Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Awaria szyby
[R620] Awaria szyby
otwiera sie jak tonacy titanic
balrog
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 21:31   [R620] Awaria szyby
Jestem swiezakiem, dzisiaj kupilem sobie R620SDi no i mam problem na dobry poczatek. Otoz szyba kierowcy otwiera sie tylko na jednej prowadnicy gdyz druga sie "zuzyla". I jeden pan mowi ze trzeba caly mechanizm zmienic, a inny ze wystarczy jakas tulejke dorobic. Moje pytanie dotyczy obrania prostszej drogi, ile moze kosztowac mechanizm opuszczania szyby? Lub...w jaki inny sposob moge naprawic?
Dzieki za pomoc i pamietajcie, co zlego to nie ja :]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 21:46
No to tak z dorabianiem może być problem bo to prawdopodobnie poszła Ci rolka z tworzywa sztucznego, ona jest do ramienia mechanizmu przynitowana wiec najpierw jest problem z rozebraniem a później ze złożeniem ale da się to zrobić, lepszym rozwiązaniem jest wymiana całego mechanizmu, bo dorabiany może giąć całe ramie lub się blokować (tak jak to u mnie było) więc mnie też czeka wymiana całego mechanizmu
balrog
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 18:15
A czy ten mechanizm wyglada jakos inaczej od tego na korbke? Czy on taki specjalny jest?
tiruces
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 18:30
U mnie było to samo, kupiłem nowy mechanizm a po tygodniu mój ojciec przyniósł mi naprawiony mechanizm, wystarczy rozwiercić nit dorobić u znajomego tokarza kółeczko i z powrotem zanitować, pasuje idealnie. Na allegro kiedyś był dostępny "zestaw naprawczy" w postaci gotowego kółeczka i nitu.
balrog
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 18:39
Czy to 'koleczko' musi byc teflonowe czy moze byc z twardszego matrialu? ;)
tiruces
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:00
W oryginale chyba jest teflonowe, ja szczerze mówiąc nie wiem jakie mi dorobili, takie białe było
misiek_KR
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:06
ja jeszcze do pełni szczęścia polecam posmarować prowadnice szyb na całej długości także wewnątrz drzwi (czyli trzeba zdjąć tapicerke) smarem silikonowym w sprayu chodzą wtedy idealnie.
tiruces
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:17
Dokładnie, ja smarowałem smarem silikonowym ale wyciskanym w tubce, jest jakaś różnica pomiędzy nimi ??
herc
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:19
A co zrobić jak mi szyba wypada z prowadnic ?? z tych pionowych
tiruces
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:38
A sprawdzałeś czy mechanizm masz sprawny ??
herc
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 16:56
ja mam mechanizm sprawy po za tą rolką, już dorabiałem i wymieniałem cały mechanizm i dalej wtpada
balrog
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 17:50
O to ciekawy ten problem sie robi...na alledrogo pytalem to caly mechanizm kosztuje 220 zl (uzywany z rozbieranego auta) ile moze nowy kosztowac? chyba ze drzwi se wymienie :mrgreen:
tiruces jak Tobie ojciec przyniosl mechanizm z dorobionym koleczkiem to sprawdzales go? Bo moze nie ma sensu dorabiac bo co jakis czas bedzie sie to psulo jak w przypadku herc'a
tiruces
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:34
herc a może masz krzywą prowadnicę, albo coś z mocowaniem szyby do mechanizmu opuszczania jest nie tak, ja tego naprawionego mechanizmu nie sprawdzałem
herc
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:45
tiruces napisał/a:
A masz go jeszcze ?? jak masz to ile byś chciał za niego ??
tiruces napisał/a:
no sprawdzałem wszystko :| i cały czas wypada teraz to mam nawet odłączony silniczek żeby przypadkiem szyby nie odsunąć
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 21:47 ]
balrog napisał/a:
no mi całe ramie pogieło :/
tiruces
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:09
nie mam już niestety tego mechanizmu, ale Twój przypadek jest naprawdę ciekawy, ja bym jeszcze raz sprawdził prowadnice, może gdzieś do szyby nie przylega, albo spróbować lekko ją podgiąć, a jak nie pomoże to spróbuj wybrać się do jakiegoś mechaniora, który zajmuje się szybami samochodowymi
misiek_KR
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:16
u mnie to wyglądało tak że słabo mi chodziła szyba od kierowcy, szła do góry potem zwalniała i ledwo szła ale powoli powoli sie domykała. Myślałem że to kwestia regulacji. zacząłem sie bawić i było jeszcze gorzej bo właśnie zaczęła mi wypadać szyba. Przykręciłem ją tzn mechanizm na ślady gdzie orginalnie był przykręcony do drzwi ale ułamało mi sie kółeczko szyba zaczęła chodzić dobrze i szybko dopiero po nasmarowaniu prowadnic tym sprayem silikonowym. Ale kółeczko sie całkiem rozwaliło i to ramie wypada z prowadnicy po której jeździ.
kwestia wypadania szyby to że może być źle przykręcony mechanizm tzn trzeba by było go wyregulować, i koniecznie nasmarować te prowadnice i cały mechanizm tyle że mechanizm zwykłym smarem. Wtedy chodzi ładnie i lekko tak jak pozostałe 3 szyby u mnie. Po nasmarowaniu chodzą jak warioty :)
a co do różnicy to pewnie kwestia dozowania, w sprayu sie łatwiej dostać do niektórych miejsc i lepiej pewnie spenetruje niż wyciskany z tubki.
herc
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:20
u mnie to jest tak jak włożę szybę do prowadnicy i wszystko po dokręcam tak jak ma być szyba dwa razy przejdzie bez problemu a później wyskakuje s prowadnic i mi ramie gnie :/
Byłem z tym już u mechanika posprawdzał pomierzył i on mi nawet tą rolkę dorabiał chwilkę działało tak przez tydzień a później szyba wyskoczyła z prowadnic tak ramię wygięło że rolka pękła :/
balrog
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 23:34
tiruces ile zaplaciles za nowy mechanizm? i gdzie go kupiles (na miescie czy na necie)?
No i po problemie, rolka dorobiona, nit dorobiony, jak testowalem to szyba malo mi reki nie uciela tak szaleje :D dzieki wielkie za zainteresowanie moim problemem :*
Brak nowych postów [R620] Awaria gazu
fuego003 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Sty 15, 2010 14:07
fuego003
Brak nowych postów [R620] Awaria sprzęgła
pilne!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Wrz 07, 2009 15:14
hiubi
Brak nowych postów [R620] Awaria mechanizmu szyb
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lis 29, 2008 00:06
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Awaria. roszę o pomoc
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Mar 22, 2010 12:03
karolkos
Brak nowych postów [R620] Awaria Hamulca Ręcznego
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 13, 2010 12:29
darek_wp
