Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pasek alternatora
dulis1
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 21:37   [R416] Pasek alternatora
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Po odpaleniu silnika piszczy pasek altarnatora.Coraz dłużej.Jak usunąć usterkę?Czy konieczna jest wymiana paska?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 15:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polakpolak29
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 21:45
Ja zastosowałem to i pisk ustał
http://www.woker.com.pl/s...products_id=675
greg_szczytno
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 22:29
A nie lepiej go wymienić - o ile jest już wiekowy. No i mozna delikatnie go naciągnać bo może luźny jest. :grin:
Szczytno warmia - mazury
des
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 00:06
Ja poluzowałem 2-ie śruby przy alternatorze, naciągnąłem pasek i przykręciłem z powrotem i już nic nie piszczy.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 07:19
Dociągnąć gada i posmarować kalafonią, a na pewno przestanie piszczeć.
No chybaże jest "regularnie" olejowany np. przez cieknący z silnika olej.
To już gorzej.
zapal
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 17:26
jesli nie jest poluzowany to moze jakis olej na niego kapnal wystarczy popsikac wd-40 tak konkretnie i przestanie u mnie (popsikalem na noc ) rano bylo cicho a piszczal wlasnie na zimnym silniku
dulis1
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:44
Jak dociągnąć ten pasek?Które śróby trzeba poluzować?
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:53
musisz poluzować tą śrubę, którą jest przykręcona rolka napinacza, a później od dolu przekręcasz śrubę regulacyjną, ktora powoduje przesuwanie sie rolki, tylko nie zapomnij później dokręcić ;)
Brak nowych postów [R420 SDi '99] Pasek alternatora
maciejliwak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 01, 2012 13:37
Brak nowych postów [rover414 99] pasek alternatora
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 26, 2011 17:46
piogrys
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 400 98'] pasek alternatora
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 15:48
dulis1
Brak nowych postów [ R 416 Si ]pasek od alternatora i inne problemy
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Sie 05, 2009 10:39
truten23
Brak nowych postów [MG ZS 120] Zerwany pasek alternatora, przestawiony rozrząd
ssnake Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 24, 2013 19:47
