Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Mrugająca dioda -
NismoZmc
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:55   [R 216 SI] Coupe Targa check engine
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Jestem nowy na forum..
Jestem również posiadaczem Rovera 216 Si Coupe Targa 90kW.
Od jakiegoś czasu mam problem z kontrolką Check Engine.. pod pasażera chodniczkiem zauwazylem ze jest dioda i mruga ona 13 razy.. czyli z tego co czytałem kod błedu 13 "Obwód czujnika ciśnienia bezwzględnego" czy mógłby mi ktoś powiedzieć coś więcej na temat tego błędu??
pozdrawiam
Nismozmc
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lis 19, 2010 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:19   Re: R 216 SI Coupe Targa
NismoZmc napisał/a:
Również witamy.
Na początek spróbuj skasować błędy w ECU. Prawdopodobnie w skrzynce bezpieczników będzie się znajdował bezpiecznik od komputera. Może być oznaczony jako np. backup. Wyjmij go na jakiś czas (powiedzmy 1-2 min). Następnie sprawdź czy błąd nadal występuje. Sprawdź też przewód (rurkę) doprowadzającą podciśnienie z kolektora dolotowego do czujnika MAP, czy nie jest popękany lub nie ma innych nieszczelności. Można też sprawdzić sam czujnik MAP. W tym celu należy odłączyć rurkę od kolektora i przy włączonym zapłonie zmierzyć napięcie woltomierzem na wyprowadzeniach czujnika. Powinno wynosić ok. 5V. Następnie należy wytworzyć sztucznie podciśnienie w rurce odłączonej od kolektora i podłączonej do czujnika. Jak wytworzyć podciśnienie pozostawiam Twojej inwencji. Może to być np. strzykawka jednorazowa podłączona do rzeczonej rurki. Wyciągając tłok wytwarzamy podciśnienie i napięcie na MAP powinno się zmieniać (zmniejszać). Jeśli tak się nie dzieje to czujnik do wymiany.
Popytaj też na forum www.hondapl.org
NismoZmc
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 22:51
dzięki jutro to sprawdzę :) i oczywiscie napiszę co i jak :)
patrzyłem i niby ten wężyk nie jest popękany.. więcej sprawdzić nie mogłem - jestem laikiem w tych sprawach, będe musiał z tym pojechać na komputer...
Dzięki sliczne za pomoc
pozdrawiam
Nismozmc
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 15:15
NismoZmc napisał/a:
Komputer nie zajrzy pod maskę i nie wskaże usterki.
Jeżeli to błąd MAP sensora, to zlokalizuj czujnik, sprawdź podłączenie, wężyki podciśnienia...
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 coupe lpg 94r.] check engine
lukas508 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 20, 2008 17:16
giewu
Brak nowych postów [R216 Coupe] CHECK ENGINE !!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Pią Wrz 23, 2011 20:57
216coupe
Brak nowych postów [R216 Coupe, 1.6, 96]Check engine
TheArt Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Cze 27, 2010 18:11
TheArt
Brak nowych postów [Rover 216 coupe 93] Check engine radio
3cytrus Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Nie Lis 15, 2015 15:24
Wojtek88
