Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200Vi a 200BRM] o co kaman? :)
donmulanka
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 02:38   [r200Vi a 200BRM] o co kaman? :)
Jak w temacie.. tak chodze sobie po allegro i znalazlem roverka 200Vi 1.8 145km i roverka 200 brm (british racing motor) 1.8 150km. O co chodzi to te same roverki czy jakies inne modele co to za rover brm? lepszy od Vi?
http://moto.allegro.pl/it...er_200_brm.html
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4227676
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 02:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 10:13
obydwa to vvc czyli 145km
Tempest
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 11:11
a ten z czerwonymi skórkami pewnie ma 150 właśnie dzięki nim :wink: (naklejek nie odnotowałem, a pewnie byłby 5% przyrost mocy od każdej :lol: )
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 21:57
BRM to z tego co pamiętam specjalna edycja 200ki, wersja limitowana ze sportowym zawiasem. Silniki sa te same i mają 145KM. Chyba na forum ktoś nawet posiada, bo kojarzę takiego avatara z wersją BRM.
srbenda
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:37
ZTCW to BRM ma 150KM. Oprócz czerwonej skóry i specyficznej kolorystyki to jest jeszcze inne zawieszenie i szpera.
Już nie mam Roverka...
michone
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 09:59
srbenda napisał/a:
udowodnij...
Skoro siedzi tam silnik VVC to nie moze miec 150 tylko ma 145... dla niedowiarków :
"Based on the 200vi, the 200 BRM was substantially different. 1960’s styling cues played heavily inside, with red quilted leather seats and door panels, red carpet, seat belts and steering wheel, alloy heater controls and turned aluminium trim. On the outside, Brooklands green paintwork was complemented with sparkle silver body trim, big 16-inch alloys, and an exclusive woven mesh grille sat above a huge orange ‘snout’ in the front bumper, which was the BRM trademark nose on all of its 60’s Formula One racing cars.
But it was the engineering aspects that mark the 200 BRM out, the suspension received the most work with a 20-millimetre lower ride height over the vi and improved damping and handling, the compromise is spot on. A close ratio gearbox with traction control also livened things up, though the 1.8 VVC engine remained unchanged from the vi."
Tempest
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:35
michone napisał/a:
...Skoro siedzi tam silnik VVC to nie moze miec 150 tylko ma 145...
tyczy sie to tylko Vi, ponieważ taki ZR ma 160 kucy :wink: a też jest VVC
michone
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 13:46
ale popatrz na lata produkcji vi i brm a na lata ZR... nigdzie nie ma takiego czegos jak 150 km... jakby naisal 160 to by byl silnik jak w ZR
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 13:53 ]
wersja 1.8T miala 150 km ale występowala w r75 po 2002r dla chętnych :
http://austin-rover.co.uk...inekseriesf.htm wszystkie opisy silnikow
srbenda
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:13
Na kilku miejscach czytałem że w BRM było 150KM. Nie wiem czy to błąd czy czyjaś ignorancja (:145 to tak samo jak 150")...
Brak nowych postów [R200VI] jak zrobić dobry dolot
pajakVi Tuning mechaniczny 26 Pon Paź 19, 2009 16:44
PopeY
