Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problemy z ABS'em - jak zdiagnozować?
Dwie różne opinie fachowców?!
Dziobo
  Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:44   [R420] Problemy z ABS'em - jak zdiagnozować?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Model: 420 SLi
Objawy: po przekręceniu kluczyka - następuje kotrola układów, w tym ABS - świeci się kontrolka i gaśnie. Ale po ruszeniu (przejechaniu metra) zapala się i już nie gaśnie. Oczywiście układ ABS nie działa.
A. Stacja diagnostyczna po podłączeniu komputera określiłą - uszkodzony zawór w pompie ABS - wymienić pompę.
B. mechnik z (nieautoryzowanego) serwisu - po usłyszeniu objawów - nie to nie pompa, może koronka, czujniki lub ich przewody - trzeba sprawdzić (następna kasa).
Chciałbym sam dojść do przyczyny, zamiast płacić tym fachowcom. Stąd moje pytania:
1. Jak zrobić samodiagnozę? Czytałem już kilkadziesiąt tematów z tym związanych i znalazłem opisy diagnozy diesla i silników Hondy. A nie wiem podstawowej informacji - czy mój model ma taką opcję i jak to wykonać?
Oczywiście zacznę od pomiaru oporności czujników, stanu koronek. Ale przydatny mi byłby opis gniazda/wtyczki na pompie ABS.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.[/b]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:47
W tym modelu nie zrobisz samodiagnozy przez błyskanie kontrolki.
Opis gniazda znajdziesz w RAVE na schemacie elektrycznym. ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:55
Dziobo napisał/a:
Jeżeli stwierdzili tak na podstawie odczytu kodu błędu komputera ABS, to prawdopodobnie diagnoza jest trafna.
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:04
PS. poprawiłem temat.
Dziobo
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 13:21
Dzięki
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 12:51 ]
Koniec tej historii:
1. kupiłem używaną pompę
2. wymieniłem
3. i ........................ nic, dalej to samo :-(
4. zadzwoniłem (zanim pojechałem i wydałem następną kasę) do kolejnego fachowca - "przyjedź Pan, zdiagnozujemy (i skasujemy, bo nic nie ma za darmo) i się dowiemy". Ale dodał, że może nie sprawdzili czy jest prąd.
5. Nie dawało mi to spokoju i sam się ubrałem ciepło (bo zimę mamy ostrą) i zacząłem od klemy (+) - OK.
Bezpiecznik -
o...
zaśniedziałe łącza; po oczyszczeniu nóżek bezpiecznika i końcówek w gnieździe ABS działa poprawnie !
Dziękuję wszystkim, każda informacja jest cenna i nie można niczego pominąć.
Czyli mam na zbyciu pompę ABS - ogłoszenie wrzucę n forum.
Zatem przy awariach ABS'u zaczynajcie od kontroli stanu przewodów zasilających, nie tylko minusa.
Szerokiej drogi
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Wysprzęglik , pompa , sprzęgło ?Jak zdiagnozowac
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 73 Sro Mar 26, 2014 17:23
dawid257
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpaleniem
kokosz77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 22, 2009 19:32
kokosz77
Brak nowych postów [R420] Problemy z alarmem ???
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 18, 2007 10:39
Brak nowych postów [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 14, 2011 07:44
Brak nowych postów [R420] Problemy z zapalaniem
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Gru 10, 2007 21:32
Upgreydd
