Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Potrzebny fachowiec od diesel-a
1970lysy
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:16   [R45] Potrzebny fachowiec od diesel-a
Typ: IDT Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich.Jestem tutaj nowy,wyszukiwarki jednak używałem i nie znalazłem odpowiedzi na problemik ,który mnie gryzie.Rovera posiadam od dwóch tygodni,wcześniej jezdziłem benzyniakami,więc nie mam pojęcia o dieselkach.Jadąc z prędkością ok 80 km,jak chcę przyspieszyć,wciskam pedał gazu,obroty idą w górę a autko jedzie tak jakbym tego gazu nie dodawał.Dopiero po chwili samochód przyspiesza.Czy to aby normalne?Z góry dzięki za wszelkie porady.
a.p
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:29
Wygląda, ze sprzęgło się ślizga --> kończy, skoro nie ma korelacji pomiędzy obrotami silnika a prędkością jazdy. Czy to tylko na wyższych biegach?? Czy pozatym biegi wchodzą normalnie ??
Jest jeszcze możliwość, że coś sie dzieje z układem wysprzeglania, lub łapa od sprzęgła sie zapieka i docisk nie pracuje prawidłowo. Pracę wysprzęglika i łapy możesz samemu sprawdzić. Jedna osoba naciska sprzęgło, a druga patrzy, czy wysprzęglik przy skrzyni prawidłowo się porusza. Pozatym sprawdź stan płynu w zbiorniczku nad pompą sprzęgła (pompa znajduje sie pod puszką z przekaźnikami przy ścianie grodziowej pod maską, obok pompy układu hamulcowego)
1970lysy
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 08:52
Dzieje się to tylko na 4 i 5 biegu.Biegi wchodzą normalnie,a sprawą wysprzęglika i łapy chyba zajmie się jakiś mechanik,bo ja jeszcze nie za bardzo kumam o co chodzi w tym aucie.Dzięki i pozdro.
a.p
lamer
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 09:29
No to raczej sprzęgło do wymiany. Nie czuć czasem przy tym takiego zapachu spalenizny? Jaki przebieg auta?
1970lysy
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 10:18
2003r,a przebieg 83tys km.Raczej nie czuje spalenizny,dodam,że auto stało prawie 3 miechy u helmuta,możew się coś zapiekło?
a.p
lamer
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 15:03
Jeżeli przebieg jest autentyczny to zużycie tarczy sprzęgła jest wprawdzie możliwe ale jak ktoś jeździ tylko po mieście. Inną przyczyną może być zaolejona tarcza. Jak sprawa oleju w silniku? No i czy sprawdzałeś olej w skrzyni?
fornal
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 16:07
jesli to nie bedzie problem sprzegla to radze pogrzebac przy ustawieniu zaworów... choc jesli obroty rosna to pewnie nie to.
Ostatnio zmieniony przez fornal Sob Sty 12, 2008 19:20, w całości zmieniany 1 raz
lamer
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 16:17
fornal napisał/a:
Możesz to rozwinąć??? Bo dla mnie to zupełnie bez związku z tematem,
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:18
?? ?? :shock:
1970lysy
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 16:47
Byłem dzisiaj u dwóch mechaników u mnie na wsi.Diagnoza, nr1 sprzęgło,diagnoza nr2 sprzęgło ew sama tarcza sprzęgła ale gość nie dał 100% ,więc zamówiłem komplet.Ale ból. :sad:
a.p
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 22:11
zrobisz i będzie spokój ;)
1970lysy
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 20:03
Spokój to narazie mam w kieszeni,jestem lżejszy o 1 tys. :mrgreen: Dzięki za porady Panowie.
a.p
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 20:24
ale radość z jazdy bezcenna :lol: ;)
Brak nowych postów [R400] Potrzebny fachowiec z wawy
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 08, 2007 20:27
Brak nowych postów [R420] Potrzebny fachowiec od roverków
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Paź 07, 2007 15:31
Brak nowych postów [R45]Potrzebny schemat elektryki
Dario83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 10, 2017 21:35
Dario83
Brak nowych postów [416Si] Potrzebny schemat
Jigga21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 13, 2013 18:12
Jigga21
Brak nowych postów [R45]Potrzebny Numer lakieru
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 19, 2011 21:04
driftdreamer
