 3! Sprzeglo nie slizga, drazek nie drzy! Nie wymienialem ani kopulek ani palca (nawet nie wiem co to jest ani gdzie sie znajduje)! Co sadzicie?
PS Jeszcze jedno... pojawila mi sie rdza na lewym tylnim nadkolu na rantach! Jest zima, i czy radzicie zajac sie tym teraz czy poczekac do wiosny. Jak teraz to co z tym zrobic! (male ogniska rdzy plus troche pecherzykow)
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lut 18, 2008 13:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 10:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 11:06   Re: [R200 1,4 8V 1999r] Szarpanie, przerywanie na drugim bie
ash napisał/a:
...Mianowicie mam problem z szarpaniem oraz przerywaniem na wolnych obrotach, zwlaszcza na drugim biegu!
obawiam się, że jedno drugie raczej wyklucza albo nie zrozumiałem dokładnie tego co napisałeś :/
ash napisał/a:
... pojawila mi sie rdza na lewym tylnim nadkolu na rantach! Jest zima, i czy radzicie zajac sie tym teraz czy poczekac do wiosny...
zdecydowanie poczekać do wiosny :cool:
ash
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 11:09
Oj przepraszam, na NISKICH obrotach a nie na wolnych :>
Foczes
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 14:22
Kolego Ash, też miałem podobny problem...poczytaj o nim w moim temacie :
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Pozdraiwam
...::: Streetracing Team Kalisz :::...
http://www.e-xtreme.info/index.php
ash
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 14:53
Czyli u Ciebie był problem z filtrem powietrza oraz z czujniekiem temperatury!
Filtr wymienilem 2 tyg temu i nie wiem dokladnie ale chyba wlasnie od tego momentu mi sie tak zaczelo dziac! Wiec mozliwe, ze na starym, zabrudzonym filtrze lepiej chodzil? A moze musze jeszcze przeczyscic obudowe filtra i te przewody doprowadzajace powietrze. A co do tego czujnika to gdzie on sie znajduje oraz jak sprawdzic czy ejst sprawny???
giewu
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 15:03
ash napisał/a:
...Filtr wymienilem 2 tyg temu i nie wiem dokladnie ale chyba wlasnie od tego momentu mi sie tak zaczelo dziac! ...
to może zacznij od sprawdzenia czy filtr jest odpowiednio zamontowany, czy podczas wymiany do przepustnicy nie dostały się jakieś śmieci itp. ...
choć z drugiej strony nie wydaje mi się możliwym, by filtr powodował błędy w pracy silnika tylko na jednym biegu :/
majnus
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 15:48
tez mam to samo w roverze 600
na 1 jak szybko puszcze sprzeglo i chce przyspieszyc to auto zaczyna "kicac" jak zajac, podobnie jest na drugim biegu
wszystko zalezy od tego jak operuje sprzeglem, jak puszczam je delikatnie, auto jezdzi jak trzeba
giewu
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 16:27
majnus napisał/a:
w Twoim przypadku na 99% winnym będzie docisk sprzęgła ...
majnus
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 16:37
giewu napisał/a:
ale jest to tylko na 1-szym i 2-gim biegu.... ale dzieki za spostrzezenie, zbadam to :>
ash
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 17:15
docisk sprzegla? no to jak go docisnac zeby bylo cacy?:)
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 12:35
ash napisał/a:
Sądzę, że trzeba sprawdzić stan elementów układu zapłonowego. :roll:
majnus
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 21:44
giewu napisał/a:
okazuje sie ze to nie jest docisk...
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 21:53
Hmm mam podobne objawy. Czujnik przepustnicy albo silniczek krokowy.
Misioslaw666
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 22:21
Do palca i kopułki dolozylbym wymiane swiec i kabli WN. U mnie pomogło :)
giewu
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 09:38
majnus napisał/a:
to co u Ciebie było przyczyną ? :shock: ... opisz jeśli już wiesz i rozwiązałeś problem
ash
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 11:48
Jeszcz problemu nie rozwiazalem, jestem w trakcie! Czekam na czesci od Tomiego. Zaczynam od filtra paliwa. Ale pewnie dojdzie po niedzieli.
ash
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 20:33
Filtr paliwa wymieniony! I co? I dupa zbita!!! :evil: Lekka poprawa jest ale dokonca niestety nie! Bede szukal dalej...
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 11:01
ash napisał/a:
Przeczytaj dokładnie jeszcze raz ten wątek. ;-)
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 12:28
Bede szukal dalej mialem na mysli rozwiazania przy wymianie kolejnych poszczegolnych czesci... kopulka, palec, przewody i swiece! :wink: No bo w sumie to mi pozostalo... :smile:
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:51
To jest jedno zdanie i jedna myśl? :lol:
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 27, 2021 16:10
Maniusza
Brak nowych postów SOLVED [R200i, 1.4, 8V, 1997] szarpanie, przerywanie...
przempu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 13, 2007 10:05
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 27, 2017 16:21
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 09, 2013 23:26
robert_dohc
