Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Wyprowadzenie zasilania spod deski rozdzielczej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:16   [MG ZT] Wyprowadzenie zasilania spod deski rozdzielczej
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie.
Potrzebuje wyprowadzić sobie (najlepiej z tylu gniazda zapalniczki) zasilanie pod kolumnę kierownicy. Szukam jakiegos najkorzystniejszego sposobu tak, aby jak najmniej demontowac i ew. cos polamac ;) Jesli ktos bylby tak mily i podpowiedzial mi ktoredy i skad moge poprowadzic te +12v to bylbym b. wdzieczny.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:56
najlepiej chyba z gniazda bezpiecznika zapalniczki :???:
tudzież każdego innego nie przeciażonego bezpiecznika ;)
masz prawie na miejscu ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 06:19
Ale jak w gaszczu tylu kabelkow odnalezc te dwa ktore mnie interesuja? ;)
Paul
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 08:26
MaReK napisał/a:
Odnaleźć musisz jeden, masę weźmiesz skądkolwiek, gdzie będzie pasowało :P
RAVE --> schemat --> wybierasz bezpiecznik --> znajdujesz go w aucie --> podłączasz do wolnego styku (w razie braku takowego - lutujesz do wychodzącego przewodu), znajdujesz najbliższy punkt masy, podłączasz drugi przewód i cieszysz się z dobrze wykonanej roboty :D
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 23:31
znajdź bezpiecznik, który Ci odpowiada. Pod spodem tablicy bezpieczników prosto znajdziesz przewód od tegoż prowadzący. Jeśli nie masz ochoty lutować do gniazda zawsze możesz kupić za ok 0,5 złych konektor dla dwóch izolowanych przewodów o nośności 10 Amper i proponuję go zamontować jak najbliżej tablicy bezpieczników.
Jak nie znajdziesz konektora to daj znać, ale przypuszczam, że koszt przesyłki będzie troszkę większy :(
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 23:39
w 75 skrzynke z bezpiecznikami masz pod schowkiem nad nogami pasażera wieć za daleko ciągnąć :) , zdejmni sobie panel klimy popielnczke zdemontuj i po sprawie najłatwiej z popielniczki pociągnąć , nie trzeba demontować środkowego kokpitu.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 23:56
panel klimy zdjac? hmm... a jakies wskazowki :D ?
Popielniczka troche bardziej na dol niz panel od klimy jest ;)
To jak? Jak najprosciej i bezpieczniej w podpunktach procedure demontazu poprosze ;D
Marian_K
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 00:39
MaReK napisał/a:
Moim zdaniem pod kolumnę kierownicy to najprościej pociągnąć przewody z modułu LSM (wyłącznik świateł). Do modułu doprowadzonych jest kilka przewodów zasilających (zawsze +12V, dopiero po przekręceniu kluczyka +12V) więc weźmiesz taki, który będzie Ci pasował.
Moduł posiada tylko jedno złącze, a wtyki są ponumerowane. Zobacz więc w RAVE, z którego przewodu "ukraść" prąd i po sprawie :wink: .
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 06:43
Cenna uwaga. Nie chcialbym tylko CB podlaczac pod bezpiecznik swiatel. A co do 12+ to pewnie bedzie jakis czerwony... ale zmierze dla sw. spokoju ;D
Dziekuje i pozdrawiam,
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 09:27
hmmmm z tym czerwonym to sie możesz zdziwić :lol:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 13:17
Zrobilem jak poradzil kolega Marian_K, ale... faktycznie z kostki od wlacznika swiatel idzie milion przewodow i mozna sie tylko domyslac ktory to +. Ale obok tych przewodow znalazlem wypiety (luzem) kabelek skladajacych sie z dwoch zyl (fiolet/czarny) ktory caly czas podaje tam napiecie 12+ V. Wykorzystalem jego. Nie cialem go, tylko zrobilem sobie taki support z plyty glownej komputera i do wtyku dolutowalem przeowody od radia.
Dzieki temu moge w kazdej chwili rozlaczyc instalacje.
W rave nie moglem znalezc co ten kabelek oznacza... i jesli ktos wie to bardzo prosze o podpowiedz ;)
Pozdrawiam,
Marian_K
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:29
MaReK napisał/a:
Właśnie wróciłem z garażu i ... u mnie nie ma żadnego kabelka luzem...
Może poprzedni właściciel przewidział, że MaReK będzie "kombinował" z elektryką i ułatwił Ci sprawę :lol: .
Pozdrawiam!
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:32
no własnie ja tez nie mogę gada namierzyć :roll: ://
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 00:57
Moj ma kolor fiolet czarny i jest osadzony na wtyku ktory przygotowany jest do gniazda 3 pinowego (3 pin jest wolny). Coz... nie wiem o co chodzi bo:
- po zalozeniu wszystko jest okej
- jadac dzisiaj do pracy (po dwoch dniach) radio nie wlaczylo sie - brak zasilanai ;/
- po wylaczeniu silnika - dziala!
- po wlaczeniu ponownie - nie dziala ;/
po 2h po wlaczeniu silnika, dziala.... dziala juz do dzisiaj ;/
Brak nowych postów [R75] Kontrolki deski rozdzielczej
apples Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 04, 2015 22:37
prebenny
Brak nowych postów [R75] Wymiana deski rozdzielczej - obrotomierz
choopin Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Gru 24, 2010 21:43
choopin
Brak nowych postów [R75] Podświetlenie deski rozdzielczej oraz przycisków
malyk1990 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 27, 2017 16:41
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Problem z demontażem panela deski rozdzielczej.
Siwyrox Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Cze 16, 2017 20:56
Siwyrox
Brak nowych postów [R75] Szum/przelewanie "spod deski" - co to...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Gru 28, 2008 20:29
Rowan
