Forum Klubu ROVERki.pl :: Polskie Drogi vs. Rover 600 1:0[Rover 600 2,0 r.97]
Przesunięty przez: piter34
Nie Lut 10, 2008 09:35
krychu
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 15:18   Polskie Drogi vs. Rover 600 1:0[Rover 600 2,0 r.97]
Dzisiejszego dnia, nastąpiła przykra rzecz. Wjechałem w nie groźną z Pozoru dziurę, jednak jak to w życiu bywa, pozory mylą. Co się stało zdjęcie mówi samo za siebie, prędkość była niewielka jakieś 70 km/h (ostanie spojrzenie na prędkościomierz). Pierwsze słowa po zatrzymaniu to %*&@*, i gdybym dopadł zarządce tej drogi :strzela:
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 16:56
Wyrazy współczucia :( nie fajnie to wygląda :/ od teraz omijam każdą dziurę w jezdni
ash
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 16:58
O JA PIER...E! :shock: Takie cos to widzialem tylko jak ktos walnął z duzą predkoscia w wysoki kraweznik! Ta dziura to musiala byc chyba jak kanion Colorado! :shock: Szczerze wspolczuje...
Chester
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:00
kolego wyrazy współczucia
herc najpierw to sprawdź sobie zawieszenie czy nie masz luzów..... bo ile razy już trafiłem na dziurę i nic sie nie stało ..... na moje oko wygląda to na zerwane końcówki i sworzeń także lepiej wydać więcej i kupić lepsze części.... kto oszczędza ten dwa razy traci......
mcteusz
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:05
Mam nadzieję, że wywalczysz odszkodowanie.....
herc
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:07
Chester napisał/a:
nie mam luzów :) sprawdzane w styczniu
krychu
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:37
ash napisał/a:
Dziura jak mówiłem, nie pozorna długa na 20 cm szeroka na 10 głębokość 1,2 cm. Większe się swojego czasu zaliczało, a luzy cóż stało się to gdy wracałem z przeglądu technicznego, który to auto przeszło bez problemowo. Naprawie Roverka i kupie czołg :evil:
ash
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:51
krychu napisał/a:
:shock: chyba cos pomysliles! glebokosc 1,2cm?? :?: cm? :shock: to raczej chyba metra! Chlopie, jedz dzwon na policje niech spisza protokol i do sadu z tą stacja diagnostyczna! Musieli Ci cos tam przestawic, niedokrecic albo urwac! Nie wiem jakim cudem ale to dziurka o ktorej mowisz to raczej pryszcz, a zeby zlamac wachacz, skrzywic przegub, poloske (na to wyglada) to dziura musialabyc na conajmniej 20cm ale glebokoscie!!!!
krychu
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 18:02
półoś wyskoczyła z skrzyni więc na pierwsze oględziny jest cała. Chyba pękł sworzeń i całość się posypała. Całe szczęście że zmieniłem tydzień temu górny wahacz, bo to on utrzymał całość na miejscu o nie podwinęło koła pod auto. Na stacji kontroli nic nie odkręcali wiec to raczej nie ich wina. Co do dziury to 20 cm głębokości wyrwę ominąłbym , jutro zrobię fotkę winowajczyni
ash
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 18:11
I tak cos mi sie tu nie podoba! Nie wierze, ze sprawne zawieszenie na 1,2cm glebokosci dziurce sie zatrzymalo! Zrob fotke wyrwie, i kolumnie!
KuBaB
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 20:06
Faktycznie nieciekawie, ale czemu wyszedł kierunkowskaz? :shock:
KuBaB
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 20:23
ash napisał/a:
Dokładnie - u Tomiego pod domem wpadłem w dziurę ponad 10 cm głębokości, co prawda jadąc 40 km/h - na oponie poajwił się purchel, ale mechanicy nie stwierdzili żadnych uszkodzeń w zawieszeniu...
marthinez
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 20:24
KuBaB napisał/a:
Bo się błotnik powyginał. Zreszta bardzo łatwo go wyciągnąć.
Co do historii to nieciekawie to wygląda. Widziałem kiedyś taki przypadek w AL-Exie z komentarzem majstra tego warsztatu, że trzeba czasami "zaglądać" co w zawieszeniu słychać.
Szczere wyrazy współczucia. :sad:
Marcin
blue827
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 00:47
Patrząc na fotkę tego wgiętego nadkola odrazu przypomniał mi się Rover 600 którego oglądałem kiedyś pod Lublinem, tylko że tamten był z 94r, dokładnie takie same wgniecenia od koła które wypadło ze sworznia, w tym wątku to opisałem. No ale gdyby to była jakaś wada fabryczna 600tek to pewnie więcej byłoby takich przypadków.
U mnie właśnie coś stuka na wybojach przy lewym kole i najczęściej podczas skrętu, starałem się wybadać co to może być , ale żadnych luzów nie znalazłem. właśnie samemu ciężko sprawdzić, bo podczas jazdy może stukać, a gdy się sprawdza rękami, a nawet uderza do zero luzów niby.
maniaq
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 01:22
krychu napisał/a:
sory ale piszesz powaznei ze to cos co nazywasz dizura moglo spowodowac cos takiego >?
keidys jadac droga od plonska na sierpd przy 120 wlanalem w cos jak kraweznik po robotach drogowych ale ok 5 cm - zero znakow ostrzegawczych itp :/ i nic sie nei stalo poza lekkim szokiem keirownika . auto tez bylo ok opony wytrzymaly , zawias caly.
jak dla meni to wyglada jak na wyrwanie koncowki , ale z powodu jakis luzow albo co :|
Tomi
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 10:12
ash napisał/a:
Jeśli ma się luzy na sworzniu w R400 i 600 wystarczy niegroźny przejazd przez torowisko... Dlatego elementy zawieszenia warto wybierać produkty dobrej jakości i renomowanych producentów.
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 10:18 ]
maniaq napisał/a:
krychu napisał/a:
Ja przy pewnej prędkości przelciałem przez krawężnik o wysokości 15-20 cm. Efekt 2 opony przecięte, na 2 kolejnych bąble i 4 felgi pogięte. W zawieszeniu nawet geometria się nie przestawiła. Nie wierzę, aby to droga spowodawał takie uszkodzenia, a nie niedopatrzenie właściciela... Wszystkie stuki (choćby najmniejsze) trzeba conajmniej diagnozować.
krychu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 10:41
A oto Winowajczyni, dopiero dzisiaj zauważyłem iż we wnętrzu dziury jest wybrzuszenie, którego kąt nachylenia jest zbliżony do kąta nachylenia progu zwalniającego . Jeżeli chodzi o stuki w zawieszeniu to fakt były, lecz po wymianie wahacza górnego ustały więc uznałem problem, za rozwiązany.
ash
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 10:59
Stary... to jest dziura?? moze w niemczech ale u nas to poprostu chleb powszedni! Nie mozliwe, ze ona Ci takie szkody spowodowala. Musiales miec cos w zawieszeniu nie halo, ale mowisz, ze wyjechales ze stacji diagnostycznej i nic nie wykryli! Podejrzana sprawa! Co oni Ci tam robili?
krychu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 11:25
Dlatego napisałem iż nie pozorna dziura, na stacji robili przegląd nic nie grzebali w zawieszeniu bo nie było potrzeby, zresztą bez twojej zgody nic nie mogą ruszyć. Być może, to zmęczenie materiału i po prostu pękł sworzeń
Wazzabii
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 12:02
ciesz sie ze nie bylo to przy 120 z wyprzedzaniem tira na zakrecie
a tak na moje to wina lezy bardziej po Twojej stronie... bo jest to normalne zaniedbanie samochodu
Brak nowych postów polskie drogi, polscy kierowcy...
.. czyli praktyczna nauka ratowania sie z opresji
Gość Offtopic 30 Czw Sie 13, 2009 17:50
Mombrey
Brak nowych postów Polskie drogi nie takie dziurawe :)
KRYS Offtopic 0 Sob Lut 27, 2010 16:27
KRYS
Brak nowych postów Polskie auto - Leopard
Skiba Offtopic 4 Wto Cze 10, 2008 09:19
Mariusz418
Brak nowych postów A my narzekamy na nasze drogi.....
Gość Offtopic 4 Pią Wrz 26, 2014 08:49
SyntaX
Brak nowych postów Drogi z poza Europy po których jezdziliśmy :)
Brt Offtopic 3 Pon Cze 11, 2007 11:09
Przemek_Docent
