Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nagrzewnica
tola
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 21:36   [Freelander] Nagrzewnica
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam ponownie.W moim frelku 98 diesel z klimatyzacją, wystąpiła kolejna typowa dla tego modelu awaria ,na obudowie silniczka wentylatora zbierają się kropelki płynu chłodniczego nie ma wątpliwości że coś tam jest nieszczelne, pewnie nagrzewnica .Chciałbym sam usunąć tę usterkę pomimo że mechanikiem nie jestem, czy ktoś może mi podpowiedzieć co muszę odkręcić żeby dostać się do nagrzewnicy? Wiem że o tym już było ale czy ktoś mógłby bardziej szczegółowo ,które elementy trzeba zdjąć? Pzdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 21:40
Niestety ale trzeba wyjąć całą deskę rozdzielczą innej możliwości nie ma , ale jedna pozytywna wiadomość to taka że można nagrzewnicę bez problemu polutować
tola
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 22:02
Chciałbym zrobić to sam, ale obawiam się, że mogłyby mi wystrzelić poduszki... czy jest takie ryzyko?
przemo285
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 22:07
Nie ma absolutnie rozłącz najpierw akumulator , ponieważ przy tego typu robocie i tak to trzeba zrobić , po całej operacji podłącz baterię i będzie OK ale powiem Tobie że jest co robić przy tym :wink:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Freelander i otwieranie tylnych drzwi
Derwer Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pią Maj 23, 2008 00:26
ppawlow
