Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Jaki typ uszczelki do głowicy?
slaw80gogo
  Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:26   [R420] Jaki typ uszczelki do głowicy?
    Poszukuje uszczelki pod głowice ale nie wiem jaką bo w slkepie powiedzieli, że są 3 rodzaje (różne grubości i ząbki- nacięcia).Kolega powiedział, ze mozna to stwierdzic po nemerze nadwozia,o to ono:SARRTMLXDYD451712 i silnika:20T2R12N00061488.Moje pytanie brzmi: Czy ktoś jest w stanie podac mi ten rodzaj uszczelki po tych numerach nadwozia i silnika. [R420 2.0TDi 99r] .Z góry dziękuje za pomoc.
sTERYD: wot tiochnika ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:08, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:30
slaw80gogo, dlaczego olewasz zasady kącika? Dodaj do tematu wątku informację o modelu posiadanego ROVERka! Przeczytaj zasady kącika!
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:32
Przeczytaj proszę ZASADY KĄCIKA i popraw swój temat (przyciskiem "edytuj" w swoim pierwszym poście)
Narazie to nie bardzo wiadomo o jakim silniku mowa. Z głowy wydaje mi się, że to ten słabszy diesel, ale EPC prawdę powie.
TUTAJ przeczytasz o EPC.
slaw80gogo
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 23:22   Re: [R420 2.0TDi 99r] Jaki typ uszczelkido głowicy?
    Poszukuje uszczelki pod głowice ale nie wiem jaką bo w sklepie powiedzieli, że są 3 rodzaje (różne grubości i ząbki- nacięcia).Kolega powiedział, ze można to stwierdzic po numerze nadwozia,o to ono:SARRTMLXDYD451712 i silnika:20T2R12N00061488.Moje pytanie brzmi: Czy ktoś jest w stanie podać mi ten rodzaj uszczelki po tych numerach nadwozia i silnika. [R420 2.0TDi 99r] .Z góry dziękuje za pomoc.
kwiatekt11
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 23:35   Re: [R420 2.0TDi 99r] Jaki typ uszczelkido głowicy?
slaw80gogo napisał/a:
nie przepisuj tego ludzie potrafią czytac , tylko popraw temat!!! tak cięzko kliknac edytuj i zmienic
wsl
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 00:31
Troszkę wyrozumiałości. Kolega zmienił "TEMAT" ale posta. Do autora: musisz wyedytować temat swojego całego zapytania nie tylko posta. Dodaj to co w temacie posta do tematu zapytania i będzie ok ;)
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 08:50
niestety co do uszczelek to nie pomogę. Może w EPC na podstawie numeru nadwozia da sieokreślic jaka uszczelka ma być. Link do EPC znajdziesz w Technicznym FAQ na www.roverki.pl.
giewu
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:02   Re: [R420 2.0TDi 99r] Jaki typ uszczelkido głowicy?
...Poszukuje uszczelki pod głowice ale nie wiem jaką... można to stwierdzic po numerze nadwozia,o to ono:SARRTMLXDYD451712...
niech ktoś szybciutko ustali dla kolegi numer oryginału (ja nie mam EPC w pracy :roll: ) ... a na tej podstawie pomożemy ustalić numer jakiegoś zamiennika lub znaleźć uszczelkę oryginalną
radko
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:07
Wydaje mi się, że grubość uszczelki nie zależy od nr. silnika tylko od tego ile razy, jak dużo i czy w ogóle była planowana głowica :roll: i od czegoś takiego jak: wartość wysunięcia tłoka.
Są trzy wartości: od 0,1 do 0,25 grubość uszczelki 1,05 ilość wycięć: 1
od 0,26 do 0,4 grubość uszczelki 1,2 ilość wycięć 2
od 0,41 do 0,55 grubość uszczelki 1,35 ilość wycięć 3
radko
giewu
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 09:32
radko napisał/a:
Wydaje mi się, że grubość uszczelki nie zależy od nr. silnika tylko od tego ile razy, jak dużo i czy w ogóle była planowana głowica :roll: ...
wyprzedziłeś :twisted: ... to miało być jako kolejne pytanie (tym razem skierowane do autora tematu) ... czy była planowana głowica, ewentualnie jak wyszła na pomiarze jeśli jeszcze tego nie wie :razz:
Brak nowych postów [R416] Uszczelki głowicy
dr_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 29, 2007 21:30
kqba
Brak nowych postów [R416] Wyciek spod uszczelki głowicy
Nuta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 07, 2007 23:11
ADAM1
Brak nowych postów [R45] wyciek oleju na zimnym silinku z pod uszczelki głowicy
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 06, 2018 06:06
dzelo23
Brak nowych postów [R420] Zdejmowanie głowicy
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 15, 2008 10:49
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [414i]jak ustawic rozrzad ,jaki moment dokrecania głowicy
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 26, 2014 22:54
